Anzahl der Beiträge : 695 Alter : 38 Ort : Pritzwalk Fahrzeug : Vectra B & Corsa A Anmeldedatum : 11.01.09
Thema: Calibra springt schlecht an Di Sep 01 2009, 01:28
Hallo leute, von nem Kumpele der calli will net recht anspringen,nun meine frage,was kann das sein??? Wenn ich normal starte passiert nix`s,erst wenn ich gas mit bei gebe.Und dann hört sich das im ersten moment krank an,als wenn er versoffen ist,dann stinkt es nach sprit und er beruhigt sich langsam.Leerlaufregel und drosselklappe habe ich heut gereinigt.Kann es an dem zündverteiler liegen???Der sieht ziemlich mitgenommen aus!!! Bitte helft mir schnell
Gruß Murph!!!
Thema: Re: Calibra springt schlecht an Di Sep 01 2009, 10:51
Anlasser springt Sofort an????????????
Corsafan86 Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Calibra springt schlecht an Di Sep 01 2009, 23:08
Hi,ja anlasser läuft gleich an. Neuer zündverteiler ist verbaut und die dichtung an dem ansaugkrümmer ist auch neu.Die schläuche sind alle dicht.Und,er springt immer noch total kacke an.Hat da net ver nen tipp??? bin ratlos...
haselmausel Scheunen-Azubi
Anzahl der Beiträge : 64 Alter : 34 Ort : Kreis Höxter Fahrzeug : Calibra A Color Selection 2,0 8v
Astra G Sportive Kombi 2,0 16V Anmeldedatum : 31.08.09
Thema: Re: Calibra springt schlecht an Di Sep 01 2009, 23:14
hi ... also habe bei meinen das gleiche in grün .... ich hab mir von nen freund sagen lassen kaltlaufregler und luftmengenmesser soll ich mal überprüfen ...vieleicht brings ja was ... liebe grüße haselmausel
Thema: Re: Calibra springt schlecht an Di Sep 01 2009, 23:16
Kaltlaufregler?Oder leerlaufregler? Luftmengenmesser ist o.k!Ist nur beim starten halt.Muss immer gas beigeben sonst wird das nix`s... achso ist ein 2liter 8v verbaut
Thema: Re: Calibra springt schlecht an Di Sep 01 2009, 23:46
Mal Zündkerze Einspritzdüse checke vielleicht is watt verstopft oder des Abgasrückführventil................
Thema: Re: Calibra springt schlecht an Mi Sep 02 2009, 09:39
Hab ich alles gemacht,kerzen sind neu,zündkabel auch,einspritzung gereinigt....abgasrückführventil hat er wohl net...
Thema: Re: Calibra springt schlecht an Mi Sep 02 2009, 10:46
Dann stimmt irgendwas mit de Sprit zufuhr net mal Benzinfilter un Benzinpumpe checken...........
Thema: Re: Calibra springt schlecht an Mi Sep 02 2009, 12:07
Filter ist auch neu!!!
Nur die spritpumpe wenn die das wär,dann wär das doch immer so das der calli scheiße läuft.Oder??? Und nicht nur beim starten!!!
Thema: Re: Calibra springt schlecht an Mi Sep 02 2009, 12:10
könnte sein das der Falsch Luft zieht weil beim kadett isses auch so weil meine Pumpe zieht erst Sprit wenn er die in der Pumpe hat ansonsten muss ich en schlauch dran mache un mim Mund dran ziehe bis der Sprit kommt das die wieder läuft................
Thema: Re: Calibra springt schlecht an Mi Sep 02 2009, 17:05
. also wenn es nur ist wenn er kalt ist... kann es sein dass das kabel von motortemp. fühler hinter der lichtmaschiene ab ist...dann bekommt das steuergerät nen falschen wert und haut kein oder vollen spritt rein... hat die lambdasonde richtig masse bzw der ganze motor? weil wenn der motor an ist und die lima sich dreht das der stromfluß wieder gegeben ist...was beim starten nicht ausreicht zb...
alle stecker richtig dran? benzinfilter mal neu gemacht=?
Thema: Re: Calibra springt schlecht an Mi Sep 02 2009, 21:15
Hallo Leute!!!
Wie gesagt filter ist neu.Nebenluft kann er auch net ziehen,ist soweit ich ehen konnte alles dicht. Das kabel ist dran vom tempfühler...
Anzahl der Beiträge : 410 Alter : 38 Ort : 16928 Pritzwalk Fahrzeug : Vectra b Caravan
Skoda superb 1,9 TDI :-)
Thema: Re: Calibra springt schlecht an Mi Sep 02 2009, 21:18
Wat machst denn du zu Hause du Bagalude??? Steht der Bock noch ín der Halle ????
Thema: Re: Calibra springt schlecht an Mi Sep 02 2009, 21:21
Feierabend
Nee,nicht mehr!!!
Thema: Re: Calibra springt schlecht an Do Sep 03 2009, 21:23
Hat keiner mehr nen tipp/idee???
mfg,murph!!!
Gast Gast
Thema: aw Do Sep 10 2009, 12:57
Hallo
hab den beitrag gelesen
was du auf jedenfall mal machen musst ist den benzindruck zu messen eimal gleich nach der pumpe und einmal vor der einspritzleiste
es kann nämlich sein das eine leitung vestopft ist oder die pumpe nicht mehr einwandfrei funktioniert
druck müsste bei ca 3bar liegen
es kann aber auch am drehzahlgeber liegen da die pumpe erst spannung bekommt wenn ein drehzahlsignal kommt
was ist den für ein motor verbaut
mfg thomas
Thema: Re: Calibra springt schlecht an Do Sep 10 2009, 14:18
Ist ein 2liter 8V drin.
Wo liegt denn der drehzahlgeber???
mfg,
Gast Gast
Thema: aw Do Sep 10 2009, 14:31
glaub der ist direkt am block beim schwungrad wirds glaub ich bei dem motor abgenommen
kann ich aber bei dem motor nicht zu 100% sagen
oder er nimmts von der lima
aber schätze das es eher an der pumpe lieg hatte das letzte mal das gleiche problem bei einen golf
kannst aber ganz einfach prüfen nimmst ein voltmeter + und - an die pumpe und starten der wert muss über 12v liegen
hast auch den vofilter schon mal angeschaut der ist hinter dem motor bei der spritzwand bei der benzin zulaufleitung
mfg thomas
Painterman Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 547 Alter : 43 Ort : Hannover Fahrzeug : 95er Omega B MV6 Limo
82er Rekord E 2,0E
Thema: Re: Calibra springt schlecht an Do Sep 10 2009, 14:57
Sowas hatte ich damlas bei meinem 16v im Corsa auch
da lag es an der Masse vom Einspritzkabelbaum .
Das so alles Top aus , ich habe einfach mal durch gemessen und sie da super Scheiß werte .
Isolierung mal abgemacht unter der war das ganze Kabel stark angegammelt .
das Stück ernuert und schon lief die Bude wieder , bzw. sprang sofort an
War wie ein Neuwagen
Probier das nochmal
Uns check mal das Benzinpunpenrelais , vielleicht hat das ein an der Waffel
Zuletzt von painterman am Do Sep 10 2009, 15:15 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Gast Gast
Thema: aw 16v Do Sep 10 2009, 15:05
das selbe hatte ich bei meinem16v auch mal da hat sich die mutter glockert und ich war schon voll am flippen weil der fehler einmal da war und einmal nicht
