 Kadett E, 1.6i läuft nur auf 3 Zylinder
4 verfasser
opeloma
Anzahl der Beiträge : 5
Fahrzeug : Kadett E, Cabrio
Bj. 1993, 90000 km, 1.6.i
Anmeldedatum : 21.05.11
Kadett E, 1.6i läuft nur auf 3 Zylinder Empty
BeitragThema: Kadett E, 1.6i läuft nur auf 3 Zylinder   Kadett E, 1.6i läuft nur auf 3 Zylinder Icon_minitimeSa Mai 21 2011, 13:29
Hallo,
hoffe wir bekommen hilfe.
Also, habe mir letzte Woche einen Kadett E Cabrio, 1.6i, BJ 1993 gekauft.
Leider läuft der nur auf 3 Zylinder und im Luftfilterkasten war Öl.
Der kleine hat die 450km eigentlich ganz gut überstanden (vom Verkäufer zu uns).
Was wir bis jetzt gemacht habenKadett E, 1.6i läuft nur auf 3 Zylinder 324570und noch schier verzweifeln. Kadett E, 1.6i läuft nur auf 3 Zylinder 599695
Neue Zündkerzen und Kabel
Zylinderkopfdichtung wurde im Februar 11 vom Vorbesitzer gewechselt.
Zündspule wurde nicht gewechselt - hoffen dass es das sein kein.
Der kleine weiße Schlauch zum Luftfilter hat gefehlt. Den haben wir schon wieder reingemacht.
... ist der Motor im A....?
Wir sind über jede Hilfe, Anregung etc. dankbar. Hab schon viel gegoogelt auch nix gefunden. Kadett E, 1.6i läuft nur auf 3 Zylinder 661909
Wenn der kleine nicht so gut dastehen würde, würden wir auch nichts mehr machen, ich will ihn ja
fahren und nicht anschaun. Kadett E, 1.6i läuft nur auf 3 Zylinder 732244
Wäre schön wenn einer noch einen Tipp hätte, bevor wir ihn in die "teure" Werkstatt bringen müssen.
Vielen Dank Eure Opeloma.
P.S. Wir wohnen zwischen Kempten und Kaufbeuren im Allgäu, vielleicht gibts ja jemanden, der sich das mal
anschauen möchte und nicht gleich ein vermögen verlangt. Kadett E, 1.6i läuft nur auf 3 Zylinder 542243
BeitragThema: Re: Kadett E, 1.6i läuft nur auf 3 Zylinder   Kadett E, 1.6i läuft nur auf 3 Zylinder Icon_minitimeSa Mai 21 2011, 14:13
Evtl Zylinder kaputt,Ventile zündung wäre möglich müsstest mal wechseln......
opeloma
BeitragThema: Re: Kadett E, 1.6i läuft nur auf 3 Zylinder   Kadett E, 1.6i läuft nur auf 3 Zylinder Icon_minitimeSa Mai 21 2011, 14:17
danke, werden wir mal probieren.
lg opeloma Kadett E, 1.6i läuft nur auf 3 Zylinder 297622
BeitragThema: Re: Kadett E, 1.6i läuft nur auf 3 Zylinder   Kadett E, 1.6i läuft nur auf 3 Zylinder Icon_minitimeSa Mai 21 2011, 14:38
Oder im dunkeln mal Stecker einzelnd rausmachen auf Ventildeckel legen und starten..
Wenns an allen 4 funken gibt ist die Zündung I.O.
Geht die kontollleuchte an???????
Evtl ist dann der Hallgeber,Nocken- oder Kurbelwellensensor defekt..
Wenn das dann nicht der fall ist siehst schlecht aus weil dann evtl. der Fehler mechanisch ist und das heisst dan Motor zerlegen oder gegbfalss neuen einbaun....
Achso überprüfung des Zahnriemes on der auf Ot steht ...
