Anzahl der Beiträge : 255 Alter : 43 Ort : Zuhaus Fahrzeug : Vectra OPC Caravan 2.8 V6T 305Ps,76mm Fox AGA made by Dennis :-), 70mm Ansaugweg bis Lader
2 Vectra Opc Gts in Umbau
Astra Verkauft Anmeldedatum : 02.03.11
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Do Feb 19 2015, 23:19
woher kommen mir nur diese Bilder wieder hoch in Erinnerung..
wie immer astreine Arbeit,,, , mach weiter so Dennis
schnico .
Anzahl der Beiträge : 885 Alter : 37 Ort : Potsdam Fahrzeug : Sommer: Opel Vectra B 1.6 16v
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Fr Feb 20 2015, 08:47
immer wieder toll deine berichte zu lesen.
wo genau bekommst du deine auspuffteile her? ebay? Was kostet das Material ca. für eine "normale" 3 Zoll anlage? Mein Nachbar ist auch sehr geübt mit dem Schweißgerät. Eventuell bekomm ich den mal dazu mir eine Anlage zu bruzeln
J99*Falke Scheunen-Newbie
Anzahl der Beiträge : 5 Alter : 64 Ort : giessem Fahrzeug : Opel OmegaB FL 2,6 Caravan BJ 2001 Anmeldedatum : 04.02.15
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Fr Feb 20 2015, 09:51
Du solltes mehr mit formirgas schweissen denn die Stellen rosten schnell danach noch beizen.
Ein Himmelreich für eine Werkstatt!!
TomTom Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Fr Feb 20 2015, 12:10
wie immer gute Arbeit 76mm fetzt :-) *auch haben will*
p.s. Wenn die Auspuffklappe offen ist strömen die Abgase durch den Dämpfer und das andere Rohr oder ?
Gelbe Bremssättel sind doch toll ;-)
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Fr Feb 20 2015, 12:45
Bei meinem GT habe ich mir letztens auch eine solche klappe eingebaut. Allerdings habe ich sie mit einem Elektromotor realisiert und kann sie nun per Fernbedienung ein oder ausschalten. Da der GT eh keinen Mittelschalldämpfer hat habe ich den Endschalldämpfer umgangen und bin auf ein Endrohr gegangen. Klingt super und ich kann jederzeit zu machen. Bei deiner Lösung öffnet sie ja erst wenn Ladedruck anliegt. Oder arbeitest du mit einer Unterdruckklappe und einem Rückschlagventil und eventuell Unterdruckspeicher? Dann geht die Klappe auf solange du Unterdruck hast und wenn Überdruck anliegt macht das Rückschlagventil zu und die Klappe bleibt auf.
Auf dem Bild sieht man wie ich das gemacht habe. Der Auspuff liegt auf dem Kopf. Den Stellmotor sieht man so leider nicht, da man ihn ja auch ein eingebauten Zustand nicht sofort sehen soll.
Chris1980 .
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Fr Feb 20 2015, 20:18
Wie meine vorredner schon sagen .... super arbeit. Aber eine frage muss ich raushauen.
Wäre es nicht besser wenn ab der klappe ne zweite anlage nach hinten ginge in das zweite endrohr. So hat es bmw. Die fahren n doppelflutige anlage wo nur eine im normalen betrieb läuft um leise zu sein. Dann unter volllast schaltet er ab nem gewissen unterdruck die zweite anlage bei.
Nur als gedanke. So werde ich meine neue bauen. Wenn es so weit ist. 2x3" unterm e-kadett
Gruss chris
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Fr Feb 20 2015, 22:57
also ... @schnico... komm rum und ich bau dir eine...
@falke... also ich beize alle nähte meiner anlagen....da rostet nix .... formiergas ist nicht nötig für sowas...mal davon abgesehn das ich kein premiumhersteller bin der 3000,- für ne anlage nimmt...
was die steuerung der unterdruck sache betrifft hab ich lange überlegt... habe auch die elektrische variante hier liegen und erst bevorzugt.. aber nach langem überlegen und planen kann ich es nun mit dem drucksystem genau so steuern... also öffnen und schließen wie es mir paßt... wenns mich packt sogar regelbar wie weit es öffnet...
was die funktion der bauweise angeht ist es so , das ich nach tüvvorschrift baue und somit durch mindestens einen dämpfer muß... also wähle ich den endtopf , da es besser klingen wird als ohne endtopf...(hoffe ich) ...
was den krach angeht denke ich (hoffe ich) , wird das mit der 3 zoll schon gut ballett machen...
ich weiß das audi , mercedes , bmw etc auch mit klappensystemen arbeiten...aber auch durch mindestens einen dämfer müssen....
