Anzahl der Beiträge : 36 Alter : 38 Ort : Duisburg Fahrzeug : Astra G Caravan 1.6 16V Anmeldedatum : 10.12.09
Thema: Corsa B Probleme... Di Mai 31 2011, 17:17
Moin moin, mein Corsa stinkt schon seit gut 2 Wochen tierisch nach Benzin.
Ich hab mir scho die mühe gemacht und schon alles abzusuchen, bevor hier Threads erstelle aber langsam bin ich echt mit meinem latein am ende :(
Ich hab erst gedacht, dass es die letzten Abgase sind, die sich ausm Auspuff verflüchtigen... aber er stinkt auch im kalten zustand recht stark nach Benzin (Super). Die Kraftstoffleitungen habe ich schon nachgeschaut und nichts festgestellt, auch unter dem Wagen habe ich bisher keine "Pfütze" entdeckt und im Motorraum scheint auch alles trocken zu sein.
Ich hoffe ihr wisst nen Rat und habt Ahnung woran des liegen könnte.
Gruß Basti
Zuletzt von Koi!le am Do Sep 01 2011, 21:34 bearbeitet; insgesamt 2-mal bearbeitet
ASTRA Scheunen-Schrauber
Thema: Re: Corsa B Probleme... Di Mai 31 2011, 17:42
Sowas hatten wir in der arbeit auch da war die benzinpummpe undicht die dichtung beim dekel kann aber auch eine kraftstoffleitung sein vom tank nach vor am besten auto aufbocken leitungen alle genau anschauen bei laufeneden motor da siehst auch glei wenn es wo tropft u d wie gesagt mal die dichtung cheken was is das für ein motor und welcher corsa is das hoffe es hilft
Thema: Re: Corsa B Probleme... Di Mai 31 2011, 17:44
Meist an der Überlaufleitung oder Entlüftung am Tank........
Oder die Dichtung.......
Thema: Re: Corsa B Probleme... Di Mai 31 2011, 19:48
Wann fängts den an "intensiv" zu riechen erst beim fahren oder nur wenn du stehst ???
vecci-sven Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 149 Alter : 32 Ort : Dormagen Fahrzeug : Opel Vectra a bj: 1993 1.6l 55KW/75PS Stfh
- Kleine Anlage Anmeldedatum : 05.09.10
Thema: Re: Corsa B Probleme... Di Mai 31 2011, 20:20
Dazu kann ich jetzt nur sagen das es meine mum hat wenn sie bei esso getankt hat... wenn sie dann irgendwo anders tankt ist der geruch wieder weg
Thema: Re: Corsa B Probleme... Di Mai 31 2011, 21:08
Fährst Corsa B so wie ich es sehe.
Gehe stark davon aus das der Tank durchgerostet ist.
Ist eine Corsa b krankheit.
Thema: Re: Corsa B Probleme... Di Mai 31 2011, 22:17
nicht nur bei dem^^ kadett e; astra f und vectra a sind da auch nicht viel besser
Opelmaus -
Thema: Re: Corsa B Probleme... Di Mai 31 2011, 23:52
Is das Problem denn noch da ?
Mach mal Meldung
Thema: :-) Mi Jun 01 2011, 00:07
wenn der auf einmal nach diesel stinkt, musste dir gedanken machen
reimannmueller Scheunen-Azubi
Anzahl der Beiträge : 64 Alter : 53 Ort : Neuseeland Fahrzeug : Opel Manta B ex GSI
Motor:
Thema: Re: Corsa B Probleme... Mi Jun 01 2011, 20:55
.....darüber hatten wir auch gerade nachgedacht.....einfach Diesel tanken und....schwups....Problem beseitigt :-)
Ne, jetzt mal ehrlich....Vorne links unterm Kotflügel sitzt eigentlich der Aktivkohlefilter....dort faulen gerne mal die Schläuche weg. Die Tank Entlüftung geht an diesen schwarzen runden Behälter und von dort zum Motor. Auch hatten wir schon das Problem das die Tankentlüftung von der Pumpe nach unten ....zwischen dem Bodenblech und dem Tank undicht wird. Wenn Du den Tank von unten etwas losschraubst kannst du die Leitung herausziehen und am besten gerade durch einen neue ersetzen. Ich gehe von der Tankentlüftung aus...Bei Kraftstoff Leitung Undichtigkeiten haste fast immer ne Pfütze unter dem Wagen. gruß Dirk
Thema: Re: Corsa B Probleme... Di Jun 14 2011, 11:53
und fehler gefunden?
Koi!le Scheunen-Azubi
Thema: Re: Corsa B Probleme... Fr Jun 17 2011, 14:05
Sorry, dass ich erst jetzt Antworte. War nicht grad mein Monat...
