Anzahl der Beiträge : 1216 Alter : 48 Ort : spiesen-elversberg Fahrzeug : opel calibra 2,0 i c20ne 97kw bj 01/1994
chrysler pt cruiser 2,2 cdti bj. 12/2004 Anmeldedatum : 28.08.08
Thema: Probleme des Corsa B So Apr 12 2009, 15:38
so nach ein paar stunden arbeit am corsa des kollegen haben sich folgende probleme herauskristallisiert.
erstens: die heizung:
wenn ich den regler auf 1 bzw. 2 schalte arbeitet die lüftung nicht erst bei 3 läuft sie
zweitens: die digitale anzeige
habe das retro autoradio herausgenommen ( er hatte einen von opel verbauten blaupunkt mit kassetten fach ), und mein altes vom kadett eigebaut (willkommen im 21. jahrhundert mit mp3, 4*100w, bluetooth, usb stecker und sd karte slot). mir war klar das er jetzt auf der digitalen anzeige, den sender nicht mehr anzeigen wird, aber, wenn das radio aus ist zeigt er uhrzeit, datum und temperatur an. sobald das radio an ist fehlt das datum.
radio aus
rasdio an
wer kann mir da weiter helfen?
Corsi565 Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 785 Alter : 39 Ort : Bodenfelde Fahrzeug : Astra G CC 2.2 16V Anmeldedatum : 26.07.08
Thema: Re: Probleme des Corsa B So Apr 12 2009, 17:51
das mit dem Datum ist normal wenn das Radio an ist. War bei meinem auch so, weil er da eigentlich den Sender anzeigt.
Sanny Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 490 Alter : 36 Ort : Abbehausen / Nordenham Fahrzeug : Audi A3 Anmeldedatum : 30.10.08
Thema: Re: Probleme des Corsa B So Apr 12 2009, 17:55
Dadurch, dass du kein Originalradio mehr drin hast ist die "Steuerung" (ich nenn es einfach mal so, weil ich null Plan habe wie es heißt) vom Triple Information Display "unterbrochen"! Ist aber bei jedem Corsa b so, ob man das umgehen kann, weiß ich nicht.
GSIfreak Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 180 Alter : 41 Ort : Waldalgesheim ( nähe Bingen ) Fahrzeug : Corsa A GSI ,
Neuanschaffung: Astra H GTC 1,6 Edition Anmeldedatum : 12.09.08
Thema: Re: Probleme des Corsa B So Apr 12 2009, 20:30
Hi also das mit deiner Lüftung hängt an dem Lüftermotor im Motorraum! Der hängt dann und erst bei der dritten Stufe hat der Motor genügend Kraft um das Lüfterrad anzutreiben! Manchmal hilft ein bischen Öl! Ansonsten einfach mit nem Neuen oder vom Schrotty versuchen! Das Problem hab ich bei meinem Corsa auch schon gehabt! Kann auch passieren wenn du dich nicht drum kümmerst das dann die Sicherung später anfängt durch zu fliegen!
Lg
Rossler Ohne-Scheune-nicht-mehr-leben-könner
Thema: Re: Probleme des Corsa B Sa Apr 18 2009, 12:39
also, danke für eure antworten, hab die woch über mich mal schlau gemacht, und was die lüftung angeht. ist es ein kleines teil an dem der gebläsemotor angescghlossen ist, den dieses teil war angeblich eines der bekannte problemen des corsa, da dieses öftermals duchschmorte.
was die anzeig angeht muss mann an dem display der datum, uhr, temperatur anzeige den rot grauen kabel durchtrennen da der am plus des radio isosteckers angeklemmt ist. hab mal nen link gefunden der das erklärt
