Anzahl der Beiträge : 113 Alter : 33 Ort : Hamburg Fahrzeug : Opel Corsa b 1,2i Anmeldedatum : 29.06.11
Thema: Opel Corsa B 1,2i Hat Probleme ! Sa Feb 04 2012, 18:55
Hallo,
Mein Opel Corsa B 1,2i hat jetzt seit ca. 3 wochen Probleme.
Und zwar wenn ich gas gebe und früh in nächsten gang schalten will, fängt der auf einmal an zu stoppen
oder wackelt nur hin und her und ich muss dan wieder zurück schalten da ich dann nicht vom Fleck komme.
Und seit kurzen fängt er auch an so kommisch zu puffen und zu verschlucken.
Davor ging noch alles normal mit schalten ect. und ich schalte genau wie vor 3 wochen nur jetzt
macht er die Probleme.
Was kann es sein ??
Kann mir einer Helfen ?
Mfg Opel-Fan-17
DS237 Profi-Scheunen-Tuner
Astra F GSI C20XE
Sommerauto:
Thema: Re: Opel Corsa B 1,2i Hat Probleme ! Sa Feb 04 2012, 19:09
könnte ne menge sein. wie sehen die zündkerzen aus? schon mal fehlerspeicher ausgelesen? könnte auch am luftmassenmesser oder einem temperaturfühler liegen. wenn er das problem grad wieder hat und du hast mal fehlerspeicher und kerzen geprüft, zieh einfach mal den stecker vom luftmassenmesser ab und versuch ob er im notlauf zu fahren geht. meist setzt das teil keinen fehler wenn es kaputt ist.
Sprint .
Thema: Re: Opel Corsa B 1,2i Hat Probleme ! Sa Feb 04 2012, 19:11
wie lange ist denn der letzte Öl und Kerzenwechsel her? Vlt ist auch der Benzinfilter fertig
Opel-Fan-17 Scheunen-Schrauber
Thema: Re: Opel Corsa B 1,2i Hat Probleme ! Sa Feb 04 2012, 19:17
Das mit den ÖL ist leider so, ich bin jetzt 20.000 drüber ich weiss klingt doof bin aber
leider noch nicht dazu gekommen es zu wechseln.
Die Kerzen wollte ich aufjedenfall machen sind zwar alle rehbraun aber auch schon alt und das Keramik an der
Kerze ist auch total verbrannt.
Sprint .
Thema: Re: Opel Corsa B 1,2i Hat Probleme ! Sa Feb 04 2012, 19:19
Alter am Montag aber sofort die Teile besorgen oder heute noch. Die Nerven hätte ich nicht tsts
Gruss Alex
Thema: Re: Opel Corsa B 1,2i Hat Probleme ! Sa Feb 04 2012, 19:25
Das aufjedenfall ^^.
Hoffe dass das Problem auch davon weggeht.
Das kommische ist auch das kommt nur wenn er warm wird 15 min fahren am anfang
ist es noch ganz normal mit schalten.
Thema: Re: Opel Corsa B 1,2i Hat Probleme ! Di Feb 07 2012, 10:54
Hallo,
Habe den Fehler gefunden es waren die Zündkerzen Kabel, Die müssten defekt gewesen sein weil jetzt
alles wieder normal läuft.
Nur ein Problem wäre da noch ich habe vor Ca. 1 Monat eine neue Batterie gekauft und jetzt bei den
Kalten Wetter springt der wagen morgens Sehr schlecht an aber im laufe des Tages springt er immer super an.
Was kann es sein Batterie defekt ?
Mfg Steven
Thema: Re: Opel Corsa B 1,2i Hat Probleme ! Di Feb 07 2012, 11:05
Das ist momentan die extreme Kälte die wir haben. Da wird ein hoher Streß der Batterie angelastet. Musst du viel Orgeln bis er anspringt oder eher nur 1-2mal ??
Wenn er tagsüber direkt anspringt wirds wohl an den hohen Minusgraden liegen. Ist deine Batterie eingepackt oder offen ??
Wenn offen kannste ja mal gucken ob du eine Batterieisotasche kaufst. Die hilft etwas bei dem Wetter.
Kannst ja mal gucken was die Batterie so abgibt (Stromprüfer) Morgens vor dem Start und nach einer Fahrt. Und auch natürlich mal prüfen ob auch mit 13,6 Volt geladen wird. Nich das da irgenwo auch noch ein kleiner Hund begraben ist.
PS: Eine Inspektion ist aber bei 20.000 drüber zwingend Notwendig !!!!
Thema: Re: Opel Corsa B 1,2i Hat Probleme ! Di Feb 07 2012, 11:11
Das kann es sein das es so kalt ist, weil sie liegt einfach offen.
Habe aber mal gemessen vor dem Start 12,04 und beim Laufen so ca 13,5 und nach dem laufen
hat er 12,89.
Und wenn ich den morgens anmache orgelt der halt 2-3 mal.
Und klar Inspektion werde ich natürlich machen.
Mfg Steven
Thema: Re: Opel Corsa B 1,2i Hat Probleme ! Di Feb 07 2012, 11:14
Würde sagen das da so kein großes Problem mit deinem Corsa besteht bis auf die Kälte halt.
Natürlich ist eine "längst" überfällige Inspektion auch nicht gerade entgegenkommen fürs besser Motoranlassen morgens .
Von daher mal ne große Insp. ansteuern also Kerze Filter ÖL und co. Auch mal einen neuen Benzinfilter reinsetzen.
Thema: Re: Opel Corsa B 1,2i Hat Probleme ! Di Feb 07 2012, 11:17
Okay,
Habe ja schonmal angefangen habe gestern ja neue Zündkerzen Kabel und Zündkerzen verbaut, jetzt werde ich noch öl kaufen und
