 Benzinpumpenrelais schaltet nicht
187Calibra
Anzahl der Beiträge : 593
Fahrzeug : Calibra C20xe
Anmeldedatum : 20.11.11
BeitragThema: Benzinpumpenrelais schaltet nicht   Mi Jan 30 2013, 13:54
Nach einem Motorumbau von c20ne auf c20LET schaltet das BPR nicht.Kaputt ist es nicht hab auch ein neues versucht.
BP habe ich mit der batterie überbrückt und die läuft.
Aber sobald ich alles über das relais steuer will geht die net an.Hab auch den stecker vom BPR überbrückt und so pumpt sie auch.
Steuerstrom liegt auch am Relais an aber es schaltet einfach net.Aber wenn ich es anpacke klickt es.
Dachte erst an die Wegfahrsperre aber dann würde doch eigentlich kein Zündfunke da sein oder?
Kann es sein das es an der Arlamanlage hängt? die würde vom Vorbesitzer nach gerüstet.Kann das sein das die es verhindert das die BP an geht
Hoffe jemand kann mir helfen
Gruß Jan
Zuletzt von 187Calibra am So Feb 03 2013, 14:45 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Anzahl der Beiträge : 13187
BeitragThema: Re: Benzinpumpenrelais schaltet nicht   Fr Feb 01 2013, 00:10
also irgendwo ist in deiner darstellung nen fehler...
1. liegt dauerplus und masse an ?
2. wenn der schaltstrom da ist , sollte es auch schalten ...
3. paßt die pinbelegung ?
meß doch mal durch wenn zündung an gemacht wird ob da strom kommt , wenn ja ob der strom durch geschleift wird wenn du sagst dass das relais klickt...dann muß ja was passieren...?
nachgerüstete wfs ist immer blöd wenn kabel geändert werden ...
aber nein , nicht jede wfs nimmt immer den funke weg ..oder spritt etc...
corsaratti
Anzahl der Beiträge : 124
Anmeldedatum : 27.05.12
BeitragThema: Re: Benzinpumpenrelais schaltet nicht   Fr Feb 01 2013, 08:39
Hallo, du hast ja bestimmt den Motorkabelbaum getauscht von NE auf XE. Und wenn ich mich recht erinnere sind die nicht unbedingt gleich belegt am Verbindungsstecker zum Innenraum Kabelbaum. Bei meinem Umbau musste ich da 1 oder 2 Kabel tauschen.
187Calibra
BeitragThema: Re: Benzinpumpenrelais schaltet nicht   Sa Feb 02 2013, 22:42
So hab mal heute alles durch gemessen. Aber nichts gefunden.sollte eigentlich schlalten.ich verzweifel bald
BeitragThema: Re: Benzinpumpenrelais schaltet nicht   Sa Feb 02 2013, 23:03
Kann es sein, das du da ein grundsätzliches Problem mit deinem Auto und der Elektrik hast?
187Calibra
BeitragThema: Re: Benzinpumpenrelais schaltet nicht   Sa Feb 02 2013, 23:44
Immer diese Opel`s
auch wenn sie manchmal mucken würde ich mir immer wieder ein Cali holen
aber Spaß bei Seite.
ne sind zwei Calibras einmal c20xe der hat ein Tacho Problem.
Und ein c20ne den ich gerade umgebaut habe auf Let der springt net an.
Gruß Jan
BeitragThema: Re: Benzinpumpenrelais schaltet nicht   So Feb 03 2013, 09:52
Hier ist der Schaltplan vom C20XE ganz oben rechts K68 ist das Benzimpumen Relai schau mal alle Kabel durch ob sie auch da hingehen wo sie hin sollen.
Es geh auf jeden Fall 2xmal Rot drauf sollte ja dann die Stromzuführng sein bzw Dauerplus.Stecker X14 Motortronix 2 Polig normal nen grosse Grau\Schwarze Stecker(Motorrraum).
Und von da aus geht das Rote\Blaue Kabel auf Benzinpumpe,Luftmassenmesser,Magnetventil Tankentlüftung,Nocke und Kurbelwellensensor,Einspritzventile und die gehe dann sperat alle auf Erdung entweder im STG oder Karosserie.
Manche Steuergeräte müssen auch in der halterung geschraubt sein,dass sie geerdet.
Lad dir den runter das du ihn angucken und zoomen kannst.
