Zafira A X16XEL (fährt)
Omega A C20NE (fährt)
Thema: Re: Hilfe ?????? Er läuft nur noch auf 3 zylinder ? Mi Aug 03 2011, 22:51
Wieso Spaßbremse!
Du versuchst mich als Depp hinzustellen, ich will nur wissen wo der blöde Anschluß ist.....
Das ein D-Kadett Vergaser in der Regel keine Lambdasonde hat weiß ich auch ohne dich! Gibt auch welche mit. HJS hat geregelte Kats für Vergaser gebaut...
ansonsten Friede?
groggi86 .
Thema: Re: Hilfe ?????? Er läuft nur noch auf 3 zylinder ? Mi Aug 03 2011, 22:53
Daniel deine Spässe versteht halt nicht jeder muss man auch nicht weil ich auch nicht drüber lachen kann beantworte doch einfach seine fragen und wenn du es nicht weist dann halte dich geschlossen danke
Liebe Grüße Groggi
Thema: Re: Hilfe ?????? Er läuft nur noch auf 3 zylinder ? Mi Aug 03 2011, 22:56
Ich hab nicht geklingelt, wüsste auch nicht wo! Trotzdem, danke
bulldog666 .
Thema: Re: Hilfe ?????? Er läuft nur noch auf 3 zylinder ? Mi Aug 03 2011, 22:57
mozartschwarz schrieb:
Als ich grad den Thread gelesen hab dacht ich so: " Ansaugkrümmerdichtung am 4. Zyl hin" Gibt dann ein Zündunfähiges Gemisch im Zyl. Sitzt der Aschluss vom BKV auch da? Ich wüsste nähmlich schon gern warum der Zyl. letztlich nicht lief..
Zylinder lief ja mit nur ich hatte keine explosion drin ggggggggrrrrrrrrrrrrrr aber nun weiss ich ja was es is muss nun mal schnell ein BKV suchen lol
Explosionen hast du hoffentlich eh keine in den Zyl. Da wäre klopfen ja noch besser
Falschluft in nur einem Zyl. heißt Lambda bei meinetwegen 20:1 und dann Zündet es halt nicht.. Mich würde halt int. ob der Unterdruckschlauch vom BKV an der Ansaugbrücke sitzt, bei Zyl. 4... Reines interesse! Hilft dir nicht aber ich kann mir erklären warum der Zyl. nicht zündete...
Jop der unterdruckschlauch vom BKV is an der ansaugbrücke bei 4 zylinder und ne lamda hab ich nicht druff hab ja auch kein Kat .hab mal ein foto dabei aber man sieht den schlauch nur ein bischen
Thema: Re: Hilfe ?????? Er läuft nur noch auf 3 zylinder ? Mi Aug 03 2011, 22:59
Da sieht mans besser.............
bulldog666 .
Thema: Re: Hilfe ?????? Er läuft nur noch auf 3 zylinder ? Mi Aug 03 2011, 23:03
So gut wie alles muss gegebenfalls dann das Gewinde zum Bremspedal verlängern..
Ich hab einen vom 4x4 Calibra drinne..
Am besten guckste ma bei der Kadett verwandschafft oder Fahrzeuge die einen 1.3er Motor haben..
ALso das heist der vom A corsa würde passen oder wie wenn ich das gewinde von meinen druff mache und die bügel????????
Thema: Re: Hilfe ?????? Er läuft nur noch auf 3 zylinder ? Mi Aug 03 2011, 23:05
Ja ich musste meine Geweindestange damals Anflanschen oder verlängern weils nicht ganz gepast hat...
Thema: Re: Hilfe ?????? Er läuft nur noch auf 3 zylinder ? Mi Aug 03 2011, 23:08
Danke bulldog!
Optisch würd ich sagen das einer vom E-Kadett C14NZ passen müsste ohne ABS.. Ich weiß es aber nicht..
bulldog666 .
Thema: Re: Hilfe ?????? Er läuft nur noch auf 3 zylinder ? Mi Aug 03 2011, 23:15
na ja ich werde mal testen morgen hab ja einen vom a corsa und wenn nicht hab noch einen in aussicht lol
bulldog666 .
Thema: Re: Hilfe ?????? Er läuft nur noch auf 3 zylinder ? Do Aug 11 2011, 21:01
So Heute kam der BKV an von Holger ( Danke nochmal ) und hab ihn vor ne Stunde montiert und jetzt Läuft er wieder auf 4 Zylinder ;))))))
Und weil es so viel spass macht dran zu arbeiten mach ich morgen früh das 5 gang getriebe druff und neue ölwannedichtung ;))))
Thema: Re: Hilfe ?????? Er läuft nur noch auf 3 zylinder ? Sa Aug 13 2011, 12:17
Beim Getriebewechsel und Ölwannendichtung kann einem der Spaß aber schnell vergehen Ich drück die Daumen das alles klappt Holst den Motor mit raus??
bulldog666 .
Thema: Re: Hilfe ?????? Er läuft nur noch auf 3 zylinder ? Sa Aug 13 2011, 18:58
Hi
So 5 gang getriebe is drin ölwannendichtung auch geweckselt und schaltkulisse is auch fertig hab heute noch meine Sportsitze eingebaut so sieht er schön aus jetzt is aber noch nicht fertig wie immer lol mach nachher fotos und zeig euch die sitze dann .
( mozartschwarz ) nee hab den Motor nicht ausgebaut um das getriebe zu machen ich habs auf eine hebebühne gemacht is aber gut gegangen war schon ein bischen Arbeit aber jetzt is sie drin ;)
bulldog666 .
Thema: Re: Hilfe ?????? Er läuft nur noch auf 3 zylinder ? Sa Aug 13 2011, 20:33
So hier noch ein Foto von der schaltkulisse die ich gedremelt hab damt der 5 gang eingeht is nicht schon aber es geht ohne probleme und wenn wieder der schaltsack druff is sieht es ja keiner lol
