Thema: Welche endstufe...? Sa Jan 22 2011, 14:05
Hallo
seit gestern funktioniert meine endstufe nicht mehr...:we:
die rote protekt leuchte leuchtet und die grüne blinkt...
strom liegt an und masse ist auch in ordnung... am remote kanns auch nicht liegen hab das remote abgemacht und ein kabel von dauerplus auf remote gelegt un er macht genau die selben mucken...
kurz vor dieser geschichte warne beide sicherungen hinüber nachdem ich neue reingemacht hab fing es an...
is die endstufe nu hin oder gibts ne lösung...
mfg andre
Zuletzt von Astra Nobby am So Jan 23 2011, 23:27 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Astra-Alex Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 881 Alter : 33 Ort : Dormagen (NRW) Fahrzeug : Opel Astra G Caravan
Anmeldedatum : 01.09.10
Thema: Re: Welche endstufe...? Sa Jan 22 2011, 14:15
hatte auch mal so ein problem einmal war die klemme vom plus kabel nicht richtig drann und einmal habe ich die endstufe zu acr gebracht die haben diese nachgesehen und gesagt die hat nen wasser schaden!
einfach ma zu acr fahren un prüfen lassen dann biste aufa sicheren seite !
mfg alex
Thema: Re: Welche endstufe...? Sa Jan 22 2011, 14:25
problem is halt nur zu acr hin zu fahrn un heim kost mich an sprit allein 20€ und die endstufe hat damals 30 gekostet auf ebay....
Opeladdi .
Thema: Re: Welche endstufe...? Sa Jan 22 2011, 14:33
Also wenn die Endstufe dich nur 30,-€ gekostet hat und dir die 20,-€ um zu ACR zu fahren zuviel sind, dann klopp se inne Tonne oder setz se bei Ebay als Defekt für Bastler rein und hol dir ne neue.
So würde ich es jetzt machen. Hab mittlerweile grob 7-10 Endstufen im Keller liegen wo ich gar nich mehr weiss mit welcher Lesitung und ob noch funktionierend. Wäre mal zeit das zu kontrollieren.
Gruß Addi
Thema: Re: Welche endstufe...? Sa Jan 22 2011, 14:36
klemm mal deine cinch kabel und den woofer ab...
dann check die lampen mal...
sollte die protekt lampe aus sein , steck die cinch kabel wieder rein...bleibt die lampe immernoch aus , steck den woofer wieder ran... wenn dann dein elampe angeht (protekt) hat der woofer nen schaden...
geht die lampe schon beim einstecken der cinch kabel an , haber diese was oder dein radio..
es ist nicht immer gleich die endstufe....
Thema: Re: Welche endstufe...? Sa Jan 22 2011, 17:44
sub und chinch waren ab so das nur dauerplus, masse und remote dran waren un es hatte den fehler...
das hab ich das remote abgemacht hat er nichts angezeigt denn hat ja kein signal....
dann ein kabel genommen von dauerplus an remote und wieder das problem. dabei hing nichts weiteres dran
Thema: Re: Welche endstufe...? Sa Jan 22 2011, 21:04
na dann sollte es eben die stufe sein...
wie alt isse denn ?? hat sie noch garantie ?? 30 euro hin oder her..oder war die gebraucht ??
Thema: Re: Welche endstufe...? Sa Jan 22 2011, 22:09
sie war gebraucht
es ist die hier:
Klick
Thema: Re: Welche endstufe...? So Jan 23 2011, 19:05
so also is se nu hin...
hättet ihr ein paar vorschläge für ne gescheite neue die rund 400 watt rms bringt
sollte vom preis leistungsverhältnis halt gut sein...
Thema: Re: Welche endstufe...? Mo Jan 24 2011, 09:16
na kann mir niemand helfen?
Thema: Re: Welche endstufe...? Mo Jan 24 2011, 09:21
Vielleicht solltest du deine Preisvorstellung dabei schreiben. Dann noch auf was du Wert legst, gebraucht oder neu? Ist sonst schwer etwas zu sagen besonders wenn du genausoviel wie beim letzten Mal anlegen möchtest.
Thema: Re: Welche endstufe...? Mo Jan 24 2011, 09:59
so um 200 euro rumm wär super
für den preis dann neu aber ich würd auch ne gebrauchte nehmen... kommt dann halt aufn preis an
Thema: Re: Welche endstufe...? Mo Jan 24 2011, 21:52
he du... schreibmal den "nigel" an... der hat aus seinem vectra eine 4-kanal ausgebaut die soweit ich weiß ganz gut ist und druck macht...
Thema: Re: Welche endstufe...? Mo Jan 24 2011, 22:07
ok ich hab ihn mal angeschrieben...
ich hab mir mal eine rausgesucht und wollte mal meldungen dazu... bzw erfahrungswerte..
