 Corsa B 1,0 12v macht Probleme
ad92
6 verfasser
ad92
ad92
Anzahl der Beiträge : 143
Fahrzeug : Ex:Corsa B,
Ex:BMW E36,
Opel Corsa C
Anmeldedatum : 08.02.11
Corsa B 1,0 12v macht Probleme Empty
BeitragThema: Corsa B 1,0 12v macht Probleme   Corsa B 1,0 12v macht Probleme Icon_minitimeMo März 07 2011, 21:32
Abend allerseits,
mein Corsa macht seit ein paar Tagen komische Sachen, und zwar spielt er selber mit dem Gas wie ich es in dem folgenden Video demonstriert habe...
Leerlaufregler dürfte es nicht sein, Kurbelwellensensor ist erneuert..Motorkontrollleuchte leuchtet auch auf..
Kollege hatte auf Drosselklappenpoti oder Luftmassenmesser getippt..Hat jemand ne Idee?Ist nämlich echt nicht schön so zu fahren..Achja, Stecker wurden auch alle Kontrolliert..
BeitragThema: Re: Corsa B 1,0 12v macht Probleme   Corsa B 1,0 12v macht Probleme Icon_minitimeMo März 07 2011, 23:25
Mach mal dein Abgasregel ventil sauber.
Wenns dadurch nicht besser wird kauf dir ein neues.
Ist eine Krankheit bei den Motoren.
BeitragThema: Re: Corsa B 1,0 12v macht Probleme   Corsa B 1,0 12v macht Probleme Icon_minitimeMo März 07 2011, 23:32
jap würde auch auf das AGR ventil tippen wie schon gesagt wurde ausbauen und ma schön sauber machen ^^ denn müsste auch die motorkontrollleuchte ausgehen wenn nicht brauste nen neues :)
Crashkid
Crashkid
Anzahl der Beiträge : 318
Fahrzeug : Opel Kadett E 1,6 Cabrio Umbau auf C20XE mit ca. 170PS
Anmeldedatum : 20.11.09
BeitragThema: Re: Corsa B 1,0 12v macht Probleme   Corsa B 1,0 12v macht Probleme Icon_minitimeMo März 07 2011, 23:58
Bei meinem C Corsa war es in der Tat mal der LMM!
Ich weis jetzt garnicht ob beim Corsa B das AGR auch mit im Kühlkreislauf hängt - aber falls ja, würde ich erstmal schauen obs vllt nicht doch der LMM ist..?
Anzahl der Beiträge : 1791
Fahrzeug : Ehemals:
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Astra H Caravan 2.0T
Anmeldedatum : 11.04.09
BeitragThema: Re: Corsa B 1,0 12v macht Probleme   Corsa B 1,0 12v macht Probleme Icon_minitimeDi März 08 2011, 10:55
also mein tipp ist auch das AGR. und bei dem 1.0 hängt es im kühlkreislauf mit drin.
Mfg Pierre
astramaddin
astramaddin
Anzahl der Beiträge : 43
Fahrzeug : Astra f cc und Astra f Caravan
Anmeldedatum : 14.10.09
BeitragThema: Re: Corsa B 1,0 12v macht Probleme   Corsa B 1,0 12v macht Probleme Icon_minitimeDi März 08 2011, 10:59
ich hätte da noch ein AGR ventil da
ad92
ad92
Ex:BMW E36,
Opel Corsa C
BeitragThema: Re: Corsa B 1,0 12v macht Probleme   Corsa B 1,0 12v macht Probleme Icon_minitimeDi März 08 2011, 14:20
Wo find ich das AGR?
Gruß und Danke schon im Vorraus
BeitragThema: Re: Corsa B 1,0 12v macht Probleme   Corsa B 1,0 12v macht Probleme Icon_minitimeDi März 08 2011, 14:38
hier haste nen bild Corsa B 1,0 12v macht Probleme 281216
Corsa B 1,0 12v macht Probleme X10xeagrga9
Mfg: DanielSun
ad92
ad92
Ex:BMW E36,
Opel Corsa C
BeitragThema: Problem gelöööööööööööst *Juuuuuhuuuuu*   Corsa B 1,0 12v macht Probleme Icon_minitimeDi März 08 2011, 17:43
Nachdem es immer schlimmer wurde hab ich das Problem gelöst..
Es waren NICHT:
-AGR
-Luftmassenmesser
-Kurbelwellensensor
(wie der Fehlerspeicher sagte)
...auch waren alle Kabel in Ordnung..
Es.....
war....
der....
LEERLAUFREGLER Corsa B 1,0 12v macht Probleme 700295
Ich bin zum Schrottplatz gefahren, hatte nach dem Teil nachgefragt worauf der Herr mir sagte dass sie nichts auf Lager hätten, ich jedoch in den draußen stehenden Fahrzeugen nachschauen könnte..
Gesagt, getan, wobei ich mir relativ unsicher auf Erfolg war, da das Elektronikteil wer weiß wie lange schon der Witterung ausgesetzt war..Nachdem ich diverse Corsa Motorhauben mit 1,0 12v auf dem Heck stehend, geöffnet hatte und ich dann mal einen fand wo nicht Motor, Leerlaufregler oder Luftmassenmesser gefällt hatten, gings an den Ausbau, was bei festgegammelten Schrauben echt Spaß macht..Naja, mit dem ausgebauten Teil dann zum Tresen zurück..Ich sagte ihm dann dass ich das Teil erstmal Probeweise verbauen möchte um zu schauen ob es mein Problem löst..Dies ging dann auch unter der Bedingung dass ich meinen Perso da lasse...Bosch Originalteil verbaut, und Zack..Er läuft..undzwar so gut wie noch nie zuvor Corsa B 1,0 12v macht Probleme 715285
Also Leute, wer billig kauft, kauft zweimal...oder wie in meinem Fall (wenn auch alles Garantiebedingt) 5mal..
Corsa B 1,0 12v macht Probleme Dsc00010
Besser direkt zu den teuren Originalteilen greifen, als sich den Stress den ich mit dem Problem hatte anzutun..
Grüße Corsa B 1,0 12v macht Probleme 988750
» A-corsa Probleme
» Probleme 1,4l Si Corsa B
»  Mamas Corsa C macht Problem!
» Corsa B Probleme...
» Probleme des Corsa B