@turbo... feine sache was du da hast einfallen lassen...
chris... 2x 3" ist quatsch...technisch wie auch platztechnisch...
imperator Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Sa Feb 21 2015, 11:13
kann ich Dennis nur zustimmen, wie alt ist die AGA von Dir bei mir jetzt 3-4 Jahr oder. da ist noch nix mit Rost klar angedunkelt ist Sie aber null Rost sogar die neuen
Halter sind alle Top ,
wie oben schon geschrieben, ist wie immer erste Sahne was de machst, bin richtig gespannt was bei rum kommt mit 3.2 T
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Mi März 04 2015, 12:16
hab mal wieder ein paar sachen gemacht /geschafft...
ne kleinigkeit aber für mich wichtig ...
elektrisch anklappbare außenspiegel..
erstmal bei der schaltereinheit die scheiß gummierung abgeschabt und dann mit carbonfolie beklebt... zwar ausgelutscht aber schöner als der abgegriffene gummi mist ....
dann hab ich mit meinem motor weiter gemacht...
köpfe geschruppt...neue schaftdichtungen etc...
auch den block hab ich weiter gemacht....
kolbenringe , lagerschalen und schrauben etc neu...
block gereinigt und neu "frisch" gemacht...
und zusammenbau ...
auch die ansaugzwischenplatte bekam neue dichtungen... und dann gleich (endlich) mit meinen alten alu ventieldeckel'n ...
bis auf schwungscheibe und kupplung isser nun einbaufertig....
schwung hole ich heute noch ab...muß aber noch ausgebaut werden... wird das eimassenschwungrad vom vectra b v6 ... dazu ne sachs sportkupplung ...
dann hatte ich die elektrik weiter gemacht..bin da nun fast fertig...hoffe der mist funktioniert dann auch alles ...
und da ich ja dann kein elektronisches gas mehr habe , mußte ja nun der mechanische tempomat wieder rein... den hab ich in den wasserkasten beim pollenfilter rein gesetzt ... da an der stelle des tempomat's ja die gasanlage etc sitzt... aber dann ist der seilzug vom omega tempomat zu kurz...also einen vom vectra b v6 besorgt... (danke thommy) ...
auch kam gleich nen neuen nehmerzylinder (ausrücklager) ins schaltgetriebe , wenn es einmal so da liegt...
so.... denke die nächsten tage werde ich den motor und getriebe einbauen... dann wird es langsam wieder ein auto...
also bis denn...
Chris1980 .
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Mi März 04 2015, 17:19
Fein fein......
Wie ich sehe bin ich nicht der einzige der mkd im x30xe fährt:top :
Aber am besten gefällt mir der 6te platz im maschienen raum mitsitzpolster:pfeiff:
Gruss chris
Black Pearl .
Anzahl der Beiträge : 2370 Alter : 38 Ort : Stralsund Fahrzeug : Astra F-CC, Vectra B i500 & Corsa C GSi Anmeldedatum : 06.01.09
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Mi März 04 2015, 17:55
Wenn ich das alles so sehe bekomm ich direkt wieder richtig Bock mich mit dir in deiner Garage zu verkrümeln und zu bauen.
Bauen mit Spaß
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau So März 15 2015, 21:53
oh ja chris... wenn bei 4 grad in der garage elektrikmist gemacht werden muß, frierst du ja sonst auf dem stabi fest ...
sven... das wäre natürlich klasse...
komm runter und dann wird das ...
also es geht voran...
motor sitzt wieder an seiner stelle...
auspuffanlage ist nun endlich komplett fertig gebaut bis auf die auspuffschellen...sind bestellt...
leider mußte ich die flammrohre zum wastegate hin umschweißen wie auch den abgang in die downpipe...da nun die neue drosselklappen bzw die mechanik davon im weg war...
aber nun sitzt alles fein und mit genug platz... bild kommt noch..
auch mußte nun die katführung geändert werden da ich ja nun eine single anlage gebaut habe...
so..denke die nächsten tage geht es etwas weiter... nachti...
