Anzahl der Beiträge : 59 Alter : 32 Ort : Mülheim an der Ruhr (NRW) Fahrzeug : Opel Astra F 1.6 8V
Opel Corsa B 1.0 12V
Opel Tigra A 1.4 16V Anmeldedatum : 16.05.12
Thema: Astra F X16XEL auf Vectra B 2.5 V6 Umbau Sa Jun 16 2012, 18:26
Hi Leute also habe vor meinem Astra einen V6 zu spendieren habe da ein günstigen Vectra B 2.5 V6 im Auge mit Frontklatscher habe zwar schon hier im Forum einiges zum Umbau gelesen aber nichts von Vectra B sondern immer nur vom Vectra A... kann ich auch einen Motor aus dem Vectra B verwenden? Und was bräuchte ich dann noch alles?! kann ich mehr aus dem Vectra B verwenden als nur Motor, Getriebe etc? das wäre das Spenderfahrzeug : http://suchen.mobile.de/auto-inserat/opel-vectra-motor-getriebe-ok-hilmersdorf/163086204.html?lang=de&pageNumber=1&__lp=576&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&makeModelVariant1.makeId=19000&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&minPowerAsArray=110&minPowerAsArray=KW&transmissions=MANUAL_GEAR&negativeFeatures=EXPORT&damageUnrepaired=ALSO_DAMAGE_UNREPAIRED
Gruß : Simmel
Thema: Re: Astra F X16XEL auf Vectra B 2.5 V6 Umbau Sa Jun 16 2012, 18:34
hi du... also ja , der motor ist perfek für den astra , da nix außer motorhalter umgebaut werden müssen...(anders v6 aus omega) ..
umbauen mußt du motor inkl. komplettem kabelbaum und wegfahrsperre , getriebe kannst du nehmen , müßtest aber auf hydraulische kupplungsbetätigung umbauen oder ein anderes getriebe mit seilzug...
motor / getriebehalter bauen...
im großen und ganzen fertig...
ich würde bei dem frontbums aber genau auf die servo achten nicht das die was hat....
antriebe weiß ich grad nicht genau , wenn die nicht passen sollten , vectra a v6 ...
Simmel Scheunen-Azubi
Thema: Re: Astra F X16XEL auf Vectra B 2.5 V6 Umbau Sa Jun 16 2012, 19:03
Also kann ich den Motor bedenkenlos nehmen wenn servo etc funktioniert... und dann kann ich nur Motor,Getriebe & Kabelbaum Verwenden oder auch Bremsen ?! Weil sonst hätte ich noch ne Bremsanlage ausm Calibra V6 da inklusive federn,antriebswellen auch die müssten ja in das Getriebe passen Aber welche Motorhalter nehme ich da?!
Mantafreak Top-Scheunen-Tuner
Astra H 1.6 Z16XEP :)
Anmeldedatum : 29.04.09
Thema: Re: Astra F X16XEL auf Vectra B 2.5 V6 Umbau Sa Jun 16 2012, 22:29
Halter passen auch vom Vectra a oder Cali, Bremse und Co passt auch vom Cali, Probleme könnteste mit der Ansaugbrücke kriegen, weil wenig Platz zum BKV. Kann sein das du denn umbauen musst. Kühler muss weiter unter den Schloßträger und Versatzkit nicht vergessen, ansonsten so wies Dennis schon geschrieben hat.
Thema: Re: Astra F X16XEL auf Vectra B 2.5 V6 Umbau Sa Jun 16 2012, 22:41
Okay dann habe ich ja so gut wie alles zusammen wenn ich den Vectra kaufe fehlt dann nur noch das Versatzkit kost ja so um die 80-90€ Calibra Motorhalter Gsi Stabi Vorn/Hinten und ne Bremse hinten vorallem der umbau auf 5 Loch hinten wie mach ich das? gibt es da adapter oderso?!
Aber brauch ich eigentlich ein Versatzkit?!.. will ja kein anderes Getriebe fahren...
