c20ne Läuft schlecht. tourt ab ab 2500 Umdrehungen
5 verfasser
Autor
Nachricht
Thema: c20ne Läuft schlecht. tourt ab ab 2500 Umdrehungen Do März 10 2011, 20:47
hallo, habe ja von BlitzPilot den Motor abgekauft und eingebaut, habe jetzt das Problem das er ganz normal läuft aber sobald ich gas gebe und über 2500 umdrehungen komme tourt er ab für 2-3 sekunden und wenn ich auf dem gas bleibe dabei tourt er ständig wieder ab und geht dabei fast aus, wo er warm war ging die drehzahl bis unter 500 umdrehungen runter und die ölkontrolle fing an zu leuchten,
hab keine ahnung was das sein soll, ich tausche morgen mal die komplette ansaugbrücke gegen meine alte, denn die lief bis zum ausbau ohne schwierigkeiten.
aber woran kann es denn noch liegen ? vielleicht kann ich mir das umbauen ja sparen...
Zuletzt von dragon1916 am Do März 10 2011, 21:20 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: c20ne Läuft schlecht. tourt ab ab 2500 Umdrehungen Do März 10 2011, 20:51
also würde ma den leerlaufsteller sauber machen oder tauschen wenn du noch einen zuliegen hast ^^
Thema: Re: c20ne Läuft schlecht. tourt ab ab 2500 Umdrehungen Do März 10 2011, 20:55
ja den hab ich schon getauscht, genau so wie das teil hinter der drosselklappe( wie heißt das noch gleich ) , das hab ich auch getauscht, hart beides nix gebracht auch das steuergerät hab ich getauscht, bringt nichts, aber eine frage noch, welches kabel ist für die MKL zuständig ? geht das vom steuergerät an tacho ? oder wo liegt das ? weil die mkl nicht leuchtet,auch wenn die zündung nur an ist leuchtet die nicht, vielleicht verrät die mir ja das problem aber dafür muss ich erstmal eine haben
gruß patrick
Thema: Re: c20ne Läuft schlecht. tourt ab ab 2500 Umdrehungen Do März 10 2011, 21:12
hm das mit der mkl is ja schon komisch also der stecker is glaub ich der der zum leerlaufsteller geht normal wenn du den abziehst müsste die angehen aber wo der hingeht weiss ich auch nicht :( vielleicht is irgendwo ne sicherung durch würde ich mal nachschauen und du müsstest ja auch noch nen sicherungskasten im motorraum haben da würde ich auch ma nachschauen vielleicht liegt der fehler auch da ^^
Thema: Re: c20ne Läuft schlecht. tourt ab ab 2500 Umdrehungen Do März 10 2011, 21:16
nein der fehler muss am motor liegen da der andere bis zum kolbenauswurf gelaufen ist, es kann keine sicherung durch sein, es kann nur sein das was am Motor selber ist, irgend ein teil davon denn der rest hat alles funktioniert.
und den tacho hab ich mal schnell angeklemmt in ner nacht und nebel aktion, kann schon sein das es ab ist das kabel für die mkl aber das ist nicht das hauptproblem, ich muss wissen was es noch sein könnte
Thema: Re: c20ne Läuft schlecht. tourt ab ab 2500 Umdrehungen Do März 10 2011, 21:22
beim beschleunigen ist ruckartig die leistung weg , und dann dauerts 2 sekunden dann gehts weiter und dann wieder nach 2 sekunden ist die leistung wieder weg, als wenn einer nen schalter umlegt
Thema: Re: c20ne Läuft schlecht. tourt ab ab 2500 Umdrehungen Do März 10 2011, 21:27
hm is mir ja auch nen bissl zu hoch vielleicht liegst auch an der zündung hab son problem noch nicht gehabt
Corsafan86 Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 695 Alter : 37 Ort : Pritzwalk Fahrzeug : Vectra B & Corsa A Anmeldedatum : 11.01.09
Thema: Re: c20ne Läuft schlecht. tourt ab ab 2500 Umdrehungen Do März 10 2011, 21:31
Hey dein fehler kann schon sein das die mkl nicht geht.hatten wir bei nem calibraa und ein autoelektrikfreak hat uns dann erzählt wenn die net leuchtet dann kann er mucken machen.weiß aber grad net mehr was die karre hatte,war danach i.o Bei dem calli war die birne durch von der mkl...
Gruß Christian
Thema: Re: c20ne Läuft schlecht. tourt ab ab 2500 Umdrehungen Do März 10 2011, 21:33
ok ich bau morgen die ansaugbrücke komplett um, mit benzindruckregler leerlaufsteller und was halt noch alles so dran hängt und wenn es dann immer nich nicht weg ist dann wird es der kurbelwellensensor sein obwohl ich dachte das es sich anders bemerkbar macht wenn der kaputt ist,finds komisch das die leistung so schlagartig weg ist...
Thema: Re: c20ne Läuft schlecht. tourt ab ab 2500 Umdrehungen Do März 10 2011, 21:34
ok dann klemm ich vorher mal die mkl an aber ich glaub nicht das es daran liegt...
Thema: Re: c20ne Läuft schlecht. tourt ab ab 2500 Umdrehungen Sa März 12 2011, 09:53
erledigt, hab die brücke getauscht und jetzt läuft er, keine ahnung was es war....
Thema: Re: c20ne Läuft schlecht. tourt ab ab 2500 Umdrehungen Sa März 12 2011, 10:05
Also die MKL kann leuchten oder abkeklemmt sein das macht nix die gibt nur ein Signal ab das der motor im notmodus läuft ,beinträchtigt aber nicht den lauf des Motors.....
Hier sind die Kabelbelegungen sind vom Digi Tacho aber bei opel sind die normal alle gleich....
Braunblau ist MKL die geht normal vom Steuergerät weg sind 5 Kabel die einen Viereckigen Stecker haben da musste des Kabel raussuche und an den Tacho gehn
Thema: Re: c20ne Läuft schlecht. tourt ab ab 2500 Umdrehungen Sa März 12 2011, 10:21
cool danke, also braunblau , soweit ich weiß geht die einzeln auf den tacho, ich guck aber nochmal genau nach
Thema: Re: c20ne Läuft schlecht. tourt ab ab 2500 Umdrehungen Sa März 12 2011, 10:44
Normal bei den etwas neueren Modellen Corsa B,Astra F geht ein kleiner viereckiger Stecker weg...
Das ist MKL,Wassertemp.,Öldruck,Drehzahl,unt nochwas anderes............
Thema: Re: c20ne Läuft schlecht. tourt ab ab 2500 Umdrehungen Sa März 12 2011, 20:14
Habe es mal in die passende Rubrik verschoben.
Thema: Re: c20ne Läuft schlecht. tourt ab ab 2500 Umdrehungen Sa März 12 2011, 23:52
hätte man auch zu machen können da mein problem ja gelöst ist :daumenhoch:
Thema: Re: c20ne Läuft schlecht. tourt ab ab 2500 Umdrehungen So März 13 2011, 00:04
Wenn jemand aber das gleiche Problem hat kann man es ja hier weiterschreiben und muss nicht ein neues Thema eröffnen. Aus dem Grund lass ich es mal offen.
Thema: Re: c20ne Läuft schlecht. tourt ab ab 2500 Umdrehungen So März 13 2011, 00:39
ja oder so gute idee :daumenhoch:
#gruß Patrick
