Anzahl der Beiträge : 365 Alter : 37 Ort : Dargelin( nähe HGW) Fahrzeug : Opel Astra F cc
c14nz 60 PS
Anmeldedatum : 03.05.09
Thema: Omega B 2.0 16V springt schlecht an!!!! So Jan 08 2012, 02:04
Hallo,
haben uns vor kurzen ein Omega B 2.0 16V geholt!
Nur springt der schlecht an!
Eine neue Batterie hat er schon bekommen, aber keine änderung!
Kam mit einem Mal, vorher lief Er Ohne Probleme!
Motor ist auch in Ordnung und läuft ruhig!
Woran kann das liegen?
Anmeldedatum : 03.11.11
Thema: Re: Omega B 2.0 16V springt schlecht an!!!! So Jan 08 2012, 09:35
moin ich habe da mal ne frage weil mir das bekannt vor kommt.musst du lange orgeln bis der Anlasser anspringt
das kann sein das es der Anlasser sein könnte wegen alter. ist aber nur ein tip
mfg tobi
Thema: Re: Omega B 2.0 16V springt schlecht an!!!! So Jan 08 2012, 09:58
Letzte Inspektion ?? Zündkerzen (wie sehen die aus)???
Kaltstarteinrichtung vielleicht beeinträchtigt oder defekt (Temp-fühler,Kontakte, Kabel.......)
Zuletzt von Cazador am So Jan 08 2012, 11:14 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
bulldog666 .
Thema: Re: Omega B 2.0 16V springt schlecht an!!!! So Jan 08 2012, 10:34
mfg tobi
Hi
Also wenn der anlasser im Eimer ist dann Dreht der Motor nicht mehr ( Macht dann nur noch Klick,Klick ) also kannste das schon mal ausschließen ,wenn er schlecht anspringt is es meisten irgenwas an der Zündung wie Sven schon sagte .
Thema: Re: Omega B 2.0 16V springt schlecht an!!!! So Jan 08 2012, 10:40
ja ich weiss das nur klickklack macht wenn er kaputt ist
aber ich hatte das mal das ich orgelte und orgelte und dann war es nur ein masse problem am anlasser
aber die zündung kann das auch sein war ja nur ein tip haben das wohl verkert vormuliert
Thema: Re: Omega B 2.0 16V springt schlecht an!!!! So Jan 08 2012, 10:47
Lädt die LM gescheit macht er bei Startversuch komische Geräusche...
Kann viel Ursachen haben kein Sprit,Lm defekt oder Anlasser hängt kaputt,Zündubg usw....
Musst ma sagen was sich komisch anhört oder nicht macht dann wirds einfacher was zu ermitteln..
Thema: Re: Omega B 2.0 16V springt schlecht an!!!! So Jan 08 2012, 10:51
Springt er auch schlecht an wenn du leicht das gaspedal trittst?
Hatten das Problem schon öfters beim Omega...Dann ist die Drosselklappe stark verschmutzt. Es hilft dann diese einmal auszubauen und Ordentlich zu Reinigen. Es gibt auch extra Drosselklappen reiniger dafür.
Aber würde auch die anderen hier erwähnten möglichkeiten nicht ausschließen.
Thema: Re: Omega B 2.0 16V springt schlecht an!!!! So Jan 08 2012, 10:54
das stimmt das
ich hatte das mal das er nicht anspringen wollte und nix hat geholfen bis ich mal die neue benzinpumpe die ich eingebaut hatte gewechselt habe und dann ging es wieder.
Thema: Re: Omega B 2.0 16V springt schlecht an!!!! So Jan 08 2012, 12:52
Schlecht anspringen ist ja nicht gleich schlecht anspringen
Wie macht es sich bemerkbar? Da du die Batterie getauscht hast würde ich jetzt mal sagen das der Anlasser sich schwer tut den Motor zu drehen. Hört es sich fast so an als ob die Batterie leer ist?
So ein Problem hatte mein Schwager auch, dort war die Masseverbindung sehr Mangelhaft. Ausprobieren kannst du es ganz einfach indem du ein Überbrückungkabel nimmst und vom Minuspol der Batterie auf Motormasse legst und dann startest. Sollte das Problem dann weg sein ziehst du einfach eine neues Massekalbel und gut ist.
Eggi Erfahrener-Scheunen-Schrauber
c14nz 60 PS
Thema: Re: Omega B 2.0 16V springt schlecht an!!!! So Jan 08 2012, 23:41
Danke schon mal für die Antworten!
Man muss halt 3-4 mal drehen lassen und dann springt er an! Lichtmaschine ist neu und Masse haben wir auch überbrückt, war aber nicht besser! Die Masseverbindungen haben wir auch geprüft, nur die direkt am Anlasser nicht! Wo sitzt die denn da?
Nicht zu vergessen ist das er ca. 2 1/2 Monate stand!
Thema: Re: Omega B 2.0 16V springt schlecht an!!!! So Jan 08 2012, 23:44
na wenn er 2 1/2 monate stand ... fahrt den doch erstmal regelmäßig...
könnte so einiges sein....
was die masse am anlasser betrifft , bekommt er diese durch kontakt mit demmotorblock... also metall gegen metall...
c14nz 60 PS
Thema: Re: Omega B 2.0 16V springt schlecht an!!!! So Jan 08 2012, 23:47
Naja je öfter er gestartet wird, desto besser wird es!
