Anzahl der Beiträge : 14 Alter : 57 Ort : 30966 Fahrzeug : C-Coupe , Astra H Caravan 2,0 LER Anmeldedatum : 22.12.08
Thema: OPC ladeluftkühler im 2,0 LER Sa Mai 14 2011, 14:18
Hallo Zusammen , ich habe mir jetzt einen Astra H 2,0 Turbo LER angeschafft . Nun soll er etwas mehr Leistung bekommen und wollte zuerst mit dem LLK Vom Astra H OPC anfangen . Ob das Sinn macht lassen wir mal dahin gestellt . Auf jeden Fall habe ich den schon . Jetzt meine Frage zu dem Einbau . Das der originale viel kleiner ist , bekommt man den vom OPC nicht rein , da da der Klimalüfter neben ist . Wo , wie und was muß weg und oder umgebaut werden ? Hat das schon jemand gemacht ? Vielen Dank für die doch zahlreichen Tipps und antworten . Gruß schottecoupe
Thema: Re: OPC ladeluftkühler im 2,0 LER So Mai 15 2011, 15:33
nimm doch gleich nen großen uni llk und setz den (wenn platz) vor die kühler...
Thema: Re: OPC ladeluftkühler im 2,0 LER Mo Mai 23 2011, 21:40
Vergiss den LLK vom OPC. Der sitzt zwischen Klima und Wasserkühler und hat unnötig lange Wege.
Bestell Dir den Ladeluftkühlerbausatz den Projekt-Opel für den Astra G anbietet. Der passt auch sehr gut im Astra H. Hab ich selbst schon verbaut. Man muß nur 2-3 Halter anpassen. Eintragung sollte über Projekt-Opel auch möglich sein.
