Thema: Leistung nur bis 3500 Umdrehungen So Apr 01 2012, 07:24
Hallo zusammen.
Die Saison hat gerade erst angefangen aber mein vectra macht die ersten zicken. Der Motor nimmt nur bis 3500 Umdrehungen Gas an.Dannfühltes sich an, als wäre dort bereits derbegrenzer.Das passiert in jedem Gang undauchimLeerlauf. Hat jemand eine Idee wo ich auf die Fehlersuche gehen kann?
Meine erste Vermutung liegt beim AGR. Werde das nachher mal ausbauen und reinigen.
Viele grüße
Nico
Thema: Re: Leistung nur bis 3500 Umdrehungen So Apr 01 2012, 07:42
Entweder Notlaufprogramm aktiv oder nokkenwellensensor Oder anderer Sensor Defekt . Mkl aus ?? Gruß Sven
Thema: Re: Leistung nur bis 3500 Umdrehungen So Apr 01 2012, 08:04
Kann auch sein das die Beninzufuhr zu schwach ist und er ab höhere Drehzahlen dann nicht genug sprit bekommt oder evtl der Kat zusammengefallen ist..
Aber les erstmal den Fehlercode aus evtl ist es ja ein Sensor.............
schnico .
Thema: Re: Leistung nur bis 3500 Umdrehungen So Apr 01 2012, 08:29
MKL bleibt aus. Also leider auch kein Fehlercode.
Thema: Re: Leistung nur bis 3500 Umdrehungen So Apr 01 2012, 09:09
Starken Unterdruck im Tank ??? Merkt man ja beim verschlussöffnen .
Edit: was mir auch noch Grade einfällt eventuell Benzinpumpen Relais . Das es nicht von Teil auf Vollastbereich schaltet ?!
Thema: Re: Leistung nur bis 3500 Umdrehungen So Apr 01 2012, 09:17
Denke eher das evtl der Benzinfilter oder das Sieb im Tank zu ist...
Hattes das ähnliche Problem beim Kadett mal....
Den konntest auch nur bis 3000 Toure fahre dann ist er ausgegange weil kein Sprit mehr durch kam......
Am besten mal ein Druckmesser holen anschließen an der Spritleisten entlüftung und gucken was die Pumpe födert...
Weil das hatte ich ja anfangs an der GSI Maschine auch, dass die nur 1.5Bar anstatt 3.5 gefödert hat und der Karren nicht gezogen ist....
schnico .
Thema: Re: Leistung nur bis 3500 Umdrehungen So Apr 01 2012, 09:54
Hab jetzt das AGR gereinigt. Leider keine Besserung. Unterdruck ist keiner im Tank.
Mittlerweile ist auch ein Fehler gesetzt. Werde ich nachher auslesen.
Was ich vergessen habe, das Auto startet auch sehr schlecht. Anlasser dreht ordentlich. Entweder bekommt er keinen Sprit oder säuft ab.
Thema: Re: Leistung nur bis 3500 Umdrehungen So Apr 01 2012, 09:56
Mess den Druck der wirds sein..........
Wenn die Autos länger stehe setzt sich der ganze Dreck ab und wird meist gleich angezogen und verstopft was...
Fehler Code wird sein das er zu Mager einspritzt.....
Weil das schlechte anspringen spricht wieder für die zu maue Spritversorgung....
Thema: Re: Leistung nur bis 3500 Umdrehungen So Apr 01 2012, 09:58
Ansonsten mal mit Druckluft in die Zufuhrleitung reinblasen...
Dann wird evtl das Sieb sauber und er zieht wieder eine Zeit...
Oder das Sieb mal rausnehmen und säubern....
So hatte ich das Problem damals am Kadett auch gefunden,weil keiner was gewusst hatte und langsam alle Ideen ausginge.....
schnico .
Thema: Re: Leistung nur bis 3500 Umdrehungen So Apr 01 2012, 14:52
so. habe gerade mal die fehler ausgelesen. Es waren ganze 5 Fehler. Wobei vermutlich einige sich aus einem anderen Fehler ergeben.
P0650 Fehleranzeige Kontrollleuchte Spannung niedrig P0460 Kraftstoff-Tankgeber Signal zu klein P0230 Kraftstoffpumpe Relais Kontakt Problem P4060 Kraftstoff-Tankgeber Signal zu groß P0335 Motordrehzahlsignal nicht vorhanden
Morgen werde ich erst einmal einen neuen Kraftstofffilter besorgen. Zeit zum Wechsel ist eh.