Thema: Re: Astra F X16XEL auf Vectra B 2.5 V6 Umbau Sa Jun 16 2012, 23:16
Das Versatzkit wie ich es kenne beinhaltet ein paar schrauben und eine Hülse, diese dient nur als abstandshalter zwischen Halter der Antriebswelle und Lagerplatte( an der Antriebswelle dran, da ist das Lager mit drin, komm halt bloß grad nicht auf denn Namen) Es sei dem du willst ne lange Welle fahren, zwar nicht empfehlenswert aber machbar, da brauchst du das nicht. Hinten sind die kompletten Achsstumpfen zu tauschen. da kannst du dich auch wieder am A Vectra bedienen, B Vectra passt glaub ich nicht.
Thema: Re: Astra F X16XEL auf Vectra B 2.5 V6 Umbau Sa Jun 16 2012, 23:23
Hört sich ja sehr gut an :)
Ich bedanke mich für die Hilfe !!
Könnt ich mir hier dran bedienen für die 5 loch aktion hinten?!..
ne das wird nur nach viel umbauerei passen ^^ aber die hinter achse vom a vectra v6 passt ohne probleme oder halt vom astra gsi 16v
GUCKST DU
Thema: Re: Astra F X16XEL auf Vectra B 2.5 V6 Umbau So Jun 17 2012, 00:56
Hinterachse vom Vectra A einfach rein hängen und passt 1zu1?!.. denk mal die Dämpfer und Federn vom Astra dran machen oder?!
Thema: Re: Astra F X16XEL auf Vectra B 2.5 V6 Umbau So Jun 17 2012, 01:06
ja die hinterachse passt 1 zu 1 vom v6 , federn kannst du nicht vom vectra nehmen, müssen ja für dein auto zugelassen sein und nicht für vectra
aber am aller einfachsten währe es wenn du gleich ein v6 vectra kaufst zum schlachten dann hast du alles da
Thema: Re: Astra F X16XEL auf Vectra B 2.5 V6 Umbau So Jun 17 2012, 01:09
jop das is echt die einfachste lösung ^^
Thema: Re: Astra F X16XEL auf Vectra B 2.5 V6 Umbau So Jun 17 2012, 01:11
habe ja ein Vectra V6 im Auge allerdings einen Vectra B der sehr günstig ist und den noch schlachten könnte hab ich das geld für das Auto locker wieder drin ;) und ich mein an so ne achse zu kommen ist ja nicht schwer.
Thema: Re: Astra F X16XEL auf Vectra B 2.5 V6 Umbau So Jun 17 2012, 01:14
ja na das stimmt nur beim b vectra kannste halt die achsen nich verbauen aber denke mal wenn er nen gute ausstattung hat sollte da noch ne ecke geld rumkommen
EDIT:
hab ja ebend den b vectra gesehen ^^ also der preis is ja echt io nur lass den motor laufen bis er auch richtig warm is wenn es geht weil sieht ja echt runtergerockt aus das auto da find ich den frontschaden noch ned mal so schlimm ^^ aber der innenraum hat echt bessere tage gesehen
Thema: Re: Astra F X16XEL auf Vectra B 2.5 V6 Umbau So Jun 17 2012, 01:19
Hatte ganz oben mal eine Link geteilt zum Fahrzeug sieht nach den Fotos nach wenig Austattung aus aber gibt ja immer welche die Sachen brauchen.. Werde da Montag mal Anrufen um mehr zu erfahren
Möchte mich hiermit auch bei Allen die mir die ganzen guten Tipps gegeben haben Herzlich Bedanken und mich Entschuldigen für die ganzen Fragen aber jeder fängt mal an
Thema: Re: Astra F X16XEL auf Vectra B 2.5 V6 Umbau So Jun 17 2012, 01:24
ja also ausstattung is echt karg das stimmt ^^ aber denke mal wenn die türen usw io sind hast das geld fix wieder rein ^^
ach naja immer frag dafür is ja das forum da um zu helfen und tipps zu geben
Thema: Re: Astra F X16XEL auf Vectra B 2.5 V6 Umbau So Jun 17 2012, 01:34
denke ich auch, nur wenn du die aus ebay nimmst musst du auch abholen und wie ich das grob einschätze sind das hin und rück insgesamt über 500km, wer hat da lust drauf wegen so ner achse
vielleicht hast du ja einen schrottplatz bei dir in der nähe und zufällig steht dot ein v6 vectra wer weiß
Thema: Re: Astra F X16XEL auf Vectra B 2.5 V6 Umbau So Jun 17 2012, 01:36
hehe jagut da hatte ich jetzt niocht drauf geguckt wo die is ^^ aber gut das is echt nen ganz schöne ecke ^^
Thema: Re: Astra F X16XEL auf Vectra B 2.5 V6 Umbau So Jun 17 2012, 01:37
Ja das ich echt weit.. Naja die Schrottplätze bei mir in der Gegend haben sowas nicht.... was ich auch doof finde.. die haben ja selbst kaum normale teile.. Zumindest bei mir..
