| Autor | Nachricht |
DrumMajor Scheunen-Schrauber
 Anzahl der Beiträge: 160 Alter: 25 Ort: Sehnde Fahrzeug: Opel Vectra A V6 Anmeldedatum: 07.10.09
 | Thema: corsa b springt nicht an Mo Dez 13 2010, 17:11 | |
| nabend zusammen
ich wahr gerade in meiner scheune um ein paar teile heraus zu holen da mein corsa aber im weg stand wollte ich diesen bei seite fahren aber er springt nicht an habe ihn leztens erst reingefahren und nu nix mehr habe ihn ausgeblinkt fehlercode 13 soll angeblich die lamda sein aber das kann doch nicht daran liegen das er nicht anspringt oder ???
der verkäufer meinte das die wegfahrsperre rumspinnt mal leuft er mal wieder nicht er liev die ganze zeit jetzt alles in ordnung und nun zickt er rum
kann ich die wegfahrsperre abklemmen oder so ??? oder hat jemand einen besseren raat woran es liegen könnte oder oder oder ???
danke im voraus
gruß daniel |
 | Thema: corsa b Mo Dez 13 2010, 22:14 | |
| keiner nen vorschlag was ich machen könnte ??? |
 | Thema: Re: corsa b springt nicht an Mo Dez 13 2010, 22:18 | |
| . he du... also..
wenn es die wegfahrsperre (wfs) wäre , "müßte" die motolampe "BLINKEN" ... (nicht leuchten ---> BLINKEN) ...
sollte diese blinken , isses die wfs ... soweit ich weiß kann man die nicht ausprogrammieren...
sollte es nicht an dieser wfs liegen... hast du schon d3 norm , also nen x motor ? dann könnte es auch am kurbelwellensensor liegen... dann hast du auch kein funken mehr , das schon mal gecheckt ??
 | Thema: corsa b Mo Dez 13 2010, 23:06 | |
| nein ist kein x motor nen normaler
blinken tut die lampe auch nicht leuchtet durchgehend |
 | Thema: Re: corsa b springt nicht an Mo Dez 13 2010, 23:10 | |
| . hat er funken ?
nicht das die zündspule hin is.... |
 Anzahl der Beiträge: 4015 Alter: 24 Ort: Wallertheim[Mainz] Fahrzeug: Kadett D GSI
 | Thema: Re: corsa b springt nicht an Mo Dez 13 2010, 23:25 | |
| Probiert er anzuspreingen oder macht er garnix?????????? |
 | Thema: corsa b Di Dez 14 2010, 07:10 | |
| also nen funlken hat er das hört man denke ich kann aber gerne nachschauen als mein kadett keinen funken hatte hat man das klar gehört also gehe ich mal davon aus das er einen hat werde heute aber mal nachschauen
werde auch gleich schauen ob er benzin bekommt die pumpe sumt zwar aber das muß ja nicht umbedingt was heißen
der vorbesitzer hat das auto für seine tochter gekauft so sagte er mir sie ist damit 6 wochen gefahren hat das auto abgestellt und dann ist er nicht mehr angesprungen nun ja als ich das auto geholt habe ist er sovort angesprungen und ist super gelaufen hmm... nun ja schauen wir heute mal
nur das mit der wegfahrspeere verstehe ich nicht woher weiß ich überhaupt das er eine hat ??? habe schon viel gelesen das man das am schlüssel schon sieht ect aber hmmm keine ahnung |
Fahrzeug: Audi A6 Avant 4B
 | Thema: Re: corsa b springt nicht an Di Dez 14 2010, 12:51 | |
| Am Schlüssel kannst du es sehen wenn du ihn aufmachst. Da müsste dann ein kleiner "Sender" drin sein. Du kannst es aber auch an der Ringantenne am Zündschloss sehen wenn du die Manschette abmachst. Bei der Fehlersuche wäre auch nicht schlecht zu wissen um was für einen Corsa es sich handelt. Also welches Baujahr er ist und welcher Motor verbaut ist. _________________ . Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden, als zu reden und dadurch alle Zweifel zu beseitigen. . Wenn ein Mensch immer das tut, was von ihm erwartet wird, kann man auf seinen Grabstein schreiben: "Mein Leben hat allen gefallen, aber es war nicht meins....! .