Evtl ist der übergesprungen.........
opeloma
BeitragThema: Re: Kadett E, 1.6i läuft nur auf 3 Zylinder   Kadett E, 1.6i läuft nur auf 3 Zylinder Icon_minitimeSa Mai 21 2011, 15:05
probiern wir jetzt dann gleich aus, muss immer hin und hersprinen, falls antworten kommen Kadett E, 1.6i läuft nur auf 3 Zylinder 47551
... bloß noch ne frage was ist das on/ot? Kadett E, 1.6i läuft nur auf 3 Zylinder 217600
lg opeloma- wahrscheinlich werd ich schon in rente sein bis der richtig Kadett E, 1.6i läuft nur auf 3 Zylinder 595503 läuft,
BeitragThema: Re: Kadett E, 1.6i läuft nur auf 3 Zylinder   Kadett E, 1.6i läuft nur auf 3 Zylinder Icon_minitimeSa Mai 21 2011, 15:07
OT das die makierungen an den Scheiben mit dene am Motor übereinstimmen....
Hast auch ne PN[Nachricht) von mir......
opeloma
BeitragThema: Re: Kadett E, 1.6i läuft nur auf 3 Zylinder   Kadett E, 1.6i läuft nur auf 3 Zylinder Icon_minitimeSa Mai 21 2011, 15:31
mein mann schaut grad mal wieder nach
, nachricht hab ich keine bekommen. Kadett E, 1.6i läuft nur auf 3 Zylinder 796178 bis gleich
opeloma
BeitragThema: Re: Kadett E, 1.6i läuft nur auf 3 Zylinder   Kadett E, 1.6i läuft nur auf 3 Zylinder Icon_minitimeSa Mai 21 2011, 15:42
sodala,
zahnriemen sehn wir jetzt.
oben im gehäuse ist eine kerbe, weiß nicht ob die hingehört.
das ot steht auf ca. 10 uhr, und am zahnriemen ist auch eine kerbe mit ´
einer nr. 16, die steht auf ca. 17 uhr.
ich weiß, dass der vorgänger den zahnriemen selbst gewechselt hat.
.... Kadett E, 1.6i läuft nur auf 3 Zylinder 606401 hoffentlich ist es das.
unser gedanke. kerbe muss auf ´kerbe sein, ?!
BeitragThema: Re: Kadett E, 1.6i läuft nur auf 3 Zylinder   Kadett E, 1.6i läuft nur auf 3 Zylinder Icon_minitimeSa Mai 21 2011, 20:15
Genau Kerbe auf kerbe............
BeitragThema: Re: Kadett E, 1.6i läuft nur auf 3 Zylinder   Kadett E, 1.6i läuft nur auf 3 Zylinder Icon_minitimeSo Mai 22 2011, 09:35
Schraub mal die Verteilerkappe ab, eventuell, hat die einen weg und deshalb läuft der wie ein Sack Nüsse. Denn der Verteiler hat eine Exponierte Lage, so das immer wieder Wasser eindringen kann.
Ansonsten, kann es auch sein, das die Nockenwelle eingelaufen ist, siehst du dann, wenn du den Ventildeckel runter machst und den Motor mal von Hand durchdrehst.
BeitragThema: Re: Kadett E, 1.6i läuft nur auf 3 Zylinder   Kadett E, 1.6i läuft nur auf 3 Zylinder Icon_minitimeSo Mai 22 2011, 10:42
Hi opeloma,
schon das du hergefunden hast. Es wäre auch schön wenn du dich hier:
https://die-opelscheune.forumieren.com/f3-hier-stellen-sich-neue-user-vor
kurz vorstellen könntest damit wir wissen mit Wem wir es zu tun haben und dich ordentlich begrüßen können.
» Vectra B 1,6 läuft nur auf 3 Zylinder :-(
» Ascona C läuft auf 3 Zylinder
» Hilfe ?????? Er läuft nur noch auf 3 zylinder ?
» c20ne - verweigert gas , ruckelt , läuft teils auf 3 zylinder
» Tieferlegungsfedern Omega A 6.Zylinder
