 Calibra Springt nicht an
5 verfasser
Karldett
Karldett
Anzahl der Beiträge : 141
Fahrzeug : Kadett D GT/E Astra H OPC
Anmeldedatum : 02.09.10
Calibra Springt nicht an Empty
BeitragThema: Calibra Springt nicht an   Calibra Springt nicht an Icon_minitimeMi Mai 04 2011, 09:34
Hallo Scheune,
folgendes Problem mein Calibra macht beim versuch zustarten kein Mucks.Wenn ich den Calibra starten will gehen alle Leuchten im Cockpit aus und der Anlasser bewegt sich nicht.wir haben den Anlasser getauscht,Problem bleibt.schraube ich die Verkabelung am Anlasser ab dan bleiben im Cockpit die Leuchten an!Was Kann das sein?Hatte jemand schon das problem?Mein Calibra ist Baujahr 92.Achja und beide Anlasser haben wir geprüft und funktionieren.Auch Plus direkt von der Batterie auf den Anlasser gezogen und Nix.Pumpenrelais klackt beim versuch zu starten.Wenn wir ihn anschieben läuft er und wenn ich während er läuft die Zündung betätige geht er aus
MadMax
MadMax
Anzahl der Beiträge : 177
Fahrzeug : Opel Omega B Caravan MV6
Anmeldedatum : 27.02.11
BeitragThema: Re: Calibra Springt nicht an   Calibra Springt nicht an Icon_minitimeMi Mai 04 2011, 10:22
Erste Diagnose von mir entweder Batterie und/oder LM ine Tonne.
Schieb ihn an,so das er läuft,dann mit einem Multimesser (wenn vorhanden) einmal an Batterie messen.(Volt,also die Spannung).
Beim Messen auch mal aufs Gas treten,sollte die Spannung unter 13 Volt sein,wird wohl die LM fratze sein.
http://www.cyberrace.de
Mantafreak
Mantafreak
Anzahl der Beiträge : 621
Astra H 1.6 Z16XEP :)
Anmeldedatum : 29.04.09
BeitragThema: Re: Calibra Springt nicht an   Calibra Springt nicht an Icon_minitimeMi Mai 04 2011, 22:03
Schätze auch darauf das deine Batterie denn Geist aufgegeben hat, bau einfach mal ne andre ein, ich denke dann springt der auch wieder an.
Mfg Maik
BeitragThema: Re: Calibra Springt nicht an   Calibra Springt nicht an Icon_minitimeDo Mai 05 2011, 09:44
ich hatte es letztens auch , da war am zündschloß / zündkontaktschalter ein pin abgebrochen...
da solltest / kannst du auch mal gucken , da ja alles aus geht sobald du "zünden" willst...
Karldett
Karldett
BeitragThema: Re: Calibra Springt nicht an   Calibra Springt nicht an Icon_minitimeMo Mai 09 2011, 20:23
War das scheiß Masseband!Calibra läuft und nun ist die Lichtmaschine hinüber
Opellaner82
Opellaner82
Anzahl der Beiträge : 444
Fahrzeug : Vectra-A 2l 16v ecodreck!!!!!
Anmeldedatum : 21.04.09
BeitragThema: Re: Calibra Springt nicht an   Calibra Springt nicht an Icon_minitimeMo Mai 09 2011, 21:29
Wollte ich garde schreiben schau mal das masseband am getriebe nach..... Calibra Springt nicht an 444732 Keine uhrsache große wirkung.....
» Calibra springt nicht an nach umbau
» Calibra C20NE springt nicht an. Hilfe!!!!!!
» Hilfe calibra springt nicht mehr an keine ahnung mehr!!!!
» Astra QP springt nicht an
» corsa b springt nicht an
