Thema: Kraftstoffpumpen Problem!!! So Feb 14 2010, 13:41
Hallo,
ich habe hier einen C16NZ motor bei dem die Spritpumpe fehlt. und ich habe noch ne Pumpe vom C20NE hier liegen. Meine Frage ist nun ob der C16NZ mit der deutlich höheren Spritmenge klar kommt, bzw ob er diese noch regeln kann???
und wo zum Teifel sitzt bei dem C16NZ der Druckregler, ich sehe da keine dose, nur eine Leitung rein und eine raus!!
Hoffe hier kennt sich einer mit den kleinen Dingern aus, ich kenne mich erst am C20NE nach oben hin aus!!!
Thema: Re: Kraftstoffpumpen Problem!!! So Feb 14 2010, 13:51
Also normal sollte des eigentlich kein Problem sein weil die Kammer ja mit Benzin geflutet wird un der den rest zurück pumpt und ich meine die haben keinen Regler weil die nur eine Einspritzdüse haben anstatt 4 da brauch man keinen hohen Benzindruck.............
Abber am besten einbaue fahrn dann siehste was Sache is hab bei meinen Multipoint 1.6er auch mal 2 Beninpumpen gefahrn mir jeweils 3 Bar eine also hat sich nix verändert........................
Thema: Re: Kraftstoffpumpen Problem!!! So Feb 14 2010, 15:44
Na selbst wenn es nur eine Kammer gibt die geflutet wird aus der die Düse versorgt wird, muss ja in diese Kammer ein gewisser druck herrschen, und dieser Muss ja geregelt werden irgendwie, bzw es muss sich ein Druck aufbauen. und genau da ist das problem, die C20NE pumpe würde dann ja einen größeren Druck aufbauen und somit würde er warscheinlich zu viel einspritzen. bis zu nem bestimmten wert würde die Lambdaregelung bestimmt ausgleichen aber irgendwann ist dann ja schluß. Naja egal, wenn du sagst das du schon einen mit solchen Pumpen gefahren bist glaub ich dir das!!
sonst noch einer ne zweitmeinung oder erfahrungen???
FTT FTT_CHEF
Anzahl der Beiträge : 248 Alter : 46 Ort : 14480 Potsdam Fahrzeug : OMEGA B MV6T 446PS
Zafira B Turbo Z20LER 235PS
VW Caddy 2 (LKW) 67PS
Simson KR51/2 mit 11PS Anmeldedatum : 21.01.09
Thema: Re: Kraftstoffpumpen Problem!!! So Feb 14 2010, 16:34
Hallo
Du kannst die 3 bar Pumpe verbauen!!! der C16NZ Motor hat auch einen Kraftstoffdruckregler wie ALLE Einspritzmotoren, was bedeutet was am zu viel Kraftstoff gefördert wird eh einfach wieder nach hinten in Tank zurück läuft! Auf dem Bild die Nr. 1 ist der Regler
Grüße Sebastian
Thema: Re: Kraftstoffpumpen Problem!!! So Feb 14 2010, 18:11
Ja hab vorhin mal den motor angeguckt und hab den regler auch schon gesehen, frage ist halt ob er den ernormen mehrdruck den die große pumpe schafft auch aushält bzw regeln kann.
scheiß multipoint schnodder. Eine düse pro zylinder ist viel toller ;-)
sonst noch einer erfahrungswerte?
FTT FTT_CHEF
Thema: Re: Kraftstoffpumpen Problem!!! So Feb 14 2010, 18:27
Die Kraftstoffpumpe macht keinen Mehrdruck!!! die Förder nur mehr Kraftstoff!! Den Kraftstoffdruck macht der Regler!!!
bau das zusammen und gut ist...
Was willt Du da für Erfahrungswerte???? :scratch: einfach über Technik und Funktion nachdenken und die kommst immer auf die Richte Lösung!!!
Grüße Sebastian
Thema: Re: Kraftstoffpumpen Problem!!! So Feb 14 2010, 18:30
Ja du hast recht, mal drüber nachdenken und gut ist. stimmt schon die fördermenge ist das entscheidene und nicht der druck, naja manchmal hat man brett vorm kopf. werds so einbauen und wird laufen.
Ist ja auch nichts anderes als bei meinem LET, da hab ich ne Walbro Pumpe dran, und die macht auch ordentlich mehr Fördermenge als die originale, und da macht der regler das ja auch alles klar!
Naja danke für eure Hilfe, hät auch selbst zuende denken können ;-)
FTT FTT_CHEF
Thema: Re: Kraftstoffpumpen Problem!!! So Feb 14 2010, 18:35
So schaut es aus ... da könnten auch zwei große Pumpen einbaut werden... würde auch laufen!!
Es wäre nur schlecht wenn die Pumpe zu klein gewählt wäre und die den Kraftstoffdruck XY nicht schaffen würden.
z.B. wenn du einen C20NE Motor mir der Pumpe vom C16NZ fahren wollen würdest... das wäre tödlich
