Anzahl der Beiträge : 21 Alter : 42 Ort : Barsinghausen Fahrzeug : Opel Astra caravan T92 Anmeldedatum : 31.10.10
Thema: Hilfe mein astra läuft nicht mehr so richtig Fr Jul 08 2011, 22:03
hey ich benötige mal hilfe mein varavan läuft nur auf 3 zylinder und ich weiß nicht warum zündkerzen sind gut kabel auch neu kopression auch über all ok zündverteiler auch schon getauscht.aber er will ein fach nicht alle vier wer kann mir helfen
liebe grüße schnuffel
Thema: Re: Hilfe mein astra läuft nicht mehr so richtig Fr Jul 08 2011, 23:01
Hy,
sind beim Zündverteiler die Zündkabel richtig angesteckt ?
wenn man da was vertauscht kann sowas vorkommen.
corsa26 Scheunen-Newbie
Anzahl der Beiträge : 12 Alter : 44 Ort : Gelenau / Erzgebirge Fahrzeug : Astra F CC 5-türig, 2.0i 16V
Anmeldedatum : 20.06.11
Thema: Re: Hilfe mein astra läuft nicht mehr so richtig Sa Jul 09 2011, 10:23
Hallo, also hatte das bei meinem C20XE einmal, da war hinten am Motorblock die Dichtung von der Ansaugbrücke undicht. Da auf der linken Seite gleich darunter ein Kanal für die Kühlflüssigkeit ist, hat der da das Kühlwasser mit angesaugt und da lief er nur auf drei Zylinder. Habe dann die Dichtung gewechselt und den linken Zylinder mit kräftig Luft ausgeblasen und dann nach einigem laufen, waren dann alle vier wieder da. Vielleicht habe ich dir damit geholfen und du kannst bald wieder mit voller Leistung durchstarten.
Lg René.
Schnuffel Scheunen-Newbie
Thema: Re: Hilfe mein astra läuft nicht mehr so richtig Mi Jul 13 2011, 21:20
haben jetzt gefunden was es ist es ist die nockenwelle die ist rund.und jetzt kommt ein 1.6 16v motor rein sind die gut oder nicht?mein mann sag ist gut.
Thema: Re: Hilfe mein astra läuft nicht mehr so richtig Mi Jul 13 2011, 21:26
naja wenn denn musste einen ab bj 2003 am besten nehmen die würden ab da überarbeitet und is nicht mehr so anfällig oder bau ihn gleich auf nen 2l 8v um der is nicht klein zubekommen aber egal welchen motor du nimmst der muss eingetragen werden ^^
am besten du holst dir denn bei opel nen umrüstkatalog das steht alles drinne was du ändern musst
aber was isn da momantan für nen motor drinne?
Thema: Re: Hilfe mein astra läuft nicht mehr so richtig Mi Jul 13 2011, 22:38
im moment ist ein 1.6 drin.umbau katalog haben wir da .Und der neue Motor ist noch einer vor 2003.
Thema: Re: Hilfe mein astra läuft nicht mehr so richtig Mi Jul 13 2011, 22:41
naja wenn der vernünftig gelaufen is und nicht gerade über 200000km gelaufen is und immer geflegt wurde sollte es auchkein problem sein ^^
Thema: Re: Hilfe mein astra läuft nicht mehr so richtig Mi Jul 13 2011, 22:45
Naja das weiß ich genau vertraue da mal auf meinen Mann morgen werden wir den sehn ob er läuft oder nicht ,
Ich hoffe es nur.
Thema: Re: Hilfe mein astra läuft nicht mehr so richtig Mi Jul 13 2011, 22:48
Ich hoffe es nur.
naja wie gesagt oder halt auf nen 2l v umbauen wenn nicht ^^ den katalog habt ihr ja da steht ja auch alles drin^^ na denn drück ich die daumen das der motor gut is ^^
Thema: Re: Hilfe mein astra läuft nicht mehr so richtig Mi Jul 13 2011, 23:03
Na mal schaun
Thema: Re: Hilfe mein astra läuft nicht mehr so richtig Mi Jul 13 2011, 23:06
naja un denn fein eintragenlassen egal welcher es wird
