Anzahl der Beiträge : 104 Alter : 49 Ort : Cottbus Fahrzeug : Opel Astra F Caravan
Bj. 1994
55 kw / 72 PS
Renault Kangoo Rapid Cdi Anmeldedatum : 28.09.10
Thema: Hupe defekt. woran liegts? Mo Jan 10 2011, 14:33
Hallo habe heute innerhalb von 3 Tagen 3 Knollen von den Blauweisen bekommen, wegen meiner nicht funtionstüchtigen Hupe. Habe die auch danach direkt an die Batterie geklempt und siehe da Sie lebt noch. Nun wieder die Stecker ran, Zündung an und mal in die Taste gehauen und wat soll ick sagen? Die Hupe bleibt stumm. Also nun meine Frage woran kann es liegen?
Danke schon mal für Eure Hilfe.
MfG opel2sam
Monza Bj.04/84
Anmeldedatum : 05.01.11
Thema: Re: Hupe defekt. woran liegts? Mo Jan 10 2011, 15:18
gibt da mehrere möglichkeiten hast du orginal lenkrad drin oder nit? kabel und kontakte mal überprüft? relais sicherung? gruß rene
opel2sam Scheunen-Schrauber
Bj. 1994
55 kw / 72 PS
Thema: Hupe defekt. woran liegts? Mo Jan 10 2011, 16:09
lenkrad ist orig. sicherungen und relais überprüft. Kabel siehste noch nicht. danke könnte daran liegen.
danke gruß Ronny
Opeladdi .
Thema: Re: Hupe defekt. woran liegts? Mo Jan 10 2011, 16:42
Dann solltest du mal den Schleifring kontrollieren, ob der noch richtig Kontakt hat.
Gruß Addi
Monza Bj.04/84
Thema: Re: Hupe defekt. woran liegts? Mo Jan 10 2011, 18:10
meß einfach mal die karbel durch es könnte aber auch an der masse von der hupe liegen
Thema: Re: Hupe defekt. woran liegts? Mo Jan 10 2011, 18:18
so ein problem hatte ich auch... aber, bei mir wars ne sturmhupe der fehler lag am Lenkrad da hatte sich ein kabel von einem kontakt gelöst, mach mal den deckel vom lenkrad runter und schau da mal rein ob da die kabel noch dran sind.
Thema: Re: Hupe defekt. woran liegts? Mo Jan 10 2011, 18:19
Mach eine durchgangsprüfung mit nem stromprüfer. Ich denke mal das es auch ein kabelbruch im motorraum sein kann.(vom Lenkrad zum eingang Hupenstecker.
Bj. 1994
55 kw / 72 PS
Thema: Hupe defekt. woran liegts? Di Jan 11 2011, 12:50
Danke Euch für die Tips, habe heute ne Durchgangsprüfung gemacht und es kam kein Saft an, habe dann die Kabel kontrolliert und einen kleinen Bruch gesehen. Naja wie es immer so ist kleene Ursache - große Wirkung. Also ick Kabel getrennt und neu geklemmt und siehe da sie lebt wieder die jute Hupe.
Also Danke nochmal für die Tips und Ratschläge.
Gruß und Dank Ronny
Thema: Re: Hupe defekt. woran liegts? Di Jan 11 2011, 13:48
na das ist doch fein :daumenhoch:
schön das es wieder geht...
Monza Bj.04/84
Thema: Re: Hupe defekt. woran liegts? Mi Jan 12 2011, 17:52
Thema: Re: Hupe defekt. woran liegts? Do Jan 13 2011, 08:11
Wie haben die denn gemerkt das deine Hupe nicht funktioniert? Bei einer ausgefallenen Birne kann ich es ja noch verstehen aber bei einer ausgefallenen Hupe?
Bj. 1994
55 kw / 72 PS
Thema: Hupe defekt. woran liegts? Sa Jan 15 2011, 15:50
Hallo asimike, wie die Blauweisen das gemerkt haben ? Die Freunde hatten bei uns wiedermal Ausgang bekommen und da dachten die sich wir machen ganz einfach mal Allgemeine Verklehrskontrollen und dabei haben die sich richtig angestrengt und wirklich nach jeder Kleinigkeit gesucht und auch gefunden und wenn es wie bei mir nur die Hupe war.
