Anzahl der Beiträge : 42 Alter : 34 Ort : Winnenden Fahrzeug : Calibra 4x4 Turbo
Corsa B GSI Anmeldedatum : 23.08.12
Thema: Größerer Ladeluftkühler in calibra c20let bj 92 So Aug 26 2012, 14:34
Hi, Ich würde gerne einen größeren LLK in meinen calle haun aber bin mir recht unsicher welchen LLK ich nehmen soll und welches schlauchset?! Will kein scheiss kaufen aber sollte insgesamt vielleicht auch nich mehr als 350€ kosten... Worauf muss ich achten? Greetz Temmey
Black Pearl .
Thema: Re: Größerer Ladeluftkühler in calibra c20let bj 92 So Aug 26 2012, 15:41
Soll er denn Wasser oder Luft gekühlt sein?
TEMMEY Scheunen-Azubi
Thema: Re: Größerer Ladeluftkühler in calibra c20let bj 92 So Aug 26 2012, 16:16
einfach das beste was für den preis zu haben is
Thema: Re: Größerer Ladeluftkühler in calibra c20let bj 92 So Aug 26 2012, 18:41
ich habe noch einen LLK liegen von PROJEKT OPEL 60mm anschlüsse müssten das sein
hier ein bild davon als er eingebaut war in meinem vectra a
ich habe jetzt kein bild im ausgebauten zustand und keine maße aber du kannst es dir evtl vorstellen
bei interesse PN
DS237 Profi-Scheunen-Tuner
Astra F GSI C20XE
Sommerauto:
Thema: Re: Größerer Ladeluftkühler in calibra c20let bj 92 So Aug 26 2012, 19:36
nächste frage wäre erstmal hast du nen klima und willst du sie bekalten. dann kann man wegen der verrohrung erstmal etwas nachdenken. ich hab für meinen llk und die verrohrung so um die 280€ glaube gezahlt. wo willst du leistungstechnisch hin? wenn du nicht so extrem hochgreifst dann reicht zb einer von wiltec.
Thema: Re: Größerer Ladeluftkühler in calibra c20let bj 92 So Aug 26 2012, 19:39
der Projekt opel LLK ist für rund 300 PS ausgelegt ,,,
und was hat das mit klima zutun ? also ich hab keine probleme mit der klima, die kommt dem LLK doch gar nicht in die quere oder was meinst du damit ?
Astra F GSI C20XE
Sommerauto:
Thema: Re: Größerer Ladeluftkühler in calibra c20let bj 92 So Aug 26 2012, 20:16
der llk kommt nicht in die quere schon klar aber wenn du einen anderen nimmst mit seitlichen ausgängen musst du wegen der verrohrung etwas anders bauen. zumindest beim vectra. und 300 ps kannste auch noch mit serien llk fahren
Thema: Re: Größerer Ladeluftkühler in calibra c20let bj 92 So Aug 26 2012, 20:19
na keine ahnung, der projekt opel llk ist aber fast doppelt so groß als der originale ...
na bei mir musste ich nicht anders legen wegen der klima, hat alles so gepasst
Thema: Re: Größerer Ladeluftkühler in calibra c20let bj 92 Mo Aug 27 2012, 09:10
300 ps sind maximum , mehr will ich gar nich deswegen würde einer der oben genannten llks schon passen denke ich.
jetz nur noch die Frage, brauch ich für nen grösseren llk auch automatisch ne neue frontstoßstange?
Thema: Re: Größerer Ladeluftkühler in calibra c20let bj 92 Mo Aug 27 2012, 14:28
beim calibra musst du ein wenig ausschneiden damit der ladeluftkühler platz hat,
wenn du meinen nimmst brauchst du ja nicht all zu viel schneiden weil der eher länglich ist und nicht so weit nach oben geht
aber eine neue frontstoßstange brauchst du nicht, es reicht deine leicht anzupassen
