Thema: Anlage schaltet einfach ab Di März 08 2011, 12:39
Moin,ich habe mal ne frage.Ich habe in mein Veci die anlage rein gebaut die früher in mein kadett war.Dort lief die ohne probleme,nun ist es so wenn der Motor läuft kan ich nur das radio bis 25 aufdrehn dan schaltet der power cap und die endstufe ab.Wenn der Motor aus ist kan ich bis anschlag aufdrehn.Weiss einer woran das liegen kan?
Black 16V Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 522 Alter : 32 Ort : Lübeck Fahrzeug : Vauxhall Calibra
Astra G
Thema: Re: Anlage schaltet einfach ab Di März 08 2011, 12:41
Wie dick sind deine kabel und wo hast du die Masse dran?
Thema: Re: Anlage schaltet einfach ab Di März 08 2011, 13:51
hi, Allso das plsu kabel ist ein 60 cm² Alle masse sind 45² ich habe davon 4 stück verbaut.2 sind im motorraum,einmal von motor zur karosse und einmal baterie zur karosse. Die anderen beiden sind im kofferraum.Eines geht von der ersatztrat boden wanne,und eines kommt von der schraube vom anschnaller.
opafox Scheunen-Schrauber
Thema: Re: Anlage schaltet einfach ab Di März 29 2011, 15:47
kein plan ob das noch aktuell ist. Du meinst sicherlich 60 mm2
wobei 60 und 45 doch nen komisches maß ist. gang und gebe wäre 50mm2
ich würde tippen das dein powercap nen problem hat.was ist es denn fürn Powercap? mit elektronik? oder ohne?
Thema: Re: Anlage schaltet einfach ab Di März 29 2011, 16:06
Hi,jop das problem ist noch aktuel.Mitlerweile bin ich der meinung das es eventuel die endstufe sein kan da der powercap bisher immer recht gut gearbeitet hat.Aber muss ja nix heissen.ich habe einen Stealth STC 1000 mit 1 farad
Thema: Re: Anlage schaltet einfach ab Di März 29 2011, 16:21
hey.. na dann teste doch erstmal ob alles funktionier ohne powercap. klemm den ab und lass die stufe bzw das system erstmal ohne cap laufen. wenn dann alles funktioniert weeste das es das cap war/ist. sollte der fehler weiter bestehen wirds die stufe sein.. mess aber vorsichtshalber mal deine spannung von der lima.. ich hatte mal son ähnliches prob. da war der laderegler hin und hat mir schlappe 60 volt bei last gegeben.
Omega812010 Scheunen-Newbie
Anzahl der Beiträge : 18 Alter : 48 Ort : Pattensen Hannover Fahrzeug : Opel Omega B 2,5v6 Absolute Vollausstattung..
Sound system optimiert... (Bose&Velocity) Anmeldedatum : 30.01.11
Thema: Re: Anlage schaltet einfach ab Sa Apr 02 2011, 22:15
was hast Du für ein radio? Was für eine Endstufe? die kabel sind Ok! schaltet die Endstufe in protect modus? oder geht alles komplett aus? ist etwas schwer von der ferne her zu beurteilen... es könnte sein das eine klitzkleine Ader vom Strom irgendwo ran kommt und deshalb ausgeschaltet wird... Wie hoch ist die ausgangsspannung deines radios? Viele denken das der "gain" regler zum lauter stellen da ist er hat aber lediglich die funktion die eibngangsspannung zu bestimmen,wenn dein radio also nur 0,4V ausg spn. hat dann darf der regler auch nur auf 0,4 stehen und net auf vollast.. Es kann aber auch sein das die Endstufen deines Radios einen weg haben... und ab 25 einen kurzschluß geben... dann stellt sich die Endstufe in protect ein... leuchtet rot! schaltet sie sich ab wenn es hohe Basssequenzen sind? wo der powercap viel abgeben muß??? Du siehst es kann viele ursachen haben...
Thema: Re: Anlage schaltet einfach ab Sa Apr 02 2011, 22:26
doctoropelfreak schrieb:
nun ist es so wenn der Motor läuft kan ich nur das radio bis 25 aufdrehn dan schaltet der power cap und die endstufe ab.""""""Wenn der Motor aus ist kan ich bis anschlag aufdrehn""""""".
lesen
Koi!le Scheunen-Azubi
Anzahl der Beiträge : 36 Alter : 38 Ort : Duisburg Fahrzeug : Astra G Caravan 1.6 16V Anmeldedatum : 10.12.09
Thema: Re: Anlage schaltet einfach ab Do Mai 12 2011, 11:10
Besteht das Problem noch???
Wie hast du deine Endstufe verbaut? Wenn die im Kofferraum eingebaut ist, staut sich bei dem Wetter sehr schnell die Hitze... und wenn die Endstufen zu heiß laufen, schalten die sich automatisch ab... das musste ich bei dem Wetter selbst feststellen.
Wenn deine bisherigen bemühungen nichtsgebracht haben, versuch die mal mit nem PC Lüfer oder ähnliches zu kühlen. Ich hab in meiner Hutablage nen Ansaugstutzen eingebaut, der die ganze Zeit "Frischluft" im Kofferraum bringt, damit sich die heiße Luft nicht staut... klappt ziemlich gut soweit ;)
Thema: Re: Anlage schaltet einfach ab Do Mai 12 2011, 12:51
Allso mitlerweile habe ich laes ausgetauscht.Nach dem ich die entstuffe dem Verückten professor gegeben habe meinte er nach ein paar tagen."Ey an deiner stuffe sind 2 chip defekt.....ein produktionsfehler...." Nun habe ich ne Spectron endstufe drinne und 50 cm² kabel und nen 2 farad powercap.Die neue anlage läuft echt super.