187Calibra
BeitragThema: Re: Benzinpumpenrelais schaltet nicht   So Feb 03 2013, 10:22
Super danke .Hab es runter geladen aber man kann nichts erkennen wenn man es ran zoomen will
Kann du mir mal den Link schicken?
Gruß Jan
BeitragThema: Re: Benzinpumpenrelais schaltet nicht   So Feb 03 2013, 10:27
Habs aufn PC als normales JPEG Bild kannst mir Email schicken dann mail ichs rüber.
Ich kann alles lesen wenn ich zoome mim Infraview.
Hier max Auflösung lads jetzt mal und guck ob de was lese kannst.
187Calibra
BeitragThema: Re: Benzinpumpenrelais schaltet nicht   So Feb 03 2013, 10:38
Ne immer noch net besser.
kokane-jan@web.de
Gruß Jan
BeitragThema: Re: Benzinpumpenrelais schaltet nicht   So Feb 03 2013, 10:49
Habs geschickt
187Calibra
BeitragThema: Re: Benzinpumpenrelais schaltet nicht   So Feb 03 2013, 10:55
Hab es
Super dank dir
Gruß Jan
187Calibra
BeitragThema: Re: Benzinpumpenrelais schaltet nicht   So Feb 03 2013, 14:43
So er läuft endlich. Fehler war ein kabelbruch am Kabelbaum kurz hinter dem steuergerät.
Aber die mkl geht auch net
keine Batterieleucht
keine Absleuchte
keine Handbremsleuchte
aber öldruck geht
fernlicht geht
blinker geht
beleuchtung geht
Drehzahl wird auch falsch angezeigt genau wie bei meinem anderen
Was ist hier los zwei Calis beide ein Tachoproblem
Motor spring aber bei beiden an!
Gruß Jan
BeitragThema: Re: Benzinpumpenrelais schaltet nicht   Mo Feb 04 2013, 11:41
sag mal kann es sein das du davon ausgehst das die großen zentralstecker im motorraum alle gleich belegt sind ?? NEIN das ist NICHT so...
dann solltest du mal da checken ...
sind die zentralstecker im fußraum (fahrerseite) an der a-säule richtig zusammen ?
187Calibra
BeitragThema: Re: Benzinpumpenrelais schaltet nicht   Mi Feb 06 2013, 21:08
Was für Zentralstecker im motorraum meinst du?
An den steckern im innenraum (fahrerseite) hab ich ja nichts gemacht sind aber alle zusammen.
Anzahl der Beiträge : 5434
BeitragThema: Re: Benzinpumpenrelais schaltet nicht   Mi Feb 06 2013, 21:22
er meint die im motorraum, ungefähr beim batterieblech...
da sind manche belegungen anders
187Calibra
BeitragThema: Re: Benzinpumpenrelais schaltet nicht   Mi Feb 06 2013, 21:33
Also den rundenstecker ?
BeitragThema: Re: Benzinpumpenrelais schaltet nicht   Mi Feb 06 2013, 21:34
genau den, mit drehverschluss
BeitragThema: Re: Benzinpumpenrelais schaltet nicht   Mi Feb 06 2013, 23:10
im motorraum sollte ein runder zentralstecker sein der motor elektrik kabelbaum mit dem fahrzeugkabelbaum verbindet (fahrerseite) ...
187Calibra
BeitragThema: Re: Benzinpumpenrelais schaltet nicht   Do Feb 14 2013, 16:55
So hab den fehler
Es war das Steuergerät.Das hat einen weg! Und die zwei anderen von mir auch die ich zum Testen genommen habe.
Gestern kam ein Kumpel mit einem von seinen Steuergeräten und siehe da alles geht.
Hab sie jetzt alle in die Tonne gegloppt und jetzt hole ich mir ein neues.
Aber Danke für die ganze Hilfe
Gruß Jan
BeitragThema: Re: Benzinpumpenrelais schaltet nicht   Do Feb 14 2013, 17:48
Hättest die MSRGs mal aufgemacht, da ist meist dann nur eine kalte Lötstelle, oder die Masseleiste ist lose.
Hatte das bei meinem Ascona C C20NE auch, der ist ganz normal gelaufen und ohne Vorwarnung, einfach aus gegangen und die MKL an. Dann gegen das MSTG geklopft und siehe da, der Motor sprang an.
MSTg geöffnet und die Masseleiste war nur noch an einem Lötpunkt fest.
Forum kostenlos erstellen | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Blogieren.com
