Anzahl der Beiträge : 78 Alter : 34 Ort : Kulmbach Fahrzeug : Opel Vectra B 2,5Liter V6 Anmeldedatum : 08.01.11
Thema: Kennt jemand die Endstufe ? Sa Jan 08 2011, 20:33
Hallo Zusammen,Kennt jemand von euch die Endstufe Hifonics GP2200 ???Bitte Antwort !MFG:Daniel
Thema: Re: Kennt jemand die Endstufe ? Sa Jan 08 2011, 22:46
öhm..sorry nein... bist du dir bei der bezeichnung sicher ??
Thema: Re: Kennt jemand die Endstufe ? Sa Jan 08 2011, 22:49
Was willste den wissen???
Thema: Re: Kennt jemand die Endstufe ? Sa Jan 08 2011, 23:05
Die haben doch Normal immer Götternamen als Bezeichung..
Brutus,Zeus usw..
GP hört sich nach Blaupunkt an
Thema: Re: Kennt jemand die Endstufe ? Sa Jan 08 2011, 23:19
Meinens Wissens ist die Firma mit den Modelbezeichnungen GPower. (GP2200 oder GP2500 u.s.w.) Wie du schon sagst Hifonics vergibt Namen keine Zahlen.
Thema: Re: Kennt jemand die Endstufe ? Sa Jan 08 2011, 23:23
ist so nicht ganz richtig... hifonics vergibt auch zahlen....
beispiele ...klick
Thema: Re: Kennt jemand die Endstufe ? Sa Jan 08 2011, 23:28
Ja ne aber siehst ja auch auf der Stufe steht die Serie, wie Zeus zbs. die nummer ist die Modellbezeichnung
Thema: Re: Kennt jemand die Endstufe ? So Jan 09 2011, 10:13
Wenn die so aussieht wie diese:
Dann ist das die angesprochene von G.Power...von hifonics gibt es kein Modell mit GP oder 2200 als Bezeichnung...
AstraGSI Fahrer Scheunen-Azubi
Thema: Die auf dem Bild meine ich ! So Jan 09 2011, 12:03
Hallo,Die Endstufe auf dem bild von MW86 meine ich sorry hab ich die bezeichnung falsch rein geschrieben.Ich habe das Problem das ich diese in meinem Astra GSI angeschlossen habe und zwar 2 chinch stecker auf Chanal 1/2 und hinten dran die Boxen allerdings kommt aus den Boxen kein ton und die ich glaube Protection heißt die Lampe schaltet sofort auf Rot um.Könnt ihr mir da einen Tipp geben und Helfen das diese endlich mal geht???Bitte um Hilfe !DANKE !!!MFG:
Daniel
Thema: Re: Kennt jemand die Endstufe ? So Jan 09 2011, 12:15
Schaltet dein remotkabel die E-stufe an ?? Sind die schalter an der seite auch richtig eingestellt ?? Guck mal nach.
Thema: Ja ! So Jan 09 2011, 14:04
Sind die schalter an der seite auch richtig eingestellt ?? Guck mal nach. Ja das Remote Kabel schaltet sie an die Schalter stehen auch Richtig der eine auf 2Kanal der andere LPF und der andere 0DB Treble.Und trotzdem die Protection Lampe Rot ich weiß einfach keine Lösung mehr.HILFE !!!DANKE !!!MFG:
Daniel
Thema: Re: Kennt jemand die Endstufe ? So Jan 09 2011, 15:57
Wenn da ne Protection Lampe is...und die leuchtet dann muss das Problem doch sicherlich iwo spannungstechnisch sein....ne Überspannung? Sicherung zerschossen? Masseproblem?
Thema: Re: Kennt jemand die Endstufe ? So Jan 09 2011, 16:08
Ja das problem hatte ich auch schon,,, bei mir brannte damals auch die protection lampe und da war es ein zu dünnes Minuskabel ( Masse ) miss mal die spannung falls du ein messgerät hast
mfg Patrick
Thema: Re: Kennt jemand die Endstufe ? So Jan 09 2011, 16:09
Ein Masseproblem bezweifle ich sehr da meine andere Endstufe die momentan diese anlage betreibt auch einwandfrei funktioniert.Sicherungen sind alle ganz !Überspannung müsste ja dann bei der momentanen auch sein.MFG:
Daniel
Thema: Re: Kennt jemand die Endstufe ? So Jan 09 2011, 16:10
mfg Patrick Hallo Patrick,
Also als Massekabel hab ich ein 25 Quadrat Kabel.
Wieviel Spannung muss den bei Masse ankommen?
Was hast du denn da für eines?
MFG:
Daniel
Omega812010 Scheunen-Newbie
Anzahl der Beiträge : 18 Alter : 48 Ort : Pattensen Hannover Fahrzeug : Opel Omega B 2,5v6 Absolute Vollausstattung..
Sound system optimiert... (Bose&Velocity) Anmeldedatum : 30.01.11
Thema: Re: Kennt jemand die Endstufe ? Sa Apr 02 2011, 22:22
Das ist so ein sorry-"ebay billigschrott" Wenn deine Endstufe jetzt an den Kabeln einwandfrei läuft ist die G-Power Kaputt!!! normalerweise neigt der e-bay schrott zum Abbrennen aber hast anscheinend glück gehabt! Ich denke mal einer der billig elkos etc. hat sich verabschiedet...
opafox Scheunen-Schrauber
Thema: Re: Kennt jemand die Endstufe ? Sa Apr 30 2011, 21:11
ich muss hier noch mal was reinschmeissen *ggg* Messen kann man nen Masse Problem schon mal garne ;) Dem Messgerät reicht ne Verbindung die so dünn ist wie ein Haar. Das sagt aber noch garnix darüber aus ob genügend Masse (Durchgang) bei Last da ist.
25qmm ist gut. Ist aber genauso schlecht wenn der Masse Punkt nicht sauber und frei von Lack ist.
Das der Fehler den ich schon häufiger bei Kunden hatte. 50qmm Kabel ne vergoldete Ringöse und dann wundern wieso nix geht oder alles in Protect geht. Weil das Metall ne richtig blank gemacht worden ist.
lg
Thema: Re: Kennt jemand die Endstufe ? So Mai 01 2011, 11:58
