Anzahl der Beiträge : 112 Alter : 36 Ort : Belvaux Fahrzeug : Opel Corsa B
1.2 45ps
Grand Slam Anmeldedatum : 28.03.14
Thema: Radio einbau Probleme Sa Apr 19 2014, 13:48
Hallo,
hab heut mein Radio eingebaut, allerdings bleibts net fest im Schacht u. da zuwenig Platz ist für die ganzen Kabel krieg ichs Radio auch net ganz in den Schacht geschoben.
Auserdem wollt ich neue Kabel nach hinten ziehen für die Lautsprecher, aber die Orginal Radio Stecker sind fest bekomm die nicht nach vorn gezogen um neue Kabel dran anzuschliesen...
Wie habt ihr es gemacht ?
Thema: Re: Radio einbau Probleme So Apr 20 2014, 07:24
Den schwarzen Käfig vom Original Opelradio hast du aber ausgebaut oder ? Eigentlich ist beim B Corsa genug Platz. Am einfachsten ist es beim Radio reinschieben das man vorher den Aschenbecher (4 Schrauben) ausbaut dan kann man etwas von hinten mithelfen. Gruß sven
Oscar_87 Scheunen-Schrauber
1.2 45ps
Thema: Re: Radio einbau Probleme So Apr 20 2014, 11:01
Ja klar alles was vom orginal radio war is raus
Ich hab halt an meinem radio an den kabeln noch 2 sicherungskästchen dran die bissel im weg sind dann
Heidegeist16V Scheunen-Azubi
Anzahl der Beiträge : 67 Alter : 43 Ort : Soltau Fahrzeug : Kadett e jetzt c20xe
Kadett d 1,3N Nächste Baustelle
Kadett e 1,3S In Arbeit
Astra J ST1,7 CDTI Familienauto Anmeldedatum : 04.12.13
Thema: Re: Radio einbau Probleme So Apr 20 2014, 11:29
Moin moin
Habe das Problem auch schon gehabt , Radio einbauen und anschließen , aber vielleicht kann ich dir ja paar nützliche tips geben .
Das neue Radio konnte sich die Sender nicht merken und das TID hat mir auch nicht mehr Datum und Uhrzeit angezeigt ,da das neue Radio diese infos nicht an das TID leiten konnte
Das das Radio die Sender nicht gespeichert hat lag an den nicht vorhandenen Dauerplus , habe dann einfach Gelbe Kabel mit den Roten Kabel umgesteckt und schon hat das Radio alles gespeichert .
1.2 45ps
Thema: Re: Radio einbau Probleme So Apr 20 2014, 23:28
Jo das problem mit dem speichern hab ich schon geändert nur kriegs radio net weit genug rein geschoben dass es auch fest im schacht ist auserdem wollt ich kabel nach hinten legen für hecklautsprecher aber ich komm net an die orginal opel kabel um die neuen dran zumachen
Thema: Re: Radio einbau Probleme Mo Apr 21 2014, 12:28
Du musst die Kabel vom Radio nach unten links weg drücken, dann passt das RAdio auch bis zum Anschlag rein. Wenn du hinten serienmässig keine Lautsprecher liegen hast, wirst du auch keine Kabel liegen haben und musst somit komplett neue verlegen.
Thema: Re: Radio einbau Probleme Mo Apr 21 2014, 12:31
am besten kannst du die kabel nach unten weg drücken wenn das handschuhfach ausgebaut ist dann kannst du bequem platz machen.
1.2 45ps
Thema: Re: Radio einbau Probleme Mo Apr 21 2014, 21:57
Doch lautsprecher waren hinten hab jetzt die neuen kabel an die alten angeschlossen Okay dann werd ich das am WE mal machen mit dem handschuhfach Danke
