Anzahl der Beiträge : 22 Alter : 33 Ort : Ludwigsfelde Fahrzeug : corsa B 1,4i Anmeldedatum : 30.11.11
Thema: Corsa b springt nich an So Apr 22 2012, 02:59
moin brauche mal hilfe mein corsa b 1.4i springt seit heute nich mehr an habe schon sicherung geschaut starthilfe usw. aber will nich an und er klackt beim start versuch kein leiern
und nach kurzer zeit geht den die wfs rein weiß nich mehr weiter kann einer helfen
bulldog666 .
Thema: Re: Corsa b springt nich an So Apr 22 2012, 03:20
Wenn er nur Klackt Klack macht bei Starten und der Motor nicht mitdreht is es meistens der Anlasser der kaput is .
corsa_freak Scheunen-Newbie
Thema: Re: Corsa b springt nich an So Apr 22 2012, 04:34
ja aber das komische ist 3 stunden vorher ist er noch sauber angegangen ohne probleme deswegen stehe ich ja da mit frage zeichen
Thema: Re: Corsa b springt nich an So Apr 22 2012, 07:31
Tja so ist das halt 5 Min vorher kanns gehen und dann ist es kaputt....
Wenn de von oben drankomnts dann lass ma wenn starten und hau ner Stange dagegen,evtl löst er sich dann noch ma....
Aber ums austausche wirst net drum rum komme...
Falls de einen brauchst hab noch drei hier liegen;););)
OpelRacer86 ..
Thema: Re: Corsa b springt nich an So Apr 22 2012, 07:36
ja wie sagt man hier so schön
"gestern lebte der hund noch, heute isser tod"
knall nen neuen anlasser rein dann sollte er wieder anspringen
Thema: Re: Corsa b springt nich an So Apr 22 2012, 12:27
wie daniel sagt , versuch mal mit nem hammer auf den anlasser (hinen am motor) zu klopfen...wärend jemand anders startet ...
wenn er dann dreht ist es eindeutig der anlasser...
was aber auch oft ist , check mal das massekabel unter der batterie vom träger zum getriebe (falls der corsa das hat ) ... masseprobleme sind häufig das übel...
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Corsa b springt nich an So Apr 22 2012, 12:38
Das hat nix zu sagen. Mein Alfa ist zB ein Anlasserfresser...ich komm mit dem tauschen gar nich hinterher. Das kommt auch von jetzt auf eben, also das kann gut sein.
Ich stimme meinen Vorrednern zu, versuch mal mit leichten Schlaegen, evtl. nimmste ne Kantholz und nen hammer wenn du da schwer rankommst. Ansonsten mal nen Ringschlüssel nehmen und mal die Kontakte brücken und schauen ob er dreht.
Meisstens haste nen defekten Freilauf, dann laeuft der Anlasser immer mit weil der nich zurückstellt...und das bricht ihm das Genick.
Wirste zu 88 Prozent tauschen müssen. Aber die Dinger kosten zum Glück nich die Welt.
gruss QP
Thema: Re: Corsa b springt nich an So Apr 22 2012, 15:38
danke für die hilfe aber komisch is noch das radio seit dem auch nicht mehr geht und wie gesagt wfs rein geht
