Anzahl der Beiträge : 141 Alter : 46 Ort : Wetter Fahrzeug : Kadett D GT/E Astra H OPC Anmeldedatum : 02.09.10
Thema: Astra QP springt nicht an Fr Feb 18 2011, 11:47
Hallo Opel-Gemeinde! Kann mir jemand helfen beim Astra G Coupe mit 1.8 er 16 V? Der Wagen springt nicht mehr an drehen beim Anlassen tut der Motor und stinkt danach nach Spritt!Woran kann es liegen?Nockenwelle dreht auch mit.Die Sicherungen im Motorraum sind alle in Ordnung!
Thema: Re: Astra QP springt nicht an Fr Feb 18 2011, 15:23
Also wenn er schonmal nach Benzin richt liegt es schonmal nicht an der Kraftstoffversorgung. Jetzt fehlt nur noch Zünfunke und Luft. Prüfe erst das mal. Da er garnichtmehr anspringt kann es auch sein das dein Steuergerät ein Problem haben könnte. Hat sich den irgendwann mal was bemerkbar gemacht z.B. Motorkontrollampe oder ein Ruckeln beim Fahren ??? Oder ist es von jetzt auf gleich so passiert?? Man muss halt jetzt erstmal eingrenzen um Sachen auszuschließen. Das ist wieder Fehrndiagnose ohne anfassen und so.
Thema: Re: Astra QP springt nicht an Fr Feb 18 2011, 20:53
nabend
es kann mehrere sachen sein...
agr ventil kaput oder zu...(is bei meiner schwester grad so deshalb spring er nicht an und stinkt nach sprit..)
schleuche zu mit schlamm oder öl? ma durchblasen mit druckluft...
zündmodul... es gibt sehr viel woran es liegen kann... lass ihn doch mal auslesen vllt hat er ja en fehler abgelegt...
mfg andre
Thema: Re: Astra QP springt nicht an Fr Feb 18 2011, 23:33
wie immer tippe ich bei den x motoren als 1. auf den kurbelwellensensor....
das drecksding macht die meisten probleme....
wenn der hin ist , hast du zb kein funke mehr...
check mal ob funken da ist....
Karldett Scheunen-Schrauber
Thema: Re: Astra QP springt nicht an Sa Feb 19 2011, 12:17
Haben ein neues AGR eingebaut und siehe da Vaters QP läuft wieder!Unser FOH war da und hat gemeint das es beim x18xe1 Motor desöfteren vorkommt das es ohne große Vorwahrnung kaputt geht!
Thema: Re: Astra QP springt nicht an Sa Feb 19 2011, 12:30
Dann hielt es sich ja in Grenzen. Hauptsache er läuft wieder.
Thema: Re: Astra QP springt nicht an Mo Feb 21 2011, 12:04
Nicht nur das, der Motor ist eh die komplette Fehlkonstruktion. Was auch gerne kaputt geht, ist das Zündmodul
Thema: Re: Astra QP springt nicht an Mo Feb 21 2011, 15:37
Das Zündmodul hat aber nix mitm Motor in dem Sinne zu tun, die waren einfach als zukaufteile scheiße, denn beim 1.6er und auch 2.0er waren die scheiße...habe sie schon bei beiden gewechselt...
Thema: Re: Astra QP springt nicht an Mo Feb 21 2011, 15:41
Japp stimm ich zu. Motor Top Elektrische Anbauteile Flop. Naja kann man nix machen.Da ist Opel aber nicht der einzige bei solchen Problemchen.
Thema: Re: Astra QP springt nicht an Mo Feb 21 2011, 22:19
das stimmt... warum ?? weil alles in fern ost probuziert wird...
billig hersgestellt , teuer unter bosch oder so verkauft als "made in germany"
das ist deutschland...
Thema: Re: Astra QP springt nicht an Di Feb 22 2011, 00:33
und irgendwo in nem inneren von so nem scheiß Zündmodul hab ich mal nen Made in Taiwan gefunden.
