Thema: Re: Astra F X16XEL auf Vectra B 2.5 V6 Umbau So Jun 17 2012, 23:46
jo...wenn der vectra / motor läuft nimm ihn....der preis ist top...
und wenn alles paßt kan man später immernoch nen 3l rein stecken...dann hast du ja schon alles von diesem 2,5er...
Simmel Scheunen-Azubi
Anzahl der Beiträge : 59 Alter : 32 Ort : Mülheim an der Ruhr (NRW) Fahrzeug : Opel Astra F 1.6 8V
Opel Corsa B 1.0 12V
Opel Tigra A 1.4 16V Anmeldedatum : 16.05.12
Thema: Re: Astra F X16XEL auf Vectra B 2.5 V6 Umbau Mo Jun 18 2012, 00:42
Also mach ich mal eine kleine Zusammenfassung : Vectra Schlachter : Motor,Getriebe,Kabelbaum,Steuergerät,Eventuell Achsstümpfe. Vectra A V6 : Hinterachse/Achsstümpfe,Bremse hinten. Calibra :Bremse Vorne,Federbeine,Antriebswellen,Motohalter.
Aber wie mache ich das mit der Elektrik?!... Farbe an Farbe löten?
Wegfahrsperre ?!?!...
und zum Auspuff.. Original Krümmer und Kat behalten is klar.. passt der Flansch eventuell zu einer Gsi Gruppe A (3Loch Flansch) und die länge mit Flexrohr ausgleichen wäre das beste oder?
Getriebe: will das was am Motor ist beibehalten ... habe auf der ersten Seite was von Hydraulikkupplung gelesen wie stelle ich das an?! tipps?!
Thema: Re: Astra F X16XEL auf Vectra B 2.5 V6 Umbau Mo Jun 18 2012, 00:49
ich denke bovor du hier weiter soooo viele fragen stellst solltest du erstmal mit irgendwas anfangen,
und dich stück für stück durcharbeiten, vielleicht mit bildern arbeiten usw
sich jetzt alles hier blind erklären zulassen bringt meiner meinung nach nix
wenn du den platz hast dann hol das ganze zeug, stell es hin und fang an
Thema: Re: Astra F X16XEL auf Vectra B 2.5 V6 Umbau Mo Jun 18 2012, 00:55
Ja wäre sinnvoll ! :D
Bin ja noch neu hier.. soll ich es dann hier Posten oder ein neues Thema zum Umbau Starten?!..
Nochmals vielen vielen DANK !
Thema: Re: Astra F X16XEL auf Vectra B 2.5 V6 Umbau Mo Jun 18 2012, 00:56
ein schöner umbauthread mit vielen bilder währe klasse da kannst du mit vielen antworten rechnen
Mantafreak Top-Scheunen-Tuner
Astra H 1.6 Z16XEP :)
Anmeldedatum : 29.04.09
Thema: Re: Astra F X16XEL auf Vectra B 2.5 V6 Umbau Mo Jun 18 2012, 07:36
Hab mir gestern mal die Radlager von der B Vectra Hinterachse angeschaut, die könnten mit hoher wahrscheinlichkeit doch passen, zumindest die Aufnahme ist dieselbe.
wegen der Elektrik wirst du dir wohl die Schaltpläne besorgen müssen, blind drauf los löten ist da nicht so ganz das wahre. Wegfahrsperre musst du, wenn du denn Originalkabelbaum vom F nimmst, drin am Stecker etwas umpinnen Kupplungstechnisch, kannste ja alles aus dem B Vectra übernehmen, musst dann halt nur schauen ob das Pedal passt und die Spritzwand etwas umarbeiten.(Paar Löcher bohren halt)
