Anzahl der Beiträge : 11 Alter : 33 Ort : Friedrichshafen Fahrzeug : Vectra c GTS 2,0 Turbo
Ascona c Keinath Cabrio Anmeldedatum : 22.11.10
Thema: Astra g kombi Heizung geht nicht mehr aus Sa Jul 23 2011, 22:41
Hallo, brauche dringend hilfe bei dem Astra von meiner freundin es ist ein 1.8 16v Bj2004 mit klima automatik. Sie hatt ihn abgestellt da ist auf einmal die heizung/lüftung angegangen und man bekommt sie nicht wieder aus egal ob man die zündung den schalter bedient sie läuft die ganze zeit bis die Batterie leer ist.Erst wen man die Batterie Abklemmt. Wen man die Batterie nach ein paar stunden wieder Ranklemmt bleibt die Heizung/Lüftung kurz aus und nach kurzer zeit geht die Heizung/Lüftung wieder an. Wer kan helfen wer hatte das schon mal Danke schon mal im vorraus MFg
Thema: Re: Astra g kombi Heizung geht nicht mehr aus Sa Jul 23 2011, 22:55
Irgendwas stimmt da wohl nicht ist die Heizung mim Relai verbunden weil das könnt die ursache sein..
Zündung geht alles aus???
Oder bleiben die Infolampen im Tacho an???
Hatte das auch schon am Corsa nur bei mir ging die Zündung nicht mehr aus,Schloss defekt...
Und bei D Kadett ging der Motor nicht mehr aus Relai defekt..
Ich nehm ma an das wird bei dir eine ähnliche Ursache sein kann..
Ist ja nix mehr per Seilzug an der Lüftung...
Oer am besten mal googlen oder bei Opel anrufe ob da was bekannt ist....
Böhser onkel Scheunen-Newbie
Thema: Re: Astra g kombi Heizung geht nicht mehr aus So Jul 24 2011, 21:05
Also wenn man die Zündung ausmacht läuft die Heizung/Lüftung trotzdem weiter... Erst wenn man die Batterie abklemmt geht sie aus.
