 Astra zieht fremdstrom
4 verfasser
Nordfriese
Nordfriese
Anzahl der Beiträge : 47
Fahrzeug : Astra F Caravan Bj.95 75PS
Ascona C cc 2,oi Automatik Jubile (Schweizer Sondermodel)
Anmeldedatum : 13.03.11
Astra zieht fremdstrom Empty
BeitragThema: Astra zieht fremdstrom   Astra zieht fremdstrom Icon_minitimeDo Jun 06 2013, 12:53
Moin Moin zusammen, mein Siggi (Astra F Caravan) zieht fremdstrom das heißt wenn er 1-2 Tage stehen bleibt ist die Batterie leer
Gestern sogar nach 5min da ich licht angelassen habe, habe dan gestern Amper duch gemessen und einen Verbrauch von 0,20A-0,25A gehabt (licht an 10,52A ;) ) ohne die Sichherung der Huppe/Radio/innenraum beleuchtung 0,01A heut morgen alles abklemmt was hinter der sicherung angeschlossen ist Radio-zuleitung enstufe (Endstufe ist ohne sicherung), Innraum/Kofferaum beleuchtung, Huppe und nun habe ich ein verbrauch von 0,30A ohne sicherung 0,03A Astra zieht fremdstrom 599695
Ich habe von Elektrik kaum ahnung das duchmessen habe gestern bei Dr. Googel gelerntAstra zieht fremdstrom 444732
Hab ich da nun bockmist gebaut oder bin ich irgendwie auf dem Holzweg?
Gruß Matze
BeitragThema: Re: Astra zieht fremdstrom   Astra zieht fremdstrom Icon_minitimeDo Jun 06 2013, 14:26
vielleicht zieht er auch kein fremdstrom sondern die batterie oder lichtmaschiene ist defekt und die batterie wird einfach nicht geladen. nur so das es reicht zum fahren...
mess also lieber nochmal die lichtmaschiene und wie viel an der batterie ankommt
Nordfriese
Nordfriese
BeitragThema: Re: Astra zieht fremdstrom   Astra zieht fremdstrom Icon_minitimeDo Jun 06 2013, 14:54
die batterie wird geladen mit 14,6v und wen die batterie abgeklemmt ist kann ich nach 4tagen die batterie anklemmen und starten ;)
BeitragThema: Re: Astra zieht fremdstrom   Astra zieht fremdstrom Icon_minitimeDo Jun 06 2013, 15:27
naja 14,6V is schon nen bissl zuviel will nicht lügen aber glaube mal gehört zu haben sollte nie über 13,6V gehen
BeitragThema: Re: Astra zieht fremdstrom   Astra zieht fremdstrom Icon_minitimeDo Jun 06 2013, 18:21
Regelspannung 13,6-13,8 V und Maximalspannung 14,2V, alles was drüber ist, gefährdet die Bordelektrik.
Zieh mal alle Sicherungen aus dem Kasten und dann misst du noch einmal, dann steckst du Sicherung für Sicherung rein, bis du den Übertäter gefunden hast.
Es kann sein, das dein Heckwischer nicht in der Endposition ist und so immer Strom zieht, auch kommt das Radio in Frage.
Nordfriese
Nordfriese
BeitragThema: Re: Astra zieht fremdstrom   Astra zieht fremdstrom Icon_minitimeDo Jun 06 2013, 20:08
Radio ist raus-zuleitung zur endstufe ist ab auch bei der endstufe und die sicherung ist raus dan innenraumbeleucht ist demontiert, und heckwischer ist abgeklemt ^^
mal sehen was Siggi morgen sagt sonst weiter suchen Astra zieht fremdstrom 738582 Astra zieht fremdstrom 796178
und ladespanung nochmal mit nem anderen Multi gemessen und steh jetz bei 14,26v ^^ aber Amper ist gleich geblieben
» Astra F Cab. 1.8 (x18XE)zieht nicht wie er soll.....
» Hilfe, Astra Zieht nicht mehr **Fehler behoben**
» •*¨¨*•*•.¸¸Die Opelmaus zieht mit ..•*¨¨*•.*•.¸¸
» Schlauch zieht sich zusammen
» B Corsa 1,2 16V zieht nicht richtig.
 :: Technik, Motortuning , Show u. Shine etc. :: Elektrik / Beleuchtung-
