Astra H Caravan ids+ Dämfer > komplikationen bei aus/einbau?
2 verfasser
Autor
Nachricht
Thema: Astra H Caravan ids+ Dämfer > komplikationen bei aus/einbau? Sa Jul 07 2012, 20:35
hallo scheunengemeinde
und zwar geht es darum meinen Van in Zukunft mit 35ger Federn tieferzulegen. Wie sieht das da bei diesen IDS Dämpfern aus, ist da irgendwas zu beachten? Sind da irgendwelche kabel oder Stecker? Muss ich nach dem Einbau zum FOH um wieder irgendetwas zu Aktivieren oder zu Initialisieren oder ähnliches? Oder ist das so wie bei "normalen" Dämpfern auch, ausbau > Federn tauschen > einbauen > fertig?
Hab Interessehalber mal gegoogelt aber nichts dementsprechendes gefunden, hoffe also auf eure Hilfe
Thema: Re: Astra H Caravan ids+ Dämfer > komplikationen bei aus/einbau? So Jul 08 2012, 17:52
Ja da ist an jedem Dämpfer eine Steckverbindung die gelöst werden muss! Nach dem Federntausch ganz normal zusammenstecken und gut ist. Muss nicht vom FOH eingestellt werden. Lediglich Licht + Achsvermessung wie üblich. Bei Xenon beim FOH nicht nur einstellen lassen sondern erst neuen Nullpunkt kalibrieren lassen und dann einstellen!