Sitzt der Kohlefilter genau hinter dem Kotflügel? Mein Auto hatte nen leichten Frontschaden als ich den gekauft hatte
Ich hab grad auch nochmals alle Leitungen nachgeschaut und nix festgestellt. Das einzigste was ich sehen konnte war, dass der Tank selbst (oberhalb) leicht nass/feucht ist. Dabei handelt es sich aber auch nicht um Benzin.
Mir ist Gestern auch aufgefallen, dass der nur stinkt, wenn ich den Volltanke und denn stinkt der auch solange, bis ich 10-15L wieder runtergefahren habe. Der verliert dabei aber kein Benzin, sondern stinkt nur wie ne Zapfsäule.
Gruß Basti
Thema: Re: Corsa B Probleme... Fr Jun 17 2011, 14:21
der kohlefilter müsste auf der rechten seite sitzen musste ma die radhausschale ausbauen ^^
Motor:
Thema: Re: Corsa B Probleme... Sa Jun 18 2011, 00:15
DanielSun schrieb:
der kohlefilter müsste auf der rechten Seite sitzen musste ma die radhausschale ausbauen ^^
Ist es ein A oder ein B Corsa? Beim A- Corsa sitzt der Kohlefilter im linken Radhaus. Das ist ein schwarzer runder Plastik Zylinder, mit ich glaube 3 anschlüssen. Die Schläuche lösen sich gerne in " Wohlgefallen" auf. Die Tankentlüftung geht über einen Schlauch an den Kohlefilter und vom Kohlefilter in den Motor, um ein entweichen der BENZOL haltigen Gase in die Umwelt zu verhindern. Das ist eigentlich ganz gut...merkst Du besonders wenn es warm ist und der Wagen ist in der Garage.... Einfach alle schläuche nachschauen und gegebenenfalls ersetzen. Ich meine mich zu erinnern, das die Enlüftungs Leitung rechtseitig am Tank nach unten läuft. Das was aber beim A-Corsa. Habe die Schrauben am Tank band gelößt und den Tank abgestützt. So etwa 3-5cm...wenn überhaupt. Das reichte um die defekte Leitung raus und ne neue rein zu ziehen. Der Schlauch muss ja nicht "Sichtlich Kaputt" sein. Die Schläuche werden alt und Porös....besonders die "Gewebe umspannten" Schläuche.....die Verdecken mit dem Gewebe aussen rum die Sicht auf die Bruchstellen.
Gruß Dirk
Thema: Re: Corsa B Probleme... Sa Jun 18 2011, 00:31
also ich denke ma es is nen b corsa ^^
Motor:
Thema: Re: Corsa B Probleme... Sa Jun 18 2011, 00:36
Wie gesagt...A oder B Corsa. Die Funktions weise ist die gleiche. Nur der Verlauf der Tankentlüftung kann vareiern.
Thema: Re: Corsa B Probleme... Mo Jun 20 2011, 09:05
Guten Morgen allerseits, es handelt sich scho um nen Corsa B, steht aber auch "links" unter meinen Userinfos ^^
Ich hab mal mein freien Tag genutzt und die Leitungen nachgeschaut uuund es scheint als hätten wir Ursache gefunden..
Ich hab das Auto in letzter Zeit bestimmt 70mal aufgebockt. Die Leitungen habe ich cm für cm nachgeschaut und teilweise sogar mit Pril, Babypuder und co bestrichen/bestäubt um evtl. Risse zu finden... nur um mir letztendlich von einer 8jährigen zeigen zu lassen, wie sinnlos es ist, 8uhr Morgens und mit Babypuder bewaffnet unterm Auto zu liegen. Die hat sich nur EINMAL das Auto angeschaut und sagt furz trocken "der Tankdeckel is auf" -.-*
Der Tankdeckel selbst, lockert sich bei längeren fahrten Ich hoffe mal, dass es wirklich nur daran gelegen hat.
Gruß Basti
Thema: Re: Corsa B Probleme... Mo Jun 20 2011, 12:56
hi ein freund von mir hatte das auch und der schlauch oben von der nockenwellenentlüftung war gerissen an der schelle
Motor:
Thema: Re: Corsa B Probleme... Mo Jun 20 2011, 20:11
Gruß Basti
Nee oder?! Ich lach mich ja kaputt. Aber das zeit doch wieder das wir Deutschen stellenweise einfach zu kompliziert denken.
Thema: Re: Corsa B Probleme... Mo Jun 20 2011, 21:02
is doch meisst so immer erst wees ich was denken und denn isses doch nur ne kleinigkeit ^^
ging mir vor nen monat auch so weil meiner wenn er warm wa hochturig lief drosselklappe alles ausgebaut und saubergemacht und was war es nen kleine unterdruckschlauch der zur ansaugbrücke ging war kaputt hatte das vorm halben ja schonmal und wollte den wechseln aber iwi isses beim wollte geblieben
