Anzahl der Beiträge : 190 Alter : 34 Ort : Dassel Fahrzeug : Corsa C Z12XE
Vectra B CC Z18XE *RIP*
Astra F Sth X16XEL *RIP* Anmeldedatum : 09.01.11
Thema: Haubenlifter Astra F Sa Jan 22 2011, 11:49
Hab mir vor nicht allzu langer Zeit von nem Bekannten 2 Haubenlifter geholt, leider bin ich beim Einbau irgendwie überfragt. Es hieß eine seite in das Loch an der Motorhaube und die andere in den Kotflügel. Leider habe ich keine genaue Anleitung und die haube schließt nicht weil ichs wahrscheinlich falsch gemacht habe. Wäre sehr dankbar wenn mir jemand ne Anleitung schicken würde oder es mir erklären würde.
Danke schonmal im Voraus.
Astra-Alex Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 881 Alter : 33 Ort : Dormagen (NRW) Fahrzeug : Opel Astra G Caravan
Anmeldedatum : 01.09.10
Thema: Re: Haubenlifter Astra F Sa Jan 22 2011, 12:09
ich gehe eben raus fotos machen du musst pro seite eine karosserie schraube haben und eine m6 ´schraube haben ! bekommslt gleich ein bild nur nich wundern meine haube is was tiefer da ich kürzere lifte drinne habe ! 10 min ! bin ich wieder da
gruß alex
Thema: Re: Haubenlifter Astra F Sa Jan 22 2011, 12:37
Ganz einfach. Du musst die 2 Kugelkopfschrauben mit dem Feingewinde an den Haubeschanieren gegen die Originalschrauben ersetzen. (Die Obere von den Beiden) Danach die beiden Haubenlifter auf die Kugelköpfe drücken und abschätzen wo die beiden anderen Kugelköpfe hinkommen. Diese Kugelkopfschrauben haben das Gewinde einer Blechschraube (Kotflügelschraube). Originale Kotflügelschrauben gegen die Kugelkopfschrauben erstetzen. Haubenlifter unten auch einkugeln. Zu guter letzt die 4 Sicherungsklammern in die Kugelpfannen wieder einführen und durch eine drehung festklippsen >>> Fertig. PS: etwas Fett oder Öl auf den Kugelköpfen wäre nicht schlecht !!
Wenn Astra Alex jetzt noch die Bilder einfügt wirst du wohl alles haben was du brauchst für den Umbau.
Thema: Re: Haubenlifter Astra F Sa Jan 22 2011, 12:42
so hier die bilder hoffe das diese weiter helfen wenn nicht gebe ich dir meine telefon nummer und erkläre es dir dann!
gruß alex
Mr.Pink Scheunen-Schrauber
Thema: Re: Haubenlifter Astra F Sa Jan 22 2011, 13:30
danke danke für die wirklich detailierte beschreibung und die bilder an uch beide... so schnell wurde mir noch nie geholfen... ich gehe gleich mal raus und probiere mein glück... an den kugeln die an das scharnir müssen brauch ich keine mutter oder?
ich bin echt nen trollo ich hab das gestern ja schon versucht und die freien löcher im kotflügel benutzt... deshalb ging die haube auch nicht zu
Zuletzt von Mr.Pink am Sa Jan 22 2011, 13:36 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: Haubenlifter Astra F Sa Jan 22 2011, 13:34
Nein da brauchst du keine Muttern da du ja die Kugelkopfschrauben in die Haube reindrehst.
Thema: Re: Haubenlifter Astra F Sa Jan 22 2011, 14:50
so ich war gerade in der werkstatt... oben die schrauben sitzen wunderbar war auch unproblematisch... jetzt hab ich nur ein problem unten... und zwar sind an den liftern keine blechschrauben sondern m6 gewindeschrauben... das heißt ich müsste die klipsen rausbekommen wo die blechschraube vorher saß nur das will nicht klappen... wisst ihr wie ich das hinbekomme? hab schon ne kombination aus schraubenzieher und zange versucht aber hat nicht geklappt
Zuletzt von Mr.Pink am Sa Jan 22 2011, 14:55 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: Haubenlifter Astra F Sa Jan 22 2011, 14:53
da mußt du mit nem kleinem flachen schraubendreher von oben die kleine spange die nach unten drückt etwas hoch biegen und dann die ganze spange raus ziehen...es hilft auch wenn du die schrauben nebenan etwas löst..
Thema: Re: Haubenlifter Astra F Sa Jan 22 2011, 14:58
gut dann werd ich das nach dem mittagessen nochmal angehen... ich bin doch echt so blöd das ich nicht mal nen haubenlift schnell prblemlos einbauen kann und ich hab nocch kompliziertere sachen mit der karre vor
Thema: Re: Haubenlifter Astra F Sa Jan 22 2011, 14:59
habe noch irgendwo die kugelköpfe mit dem karosserie schrauben gewinde! könnte ich dir senden, aber ich habe es auch mit der m6 schraube gemacht den klip raus und das loch vergrößern also bei mir musste ich es so machen !
mfg alex
Thema: Re: Haubenlifter Astra F Sa Jan 22 2011, 15:06
joa denke nach dem mittagessen werde ich das wohl auch so machen... will das nämlich heute endlich über die bühne bringen... die lifte liegen hier schon 2 wochen
Thema: Re: Haubenlifter Astra F Sa Jan 22 2011, 17:03
so hat alles geklappt... haubenlifter sind drin... jetzt werd ich nochmal auf die suche nach meinem zv steuergerät gehen und das austauschen
