 Passt Anlage vom Astra f c20xe unter den Astra f mit dem c20ne?
3 verfasser
DeathUnlimited
DeathUnlimited
Anzahl der Beiträge : 17
Fahrzeug : Astra Gsi c20ne Bj.:1992
Passt Anlage vom Astra f c20xe unter den Astra f mit dem c20ne? Empty
BeitragThema: Passt Anlage vom Astra f c20xe unter den Astra f mit dem c20ne?   Passt Anlage vom Astra f c20xe unter den Astra f mit dem c20ne? Icon_minitimeDo Feb 03 2011, 18:02
Guten Abend an Alle,
Ich hätte die Gelegenheit eine Komplettanlage von Fox inklusive Sportkat zu bekommen.
Die ist aber derzeit unter einem Astra f mit dem c20xe Motor verbaut. Ich habe aber den c20ne, wisst Ihr ob die bei mir drunter passt?
Gruß Stephan
OpelAstraFCab
OpelAstraFCab
Anzahl der Beiträge : 537
Anmeldedatum : 09.08.10
BeitragThema: Re: Passt Anlage vom Astra f c20xe unter den Astra f mit dem c20ne?   Passt Anlage vom Astra f c20xe unter den Astra f mit dem c20ne? Icon_minitimeDo Feb 03 2011, 18:07
Jepp passt alles! Evtl anbindung von krümmer zu kat nicht aber sonst Mittelschalldämpfer endschalldämpfer sind gleich!
Opeladdi
Opeladdi
Anzahl der Beiträge : 818
Fahrzeug : Zafira B 1.9 CDTI
Anmeldedatum : 06.12.09
BeitragThema: Re: Passt Anlage vom Astra f c20xe unter den Astra f mit dem c20ne?   Passt Anlage vom Astra f c20xe unter den Astra f mit dem c20ne? Icon_minitimeDo Feb 03 2011, 18:20
Japp, passt alles bis auf die besagte Anbindung, Hosenrohr/Kat.
Hast du denn im Gutachten auch den c20ne mit aufgeführt?
Denn sonst wirste Probleme beim TÜV bekommen.
Gruß Addi
DeathUnlimited
DeathUnlimited
BeitragThema: Re: Passt Anlage vom Astra f c20xe unter den Astra f mit dem c20ne?   Passt Anlage vom Astra f c20xe unter den Astra f mit dem c20ne? Icon_minitimeDo Feb 03 2011, 18:27
ja super das ist schonmal gut.
ne vom kat gibt es leider gar keine Papiere aber Tüv mache ich vorher;)
achja ist denn denn der endpot vom 16v nicht mit 3 Punkt-Aufhängung? Ich habe nämlich ne Topschelle
Opeladdi
Opeladdi
BeitragThema: Re: Passt Anlage vom Astra f c20xe unter den Astra f mit dem c20ne?   Passt Anlage vom Astra f c20xe unter den Astra f mit dem c20ne? Icon_minitimeDo Feb 03 2011, 18:30
Dan rate ich dir direkt mal davon ab, erst TÜV zu machen und dann ggf. mit nem nicht eingetragenen Kat zu fahren, da illegal und zusätzlich wenns nich hin haut mir den Abgaswerten auch noch Steuerhinterziehung.
Meinte aber eigentlich die Papiere von der Abgasanlage.
Ja der Endpott vom c20xe hat die 3 Punkt Aufhängung, macht aber nix..Schelle vom c20ne drum und gut is.
Gruß Addi
OpelAstraFCab
OpelAstraFCab
BeitragThema: Re: Passt Anlage vom Astra f c20xe unter den Astra f mit dem c20ne?   Passt Anlage vom Astra f c20xe unter den Astra f mit dem c20ne? Icon_minitimeDo Feb 03 2011, 18:32
Wenn das der fall sein sollte, wo ist das problem das zu ändern?
Von deinem die topfschelle ab und dann schneidest du die drei punk aufhänger ab und hängst halt die topfschelle drumherum!
Ja und das mit Tüv und so bin ich ganz nach Addis meinung!
DeathUnlimited
DeathUnlimited
BeitragThema: Re: Passt Anlage vom Astra f c20xe unter den Astra f mit dem c20ne?   Passt Anlage vom Astra f c20xe unter den Astra f mit dem c20ne? Icon_minitimeDo Feb 03 2011, 18:33
ja stimmt ist ne heikle Sache.... vielleicht bekomme ich ja aus dem Internet Papiere. Ja von der restlichen Anlage sind die Papiere vorhanden
» C20NE mit Einspritzdüsen vom C20XE??
» C20NE-C20XE Kühlerlüfter
» Motor und Getriebehalter C20XE C20NE
» Was habt ihr für einen Auspuff unter Euren Astra f Caravan?
» 8j felgen auf astra g. passt das???
 :: Technik, Motortuning , Show u. Shine etc. :: Karosserie :: Auspuff-
