Astra G
Thema: Endstufe leuchtet aufeinma Rot So Mai 09 2010, 19:17
Moin Jungs, bin momentan am Verzweifeln.
Hab Donnerstag meine Anlage eingebaut.
Erst ging auch alles,dann hab ich die Kabel an die Boxen in der Hutablage gelötet und die Boxen auch an die Endstufe angeschlossen.
Radio angemacht,Boxen liefen nicht,Subwoofer ja,dann hab ich nen bisschen an den Kabeln an den Boxen gerüttelt und aufeinma ging nix mehr.
Seit dem Leuchtet auch die Rote lampe an meiner Endstufe.
Seit dem hab ich eig. so gut wie schon alles ausprobiert.
Endstufe bekommt Strom,Sicherung sind alle heil.
Remotekabel hat auch durchgang.
An der Endstufe liegts auch nicht,haben auch 3andere Getestet.
Am Radio liegt es auch nicht,haben auch nen anderes Radio getestet.
Masse hängt an ner Mutter von den Rückleuchten,Lack ist dort abgemacht,also sollte Masse da sein. Endstufe lief vorher ja auch.
Verbaut hab ich 20ccm Masse und Stromkabel und ein doppelabgeschirmtes Chinchkabel.
Hab das alles Ordentlich mit nem Elektriker eingebaut,aber wir wissen beide nicht mehr weiter wodran es liegen kann.
Hoffe ihr habt noch ne idee.
Nigel ..
Thema: Re: Endstufe leuchtet aufeinma Rot So Mai 09 2010, 19:20
eigentlich bedeutet ja die rote lampe unteranderem das sie überlastet sein könnte oder das sie irgendwo nen fehler hat....
aber ich tippe trotzdem mal auf ein masse problem....habt ihr mal nen anderen massepunkt versucht?
Black 16V Top-Scheunen-Tuner
Astra G
Thema: Re: Endstufe leuchtet aufeinma Rot So Mai 09 2010, 19:29
Ne das haben wir noch nicht,was wäre den nen guter Massepunkt außer am Rücklicht wo es jetzt ist?
Was ich mich aber Frag warum lief sie den erst ?
Thema: Re: Endstufe leuchtet aufeinma Rot So Mai 09 2010, 19:41
Am Rücklicht? Das is doch viel zu lasch...versuch das ma an der Befestigung der Rückbank (sofern du noch eine hast )dort hatte ich meinen Amp damals dran und das lief super...
Anzahl der Beiträge : 410 Alter : 37 Ort : 16928 Pritzwalk Fahrzeug : Vectra b Caravan
Skoda superb 1,9 TDI :-)
Thema: Re: Endstufe leuchtet aufeinma Rot So Mai 09 2010, 19:44
Vielleicht hat se ja nur nich richtig masse oder nen wackler vielleicht hat es für den woofer ausgereicht und seit dem die anderen dran sind kackt se ab stell dir doch zum probieren ne batterie in den kofferraum dann brauchst nich ewig massepunkte suchen und lack abkratzen
mfg Steven
Astra G
Thema: Re: Endstufe leuchtet aufeinma Rot So Mai 09 2010, 19:46
Boxen sind die ganze Zeit schon wieder ab,weil ich mir erst noch Chinchadapter holen muss.
Werd gleich ma die Masse von der Rückbank nehmen.
Hab leider keine 2te Batterie momentan hier.
Thema: Re: Endstufe leuchtet aufeinma Rot So Mai 09 2010, 19:51
von den halterungen für die gurte hinten kannst mal probieren oder die schraube vom reserve rad
mfg
Nigel ..
Thema: Re: Endstufe leuchtet aufeinma Rot So Mai 09 2010, 20:01
genau die halterung von der rückbank oder beim reserverad rad an der verschraubung
am rücklicht kommt doch zu wenig
Astra G
Thema: Re: Endstufe leuchtet aufeinma Rot So Mai 09 2010, 21:03
Hab jetzt die Masse an der RÜckbank und siehe da es geht
Thema: Re: Endstufe leuchtet aufeinma Rot So Mai 09 2010, 21:11
Ein Wunder...omg...nebenbei...mal die Rückleuchte probiert als der Amp mit an der Masse hing? sieht immer ganz toll aus...
Astra G
Thema: Re: Endstufe leuchtet aufeinma Rot So Mai 09 2010, 23:42
