Anzahl der Beiträge : 30 Alter : 60 Ort : Duisburg Fahrzeug : Opel Astra F Cabrio
1.6i, Kw 52, X16SZ Anmeldedatum : 21.08.10
Thema: Opel Astra F Cabrio springt nicht mehr an Mo Okt 08 2012, 16:04
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Seit ein paar Tagen springt mein Auto nicht mehr an. Hatte das Problem schon Mal, aber nach einem Tag lief er wieder und hatte mir nichts dabei gedacht.
Habe schon Kraftstoffpumpen-Relais und Zündmodul gewechselt, da lief er wieder und jetzt springt er wieder nicht an.
Habe das Kraftstoffpumpen-Relais durch gemessen und fest gestellt, daß das Relais nicht schaltet, habe es wieder gewechselt aber das neue schaltet auch nicht.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende.
Opel Astra F Cabrio Motor: C16 SZ kW: 52 Baujahr: 12/94
Was könnte ich noch unternehmen?
Thema: Re: Opel Astra F Cabrio springt nicht mehr an Mo Okt 08 2012, 17:32
Wenn schon kein schaltplus am relais ankommt muss man vorne anfangen. Sicherrungen, Kabel , Stecker , Steuergerät. Irgendwo an den 4 Sachen ist davon auszugehen das was faul ist. Gruss Sven
Obi Scheunen-Azubi
Thema: Re: Opel Astra F Cabrio springt nicht mehr an Mo Okt 08 2012, 18:19
Habe nochmal durchgemessen. Auf Kl. 30 kommt Strom an, schaltet nur auf Kl. 87 nicht durch, damit kommt kein Strom an der Benzinpumpe an. Vielleicht liegts am Steuergerät ?
Thema: Re: Opel Astra F Cabrio springt nicht mehr an Mo Okt 08 2012, 19:01
Das kann sein. Kannst ja mal Strom auf die pumpe geben um zu testen.
Obi Scheunen-Azubi
Thema: Re: Opel Astra F Cabrio springt nicht mehr an Mo Okt 08 2012, 19:04
Habe Strom auf die Benzinpumpe gesetzt, sie läuft einwandfrei. Ich bin am verzweifeln
Thema: Re: Opel Astra F Cabrio springt nicht mehr an Mo Okt 08 2012, 19:39
Tausch bitte nochmal das Relais aus und nimm dazu ein Neues. Wenn es dann wieder passiert ist es definitiv nicht das Relais sondern was was dein relais zum schmelzen bringt....
