 x16xel springt nicht an
Painterman
Painterman
Anzahl der Beiträge : 547
82er Rekord E 2,0E
02er A-Klasse
Anmeldedatum : 07.09.09
BeitragThema: x16xel springt nicht an    Di Okt 29 2013, 07:26
Moinsen Scheunengemeinschaft ,
ich brauche mal nen fachlichen Rat .
Ich habe bei einem Vectra B x16xel ne Kopfdichtung gemacht , dann den Karren ne Stunde laufen lassen etc.
Aufeinmal schmeisst er MKL - mhm was nun und vorallem warum - naja kannste ja ausblinken ist ja kein Thema .
Auto aus gemacht und die Fehlercodes ausblinken lassen
Fehlercodes :
P0115
14
Sensor-Kühlmitteltemperatur
Spannung niedrig
dieser ist aber jetzt getauscht
P0130
13
Lambda-Sonde
Stromkreisunterbrechung
versteh ich nicht - lief ja ne Stunde ohne Probleme
P0351
42
EST-Leitung Zündspule 1+4
Spannung hoch
Zündfunke ist aber da
P0335
19
Impulsgeber-Kurbelwelle
Falsches Motor-Drehzahlsignal
Der Vectra springt jetzt auch nicht mehr an , obwohl er eine Stunde tadellos lief , ich bekomme auch kein Sprit mehr , das Relais schaltet überhaupt nicht ( ist auch schon getauscht gegen ein neues ) von Der BP.
Das kann ja nicht alles aufeinaml kaputt gehn , das wäre ja komisch .
Kabelbaum wurde jetzt auch ersätzt - ich weiß nicht mehr weiter .
Kann ja nur noch das Stg sein - aber warum ?
Er lief eine Stunde und 10min später dann nicht mehr ( so lange hat das ausblinken gedauert )
HILFE !!!!!!!!
BeitragThema: Re: x16xel springt nicht an    Di Okt 29 2013, 11:08
Also hat defenitiv was mit deiner ZKD wechsel Akton zu tun.
Das meiste sind Elektrofehler irgendwas stimmt da also nicht mit der Erdung und Zufuhr.
Wahrscheinlich was in der eile vergessen anzuschliessen net richtig angeschlossen ect.
Und das er nicht anspringt hat a was mim KW Sensor zu tun.
Zahnriemen abgerutscht,falsch montiert?
BeitragThema: Re: x16xel springt nicht an    Di Okt 29 2013, 21:54
Mhhm klingt alles sehr komisch ...aber manchmal ist es eben so .
Eben funktionierte es noch und in der nächsten Sekunde ist es kaputt.
Manchmal reihen sich dort dann verschiedene Faktoren aneinander ...vielleicht irgendwelche Spannungsschwankungen ..Feuchtigkeit ..etc
Ich bin mir aber sicher das Du hier bestimmt noch so den einen oder anderen Tip bekommen wirst ..
Anzahl der Beiträge : 6518
BeitragThema: Re: x16xel springt nicht an    Mi Okt 30 2013, 23:20
Würde es aber mal mit einem anderen Strg versuchen.
BeitragThema: Re: x16xel springt nicht an    Do Okt 31 2013, 01:42
wo ich gerade steuergerät höre:
war das nicht beim g so wenn man das einfach trennt das es sich löschen tut ???
iwi war das doch wenn man es ausbaut soll man es doch vorher auslehrnen und denn beim einbau wieder alles anlehren oder so? oder täusch ich mich da ?
Anzahl der Beiträge : 13209
BeitragThema: Re: x16xel springt nicht an    Do Okt 31 2013, 08:39
nein nein, das ist falsch ...
dann wäre ja immer beim batterie wechsel das problem .... dickes smilie