Thema: Re: Leistung nur bis 3500 Umdrehungen So Apr 01 2012, 15:15
Und nach dem Relai solltest mal gucken...
Evtl ist das ja angegammelt..........
astrid16v Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Leistung nur bis 3500 Umdrehungen So Apr 01 2012, 19:49
...wo steht denn die tanknadel im tacho???
hatte ja damals bei unseren vectra c die gleichen syntome gehabt, das ab 4000U/min. nix mehr passiert
ist beim hochbeschleunigen egal welche gangstufe. und etwas zügiger in kurven ist er fast ausgegangen,
die ganzen syntome waren aber nur zwischen leeren und halbvollen tank aufgetreten,
hab dann mal vollgetankt und siehe da alles wieder schick...ende vom lied war das der rücklaufschlauch
im tank nicht richtig drauf war,wieso auch immer. aber benzinpumpenrelais kannste ausschliesen,
wenn der defekt ist kommt kein sprit mehr vorne an...würde einfach mal volltanken um zu sehen ob´s
noch der fehler immer noch da ist oder mal benzinpumpe ausbauen und mal durchlaufen lassen ob diese
noch genug bezin fördert, frag mich jetzte aber nicht wie hoch die förderleistung bei dein motor ist?!
Thema: Re: Leistung nur bis 3500 Umdrehungen So Apr 01 2012, 19:57
Mit dem Kat hat das nix zu tun..Mein rechter Kat ist auch Tot und mein Ommi läuft Bombe!
Benzinzufuhr denke ich nicht,bis 3500U/pm kommts ja....denke wohl auch das er im Notlaufprogramm arbeitet weil ein Sensor keine Lust mehr hat.
schnico .
Thema: Re: Leistung nur bis 3500 Umdrehungen So Apr 01 2012, 20:11
Tank ist lt. Nadel mit 50 Litern gefüllt. Also fast voll.
Notlauf kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Dann müsste eigentlich die mkl kommen, oder nicht? Und die war während der Fahrt aus. Nachdem ich die Fehler gelöscht habe, kam vorhin auch kein Fehler wieder.
Kat hab ich schon einiges gelesen. Dagegen sprechen meiner Meinung aber die Fehlercodes.
Thema: Re: Leistung nur bis 3500 Umdrehungen So Apr 01 2012, 20:16
Hallo Carsten,
das deiner noch normal läuft, liegt daran, das du eine Doppelflutige Anlage drunter hast.
Notlaufprogramm = 4200upm
Ich denke mal, das die Benzinpumpe einen weg hat, der Druckschlauch der Benzinpumpe gerissen ist, oder das der Schlingertopf im Tank nicht mehr in seinen Halterungen sitzt.
Thema: Re: Leistung nur bis 3500 Umdrehungen So Apr 01 2012, 20:17
Kat kannst du einfach testen, einfach mal drunter legen und gegen klopfen, wenns scheppert, ist der Monolit hin.
Thema: Re: Leistung nur bis 3500 Umdrehungen So Apr 01 2012, 20:54
Ach und wenn die Kat´s beide im A...wären dann hätte ich Leistungsprobleme???Hm,hab ich echt nicht gewußt..gut wieder was Neues erfahren...
Thema: Re: Leistung nur bis 3500 Umdrehungen So Apr 01 2012, 20:57
Carsten,
wenn der Monolit im Kat das Ausgangsrohr zugesetzt hat, oder der Keramikblock zusammen geschmolzen ist, dann hat dein 6ender auch keine leistung mehr, aber wenn der Kat nur klappert, dann hast du ja immer nich einen gewissen Durchsatz an Abgas und somit fällt das dann nicht so sehr auf, wie beim 4 Zylinder.
Thema: Re: Leistung nur bis 3500 Umdrehungen So Apr 01 2012, 21:01
Sollte eigentlich klar sein... na ich muss mich schnellstens um einen neuen Kat kümmern(er klappert nur drin rum )....So und nun
schnico .
Thema: Re: Leistung nur bis 3500 Umdrehungen Mo Apr 02 2012, 14:55
Hallo zusammen.
Kraftstofffilter ist gewechselt, und siehe da, die Dicke tut wieder ihren Dienst. Jetzt kann ich auch den Saisonstart genießen.