 | Thema: corsa Di Dez 14 2010, 13:38 | |
| es ist nen corsa B 60 ps hat der kleine hehe
also schlüssel ist klein und flach wie beim a corsa und kadett e beispiels weise deswegen frage ich mich auch wegen der wegfahrsperre woran ich nun sehen kann ob er eine hat |
 | Thema: Re: corsa b springt nicht an Di Dez 14 2010, 13:50 | |
| . nein...wenn es nen flacher schlüssel ist hat der noch keine efs...
welches bj issn das ??
60ps issn 1,4 , also sollte es der c14nz sein...
funken kannst du einfach testen , indem du das mittige zündkabel an dem verteiler abziehst und zb an den motor (kopf) legst , so das du ca. 1-3 cm luft zwischen masse (motor) und stecker hast... dann eben mal den schlüssel drehn und starten... nun sollte es eben zwischen kabel (stecker) und motor funken...
mach mal die verteilerkappe ab und guck dir den verteilerfinger und die 4 kontakte in der kappe an...
kerzen kannst du auch mal rausdrehen..mach sie mit ner weichen drahtbürste mal sauber und das gewinde der kerzen auch...
apropo gewinde...
checkmal ob der motor überhaupt masse hat ... kannst du auch machen , indem du nen etwas dickeres kabel nimmst , an den minuspol der batterie und an ne gute metalstelle am motor schraubst..erstmal zum testen...
 | Thema: corsa b Mi Dez 15 2010, 07:48 | |
| danke dennis werde ich alles am WE mal versuchen finde leider gerade nicht zeit dafür ist zwar schade aber nun ja wird schon ich persöhnlich tippe ja mal auf verteiler schauen wir mal hehe
 | Thema: Re: corsa b springt nicht an Mi Dez 15 2010, 10:08 | |
| Wegfahrsperre haben so weit ich weiß eh, nur die 16v und der 12v Ecodreck Motoren |
 | Thema: corsa springt nicht an Fr Dez 17 2010, 16:28 | |
| also wahr heute inner scheune und kann etwas berichten hehe
zündfunken gleich null spritt bekommt er dreht sauber durch zündet aber nicht kein ruckeln kein garnichts habe die verteilerkappe ab gehabt alles in ordnung zündkerzen gewechselt und und und zündspule ist auch ok also tippe ich mal auf verteiler
ich habe noch vom 1,2er nen verteiler liegen kann ich den nehmen ??? und wie baue ich das ganze um?? was muß ich beachten ect....
gruß daniel |
 | Thema: Re: corsa b springt nicht an Fr Dez 17 2010, 23:33 | |
| . kein funke ??
das doof....
woher weißt du das die zündspule io ist ??
meß mal ob an der spule zündungs+ (15) ist...steht drauf...(neben dem zündkabelausgang sind 2 kleine pins) ... könnte auch am zündschloß (zündanlassschalter) liegen...
 | Thema: corsa Sa Dez 18 2010, 02:34 | |
| nein nein ich habe noch eine zündspule liegen und die habe ich getestet bin mit 100%tig sicher das die heile ist deswegen gehe ich mal stark davon aus das die heile ist und tippe darum auf verteiler
und der verkeufer meinte eh das die das auto abgestelt haben und er nicht mehr angesprungen ist und als wir ihn abgeholt haben ist er sovort angesprungen und nu leuft er wieder nicht damals das gleich problem beim e-kadett gehabt deswegen tippe ich auf verteiler weil es da genauso wahr
deswegen meine frage kann ich nen verteiler vom 1,2er nehem und wie baue ich den ein ????
ich kann das natürlich auch durchmessen wie stelle ich das dann an??? |
