Austausch |
 [Astra G] Einbau Haubenlifter
Astra Nobby
Anzahl der Beiträge: 243
Fahrzeug: Astra G Coupe 2.2
Anmeldedatum: 12.08.09
BeitragThema: [Astra G] Einbau Haubenlifter   So Aug 28 2011, 12:55
Hallo
Da ich bei mir neulich die Lifter eingebaut habe dachte ich mir, ich stell die Anleitung online, um anderen Usern den Einbau zu erleichtern...
Der Einbau war ne Sache von 10 Minuten.
Montageanleitung Haubenlift OPEL Astra G
Vor dem Beginn der Montage bitte die nachfolgenden Hinweise sorgfältig
durchlesen und beachten:
• Der Zylinder des Haubenlifts steht unter erheblichem Druck und darf daher nicht angebohrt oder geöffnet werden.
• Den Haubenlift immer mit dem Zylinder nach oben montieren.
• Kalte Temperaturen tragen zu einer Verringerung der Hubkraft bei.
• Die Montage bitte nur unter Mithilfe einer zweiten Person durchführen!
Lieferumfang: Anzahl
Haubenlift 2x
Kugelgelenke incl. Sicherungsklammern 4x
Kugelbolzen M8x16mm 2x
Mutter M8 2x
U-Scheibe M8 4x
Montagewinkel mit Kugelkopf 2x
Inbus-Flachkopfschraube 2x
Montageanleitung:
1.) Öffnen Sie die Motorhaube und sichern Sie diese mit der Haubenstütze ab.
2.) Beginnen Sie mit der Montage am linken Kotflügel. Benutzen Sie dazu die
bereits vorhandene Bohrung zwischen der zweiten und dritten
Kotflügelschraube. Befestigen Sie in dieser Bohrung den Kugelbolzen M8x16
unter Verwendung der U-Scheiben M8 und der Mutter M8. (Abb.2)
3.) Ersetzen Sie die, in Fahrtrichtung gesehen, zweite Karosserieschraube durch
die beiliegende Inbus-Flachkopfschraube. (Abb.3)
4.) Beginnen Sie nun mit der Montage an der Motorhaube. Entfernen Sie dazu
die obere Schraube am linken Haubenscharnier. Den beiliegenden
Montagewinkel an diesen Befestigungspunkt anlegen. Der Winkel muss dabei
zur Motorhaube hin zeigen. Achten Sie auch darauf, dass der Winkel
möglichst nahe an der Motorhaube anliegt, so dass der Kugelkopf nicht beim
Schließen der Haube an den Kotflügel stoßen kann. (Abb.4)
5.) Entfernen Sie die Sicherungsklammern aus den Kugelgelenken des
Haubenlifts und lassen diese an den montieren Kugelbolzen hörbar einrasten.
Achten Sie darauf, dass der Zylinder des Haubenlifts nach oben montiert wird.
Anschließend sichern Sie die Gelenke wieder mit den Sicherungsklammern.
6.) Wiederholen Sie Punkt 2-5 für die rechte Seite.
Viel Spaß beim Einbau
Edit: Paar Fehler ausgemerzt und Format bissle aufgeräumt. Gruß ShadowsTigra
Zuletzt von Astra Nobby am So Aug 28 2011, 13:28 bearbeitet, insgesamt 1 mal bearbeitet
Opeladdi
Anzahl der Beiträge: 703
Fahrzeug: Insignia Sports Tourer Sport Turbo mit LPG
Anmeldedatum: 06.12.09
BeitragThema: Re: [Astra G] Einbau Haubenlifter   So Aug 28 2011, 13:19
Moin,
schöne Anleitung hast du da eingestellt.
Gilt das auch für den Zafira A??
Gruß Addi
Astra Nobby
BeitragThema: Re: [Astra G] Einbau Haubenlifter   So Aug 28 2011, 13:26
Ich gehe davon aus... sieht ja von vorn identisch in etwa aus
Anzahl der Beiträge: 5232
Fahrzeug: Astra G Coupe 2.0 Turbo, Omega B 3.2 V6, Ascona B 1.9S
Anmeldedatum: 01.08.08
BeitragThema: Re: [Astra G] Einbau Haubenlifter   Di Aug 30 2011, 15:57
Man sollte aber mal erwähnen dass diese Dinger oftmals durch die Kugelköpfe die HAube nach oben drücken und mit der Zeit deformieren...deswegen habe ich die wieder rausgeschmissen...
Bück dich Fee! Wunsch ist Wunsch!
Tanzt ihr Nutten, der Kaiser hat Laune!
http://www.astraracer.de
Anzahl der Beiträge: 1815
Fahrzeug: Opel Omega B 2,0l 16v
Anmeldedatum: 24.02.11
BeitragThema: Re: [Astra G] Einbau Haubenlifter   Di Aug 30 2011, 16:24
hmm hab meine jetzt fast 4 jahre drinne da drückt nix und verzieht sich nix wenn man es auch da befesrigt wo es gesagt wird ^^
Anzahl der Beiträge: 4007
Fahrzeug: Astra G CaraWahn
Anmeldedatum: 12.09.08
BeitragThema: Re: [Astra G] Einbau Haubenlifter   Di Aug 30 2011, 16:59
da muss ich roschi recht geben... meine haube steht auch da wo die kugelköpfe sind hoch dadurch steht die auf spannung...spiele auch mit dem gedanken die dinger wieder rauszuwerfen!
vllt ist das auch herstellerabhängig obs da was auf spannung steht oder nicht?!
[Kalender] Bestellt HIER den neuen ScheunenKalender
[Kalender] Alle Gewinner der Votings seht Ihr HIER
BeitragThema: Re: [Astra G] Einbau Haubenlifter   Di Aug 30 2011, 17:04
Fährst du Astra G?
Zitat:
Fährst du Astra G?
KadettMG
Anzahl der Beiträge: 246
Fahrzeug: Astra G
Anmeldedatum: 28.02.10
BeitragThema: Re: [Astra G] Einbau Haubenlifter   Sa Okt 01 2011, 18:23
Kann von den Dingern auch nur abraten
Mein Bekannter hatte mal welche von Bonrath dem konnten wir nachher die Haubenecken wieder gerade biegen
http://www.opelscene.net
Anzahl der Beiträge: 2794
Fahrzeug:
Anmeldedatum: 18.05.09
BeitragThema: :-)   Sa Okt 01 2011, 19:11
habe im ascona c seid 1993 welche drin und nie irgendwelche probleme gehabt oder was verbeult oder sonst was.
BeitragThema: Re: [Astra G] Einbau Haubenlifter   Sa Okt 01 2011, 19:32
Fährst du Astra G?
es geht hier speziell um den G..und da ist es nunmal meist so das sich die haube verzieht durch die kugelköpfe!
Fahrzeug:
BeitragThema: :-)   Sa Okt 01 2011, 19:42
kann schon sein, das die bei den neuen autos nur noch dünnes dosenblech verarbeiten und die den druck nicht ab können.
daher old school und nichts anders
BeitragThema: Re: [Astra G] Einbau Haubenlifter   Sa Okt 01 2011, 19:45
glaube nicht das es nur am blech liegt...ist halt ne ungünstige einbauposition beim G... aber denke anders ist es nicht realisierbar beim G..entweder die haube steht hinten etwas hoch oder man lässt sie raus!
 :: Umbauberichte der User , Reparaturanleitungen und Erfahrungsberichte :: Reparaturen und Erfahrungsberichte :: Astra-
Forum erstellen | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Ihr Blog erstellen
