 Problem Kadett E 1.6
3 verfasser
opel kalli
opel kalli
Anzahl der Beiträge : 39
Fahrzeug : corsa b x14xe 90ps umbau gsi
astra g 1.6 75ps
kadett e 1.6 75ps
omega a 2.0i
vectra b 100
Anmeldedatum : 04.09.11
Problem Kadett E 1.6  Empty
BeitragThema: Problem Kadett E 1.6    Problem Kadett E 1.6  Icon_minitimeMo Sep 05 2011, 00:09
ich könnt irre werden ich weiß nicht wo drann das liegt kenn mich mit dem kadett nicht ganz so aus der läuft im stand sehr ruhig aber wenn ich gas gebe hat er beim abturen fehlzündungen und patscht ab un zu auch beim gas geben und auf läst er sich nicht fahren denn geht er aus weiß jemand mehr als ich?
BeitragThema: Re: Problem Kadett E 1.6    Problem Kadett E 1.6  Icon_minitimeMo Sep 05 2011, 00:17
Spritzufuhr Filter oder Sieb im Tank zu...
Deswegen geht er unter last aus weil er nicht genug eingespritzt kriegt und sich abwürgt...
War bei meinen D Kadett auch so...
Mal die Pumpe ausm Tank hole ubd das Sieb sauber mache...
opel kalli
opel kalli
astra g 1.6 75ps
kadett e 1.6 75ps
omega a 2.0i
vectra b 100
BeitragThema: Re: Problem Kadett E 1.6    Problem Kadett E 1.6  Icon_minitimeMo Sep 05 2011, 00:21
das hab ich schon gemacht hab mal die benzinleitung oben abgemacht und das relai überbrückt um zu gucken ob sprit kommt aber es kommt nur ne kurze zeit viel sprit und denn wird es weniger
BeitragThema: Re: Problem Kadett E 1.6    Problem Kadett E 1.6  Icon_minitimeMo Sep 05 2011, 00:55
Normal ein klarer Strahl wie ausm Garteschlauch oder Wasserhahn....
Wenns an fängt zu hackeln also stottern raus kommt,is was zu...
opel kalli
opel kalli
astra g 1.6 75ps
kadett e 1.6 75ps
omega a 2.0i
vectra b 100
BeitragThema: Re: Problem Kadett E 1.6    Problem Kadett E 1.6  Icon_minitimeMo Sep 05 2011, 01:13
ich war schon am überlgen den filter unterm auto raus zu nehmen
ich hatte die pumpe komplett raus und da kamm der sprit wie ein strahl
aber als ich in den tank geguckt habe habe ich son weißes ding gesehen sah aus wie ein gehälter wo ich mal denke das der dafür da ist das da kein grober dreck zur pumpe kommt kann es damit auch was zu tun haben?
BeitragThema: Re: Problem Kadett E 1.6    Problem Kadett E 1.6  Icon_minitimeMo Sep 05 2011, 02:08
Ajo unter der Rücksitzbank ist die Pumpe im Behälter drin..
Und unten aufm Tankboden ist das Ansaugsieb an der Pumpe das musste ma sauber mache..
opel kalli
opel kalli
astra g 1.6 75ps
kadett e 1.6 75ps
omega a 2.0i
vectra b 100
BeitragThema: Re: Problem Kadett E 1.6    Problem Kadett E 1.6  Icon_minitimeMo Sep 05 2011, 02:18
ja das weiß ich die hab ich ja raus gehabt die pumpe sauber gemacht und getestet dir geht einwandfrei dann hab ich se wieder eingebaut und den benzin schlauch vorne an der einspritzung mal abgemacht und das relai von der pumpe überbrückt so das die pumpe nur pummt erst kommt der sprit ganz gut aus dem schlauch aber dann wir es weniger 50 liter sprit drin drauf daran kann es nicht liegen Problem Kadett E 1.6  207374
BeitragThema: Re: Problem Kadett E 1.6    Problem Kadett E 1.6  Icon_minitimeMo Sep 05 2011, 02:26
Das Sieb an der Pumpe sollst sauber mache net die Pump...
opel kalli
opel kalli
astra g 1.6 75ps
kadett e 1.6 75ps
omega a 2.0i
vectra b 100
BeitragThema: Re: Problem Kadett E 1.6    Problem Kadett E 1.6  Icon_minitimeMo Sep 05 2011, 02:27
ja unten an der pumpe ist ein sieb
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
Anzahl der Beiträge : 573
Fahrzeug : Astra K 1,6T
Kadett E Stufe 2,0 16V
Anmeldedatum : 14.01.10
BeitragThema: Re: Problem Kadett E 1.6    Problem Kadett E 1.6  Icon_minitimeMo Sep 05 2011, 17:05
Der Behälter im Tank ist der Schlingertopf. Der ist dafür da das die Pumpe auch Sprit bei Kurvenfahrt ansaugen kann.
Hast Du mal den Spritfilter getauscht?
opel kalli
opel kalli
astra g 1.6 75ps
kadett e 1.6 75ps
omega a 2.0i
vectra b 100
BeitragThema: Re: Problem Kadett E 1.6    Problem Kadett E 1.6  Icon_minitimeMo Sep 05 2011, 23:40
den hab ich raus gemacht und ein stück zwischen gesetzt
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
BeitragThema: Re: Problem Kadett E 1.6    Problem Kadett E 1.6  Icon_minitimeDi Sep 06 2011, 08:07
Dann bleibt eigentlich nur noch übrig das die Pumpe müde ist, wenn die Fördermenge so zusammenbricht.
opel kalli
opel kalli
astra g 1.6 75ps
kadett e 1.6 75ps
omega a 2.0i
vectra b 100
BeitragThema: Re: Problem Kadett E 1.6    Problem Kadett E 1.6  Icon_minitimeDi Sep 06 2011, 12:13
Roadrunner 16V ich denk mal nicht das die pumpe müde ist als ich dir pumpe sauber gemacht habe habbe ich se gleich getestet um kanister reingeschmissen und einfach mal pumpen lassen und da kommt voll schup aus der pumpe
» Kraftstoffpumpen Problem!!!
» Problem mit Astra f C20NE im Kadett E (Riementrieb)
» Aktivkohlebehälter Problem
» 2l 16v PRoblem
» Suche Kadett E GSI oder Corsa A GSI oder Kadett C