Chris1980 .
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Mo März 16 2015, 19:29
Wieder mal super arbeit von dir.
Aber warum hast du die kats nicht mittig gesetzt?
Gruss chris
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Mo März 16 2015, 22:31
hi du.. öhm...gute frage... jetzt wo du es sagst hätte ich das machen können...aber nu bleibt es so
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Di März 17 2015, 00:04
Ich bin auf das Soundfile vom Auspuff gespannt.
OpelRacer86 ..
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Di März 17 2015, 18:21
Die Feinheiten im Detail sind echt super... der tuning Penis auf der Scheibe, wieviel kW haste wegen dem mehr??
Keule81 Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 318 Alter : 43 Ort : Obersulm / Heilbronn Fahrzeug : Opel Omega B Caravan 3.0 Anmeldedatum : 25.05.11
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Di März 24 2015, 22:47
Also je nach dem wie ich mich entscheiden sollte (ob mein bomber gemacht werden soll) kann ich dennis sein meisterstück ja in real sehen/erleben ;)
Aber glaub dann muß dennis mir garagenverbot geben :D
Gruß Mirko
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Di März 24 2015, 23:01
ich auch... leider läuft er noch nicht ... die wfs schaltet nicht frei...
muß erst auf den 2. schlüssel warten von dem wagen aus dem das steuergerät und die wegfahrsperre sind... ich denke und hoffe das nur der transponder defekt oder nicht angelernt ist ...
leider geht der jenige zur zeit nicht an sein telefon...
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Di März 24 2015, 23:32
Oha schöner Mist :/
Na dann drück ich dir mal die Daumen ;)
Gruß Mirko
Chris1980 .
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Mi März 25 2015, 09:12
Hast du jetzt die motronik?
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Mi März 25 2015, 13:48
Ahjaijai
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Mi März 25 2015, 22:15
so... faxen dick... da der herr nicht mehr ans tel geht und auch nicht auf nachrichten reagiert , hab ich heute ein neues (gebrauchtes) stg inkl. wfs und 2 schlüssel mit transponder gekauft ...
hoffe das es dann alles funzt....
Chris1980 .
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Mi März 25 2015, 22:48
Ich hoffe auch das dann alles funzt. So ne elektrik kann einem die letzten nerven kosten.
wenn ich nur an den corsa mit xer denke:ditsch:
Zuletzt von Chris1980 am Mi März 25 2015, 23:23 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Mi März 25 2015, 23:04
naja , da ich einmal hier bin... mach ich gleich noch etwas weiter...
alte ansaugbrücke (wegen gaszughalepunkten und leerlaufsteller) ... agr dicht gemacht... brücke matt schwarz gemacht...
beim probestecken ist mir dann aufgefallen , dass nun das wastegate nicht mehr paßt , da die seilzumechanik zu weit raus ragt ... ***kotz***... also auch wieder bauen...
abflexen der kanäle zum wastegate..
so , mittlerweile ist alles wieder fein verschweißt und neu umwickelt mit hitzeschutzband ...
dann hab ich noch nen anschluß geschweißt für den leerlaufsteller und etwas mit farbe gespielt... weil die brücke weder mit dem kärcher noch mit verdünnung richtig sauber werden wollte...also ...schwarz...
auch hatte ich ja meine bremssättel zu meinem lacker des vertrauens geschickt um sie strahlen und lackieren zu lassen... das ist das ergebnis... ich finds geil.... perlmut gelb mit lotus klarlack...
paar kleinteile kamen auch noch ...
so , bremse hinten fertig , gleich mit neuen stahlflexleitungen...
weiter sind auch die vorderen querlenker bearbeitet worden... alte buchsen und traggelenke raus ...
heute hab ich auch noch das gitter des luftauslasses eingepaßt...
zum testen der elektrik erst einmal grob zusammen gesteckt...
und noch ein "fast" gesamtbild vom motorraum wie er dieses jahr sein wird...
so...bis die tage...
Zuletzt von Dennis i500 am Mi März 25 2015, 23:17 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Black Pearl .
Thema: Re: Omega B 3,2 V6 **TURBO** Umbau Do März 26 2015, 19:24
