 FC ausblinken am Corsa C geht nicht mehr.
Anzahl der Beiträge : 3019
Anmeldedatum : 09.01.12
BeitragThema: FC ausblinken am Corsa C geht nicht mehr.   So Feb 24 2013, 16:39
Hi hi,
seit einiger Zeit funktioniert das Ausblinken der FC am Corsa Z14XE nicht mehr...also Bremse/Kupplung treten und Zündung an...das Werkstattsymbol bleibt stur an!!
Woran kanns denn liegen???
Habe ja das Problem das der Motor sporadisch alle paar Wochen einmal ausgeht während der Fahrt und wollte mal gucken ob was hinterlegt ist...
Hat jemand ne Idee oder Vermutung zwecks des o.a. Problems??
mfg Carsten
Anzahl der Beiträge : 568
Jetzt: Fiesta ST 180
Kadett E
Anmeldedatum : 13.04.11
BeitragThema: Re: FC ausblinken am Corsa C geht nicht mehr.   Mo Feb 25 2013, 18:03
Wenn das Werkstattsymbol nicht angeht während der fahrt, wird wohl kein Fehler hinterlegt sein.
Anonsten, versuch mal Bremse/Gaspedal. So ist es nämlich beim 97ger Vectra B
Zitat :
BeitragThema: Re: FC ausblinken am Corsa C geht nicht mehr.   Mo Feb 25 2013, 18:21
Hi Carsten
Freund von mir hatte das auch war die Lamda wo defekt war .
BeitragThema: Re: FC ausblinken am Corsa C geht nicht mehr.   Mo Feb 25 2013, 18:26
Hey Carsten,
was ist Los mit dem Corsa?
WIe Paddy schon geschrieben hat, mußt du Bremse und Gaspedal durchtreten, bei eingeschalteter Zündung und dann kannst du den FC auslesen.
BeitragThema: Re: FC ausblinken am Corsa C geht nicht mehr.   Fr März 01 2013, 20:29
Bremse/Gas.....oh man.... ich habe Bremse/Kupplung getreten.....
www.forumieren.de | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Blogieren.com
