Hallo ich habe folgendes Problem, an meinem Corsa b friert zurzeit irgentetwas ein was wahrscheinlich in der Bremsanlage zu tun hat obwohl ich keine Handbremse anziehe wenn ich parke komm ich danach wenn ich wieder los fahren will nicht vorwärts wenn ich Gas gebe baut sich das Heck hinten auf nach einer weil macht es ein komisches Geräusch und ich kann fahren das ich kann blos ca 30 fahren weil irgentetwas das Fahren blockiert und es quietsch, mir kommt es auch so vor als ob die Hinterräder blockieren.
Anzahl der Beiträge : 2939 Alter : 38 Ort : Rostock Fahrzeug : Opel Zafira A OPC
Wenn das Heck sich aufbäumt/hochkommt muss es ja von Vorne kommen denn wenn die Hinteren blockieren würde er ja hinten runter gehen. Das könnte natürlich an ganz alter Bremsflüssigkeit liegen. Diese ist Hygroskopisch und das bedeutet das sie Wasseranziehend ist. Wenn sie zuviel oder genug gezogen hat kann sie gefrieren. Deswegen sollte sie alle 2 Jahre getauscht werden. Ist aber nur eine Vermutung.
_________________ .
Corry Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 872 Alter : 32 Ort : Stralsund Fahrzeug : Polo 86c,Yamaha R6,CBR 900 Anmeldedatum : 23.08.08
bbbbooooaaaahhh das ja mal ne Fahrzeugbeschreibung
zu deinem Problem: man kann die Stellung der Bremsbeläge einstellen,denke mal,dass deine einfach zu stramm eingestellt sind (sprich zu dicht von innen an der Trommel). Lass das doch einfach mal ein wenig zurückstellen...sollte die Bremswirkung danach nicht mehr so vorhanden sie sein,wie sie müsste,müssen deine Beläge neu!
EDIT: zu spät gelesen...Asimike hat recht,kann eigentlich nicht an den hinteren Belägen liegen....
Zuletzt von Corry am Fr Dez 03 2010, 17:33 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
VanessaS Scheunen-Azubi
Anzahl der Beiträge : 65 Alter : 30 Ort : Altenburg Fahrzeug : Opel Corsa b Anmeldedatum : 21.10.10
Nein heute war das ja zum ersten Mal so sehr sonst ging das dann
Anzahl der Beiträge : 3683 Alter : 48 Ort : Oberweser Fahrzeug :
Thema: :-) Sa Dez 04 2010, 16:51
fahr mal auf eine hebebühne und guckt alles ganz genau auf freigängigkeit durch und ob irgendetwas kaputt oder undicht ist. sollte alles in ordnung sein, solltet ihr mal die komplette bremsflüssigkeit austauschen und entlüften.
alles andere sind nur spekulationen.
alles nachkontrollieren und ihr seid auch auf der sicheren seite. haste hinten trommelbremse, einfach auch mal runter nehmen und da auch gleich mal einen blick rein werfen. das ist keine arbeit.