Hab mich wegen ner Kennzeichenleuchte und dem Kabelbaum von nem Corsa C hier doof gesucht über 14plätze angerufen einer hatte es und der war auch noch sau teuer..
Thema: Re: Astra F X16XEL auf Vectra B 2.5 V6 Umbau So Jun 17 2012, 01:40
aber geht auch einfacher, besorg doch einfach die v6 achsstümpfe von der hinterachse
sowas hat immer mal jemand liegen und das kann man auch verschicken weil es nicht so groß ist
die achsstümpfe passen 1 zu 1 an deine achse dran, dann musst du nur deine bremsanlage anpassen
Thema: Re: Astra F X16XEL auf Vectra B 2.5 V6 Umbau So Jun 17 2012, 01:47
hmm das stimmt auch wieder ^^ naja den stabi kannste auch easy nachrüsten ^^ warum bin ich denn da ned druff gekommen
Thema: Re: Astra F X16XEL auf Vectra B 2.5 V6 Umbau So Jun 17 2012, 02:07
Hab jetzt mal bei Google,Ebay usw geschaut nicht´s zu finden...
Aber ist auch ein Tipp um es einfacher zu machen..
ich mein die Achse muss eh raus da ich den wagen einmal komplett neu versiegeln will soll ja auch noch etwas Länger halten ;)
Thema: Re: Astra F X16XEL auf Vectra B 2.5 V6 Umbau So Jun 17 2012, 22:28
mal zum versatzkit ... den braucht maln nur wennman ein anderes (4 zylinder) getriebe fahren will...und dann nicht mal zwingend...
solltest dir also dann gedanken machen welches getriebe du fahren willst ..
thema bremse hinten.. hol den vectra , guck dir die hinteren ankerplatten an ...die sollten mit 4 schrauben am achträger fest sein...die sollten bei der astra achse auch passen...
Thema: Re: Astra F X16XEL auf Vectra B 2.5 V6 Umbau So Jun 17 2012, 23:21
Okay danke dir ! wie schon geschrieben ruf ich da Morgen an ;) aber mal was anderes.. im Sintra ist ja der 3.0 V6 verbaut.. und hat ja auch Frontantrieb würde der nicht auch passen mit Calibra V6 Motorhalter und Antriebswellen?!
Thema: Re: Astra F X16XEL auf Vectra B 2.5 V6 Umbau So Jun 17 2012, 23:22
sollte auch passen , sintra war ich aber nie dran , hab aber einiges gelesen das da einiges anders sein soll...
Thema: Re: Astra F X16XEL auf Vectra B 2.5 V6 Umbau So Jun 17 2012, 23:36
Naja gut will es nun auch nicht übertreiben und wenn ich den Vectra bekomme bin ich schon Glücklich vor allem für den Preis wenn der Motor ordentlich läuft..
und mit 170PS sollte der Astra schon gut rennen vor allem freu ich mich Tierisch auf diesen V6 Sound
