Bin zur Arbeit gefahrn auf einmal hat er nicht mehr gezogen 4te Gang ca 80km\h geschalten bin noch die Abfahrt runtergefahrn. Danach im 2ten gang nicht schnller als 20km\h und dann nach 400m ging er aus Krümmer hat gelüht und der ging nichts mehr.
Beim anlassen hat er 5mal probiert zu staren,ein dumpfer Schlag aufgehört das Relai hat die ganze zeit geklickt und das selbe wieder
Weiß jemand ob der X16XE ein freiläufer ist oder wenn nicht, was für Schäden er dann hat falls der Riemen übergesprungen ist.
Er hat auch keine komischen Geräusche gemacht wo es angefangen hat. kam mir eher vor als wenn er keinen Sprit mhr kriegen würde???
Thema: :-) Di Dez 21 2010, 14:42
habt ihr den nicht erst neu zusammen gebaut?
Hmm warum der wegrutschen sollte fragst du?? Vllt nicht richtig gespannt! Naja kaputt werden auf jeden fall paar Ventile sein, da der Kolben aufgeschlagen hat bei deinem Dumpfen Schlag!
D.h Kopf ab ventile neu und co. Dichtungen und so!
Naja scheiße gelaufen aber was will man machen!
Also soweit ich das gelesen habe. Besteht keine Chance das der Motor beim Zahnriemen Sprung überlebt hat??
Wenn der Zahnriemen übergesprungen ist dann nicht, leider. Das Problem werden dann aber nicht nur die Ventile, eventuell die Kolben sondern auch die Ventilführungen sein. Die brechen/platzen dann gerne und müssen mit gewechselt werden. Wenn das nicht gemacht ist und ein Grad den Ventilschaft einschleift hast du nach 1000-2000 km Ölverbrauch jendeits von gut und böse. 2x schon selber erlebt.
Opelgauner Top-Scheunen-Tuner
wirf den Corsa nicht weg, er hat Dir doch gut gefallen. Der nächste wird ja auch irgendwelche Zicken machen.
Wenn es nur am Motor liegt, gib ihn in die Hände von jemandem der weis was er da tut, (nicht falsch verstehen, aber wenn Du nicht die Fachkompetenz hast ihn zu richten, lass es machen)
Wenn alle Stricke reißen bau nen c20ne ein.
Der reicht im B auch locker um nach vorne zu kommen.
Gruß Peter
Das hat eher wenig mit Fachkompetenz zu tun ,weil dem Riemen fällt ja nicht ein nach 2000km locker zu werden und dann über zu springen .
Deswegen versteh ich auch nicht wie sowas passieren kann.
Son umbau wäre auch noch lösung aber..
1:2l brauch man weider einen Umbausatz
2:Kein geld dafür
3:Denke ich mal C20ne kommt nicht auf diese Abgasnorm
Aber irgenwann hab ich die faxen auch mal dick und da ist bei mir zappe.
Weil ich hatte schon immer was gegen den 16Dreck das der Corsa den drin hatte war ich auch nicht begeistert von.
was sich auch nach und nach bestätigt hat.
Und es war nun mal ein Notkauf.
Thema: :-) Di Dez 21 2010, 19:41
da kommt ja noch was hinzu was dabei kaputt geht, bzw. beim c20xe auf jeden fall mit kaputt geht. bei deinem weiss ich es nicht genau.
da die ventile nicht gerade runter gehen wie beim 8v, sondern etwas schräg liegen, reissen beim c20xe z.b. fast immer die spitzen von der ventilführung ein. die musste dann auch wechseln. kostet etwa 4,5 euro pro führung plus rein machen, wenn du das nicht selber kannst.
manche achten da nicht drauf und bauen einfach neue ventile ein und wundern sich dann, wenn der motor auf einem oder mehreren zylinder verreckt, weil ein stück von der eingerissenen führung bei der fahrt ab reißt und den kolben usw. kaputt dengelt.
Naja genau weiß ich jezz uch nit was Risse ooh sorry Dr.Risse damit meint aber naja es geht hauptsächlich um die ventilführungen da diese dann auch ein hau weg haben und somit das Ventil zu viel Spiel hat!
Ich denke mit nem neuen Kopf also komplett wärst du evtl besser bedient! Falls dieser vernünftig ist!
Bei dem 1,6 16v kenne ich es nur so das die Ventile aufschlagen..aber mal ne Frage habt ihr die Spannrolle neu gemacht b.z.w. richtig herum gespannt...???? man kann sie nänlich in beide Richtungen drehen aber nur in die eine spannt sie auch richtig...
Alles was man wechseln oder ernuern konnte haben wir gemacht..
und in welche richtung wäre sie richtig gewesen??
Wir haben sie so eingebaut das sie in richtung Schlossträger also Front spannt.
Dann die Schraube mit Locetite gesichert und gut bei gezogen, danach tut man ja mit dem Inbusschlüssel die Rolle entspannen damit man den Riemen drauf bekommt.
Also beim X20XEV ist es so das erst der Riemen aufgelegt wird und dann gespannt wird. Der hat an der Spannrolle eine "Skala" die anzeigt ob richtig gespannt ist. Da geht es nicht mit falsch spannen.
Also wenn es sopassiert wie du sagtest ist was verkehrt gelaufen so ohne grund passiert das nicht und das er richtig gespannt war glaub ich auch. Hast du das nach Buch gemacht bzw weisst du 100% wie das auch richtig geht bei den Motor? Der schaden wird wenn die kolben heile sind locker 200€ kosten wenn du beziehung hast. Ändern kannst es eh nicht mehr.
Meinst du... Ich zahle fürs ventilführungs wechsel 20€ Material 25€ für ventilführungen, 8x einlassventil 40€ 8x auslass 6€ =48€. Dazu kommt eine kopfdichtung ca. 5€ und die schrauben ca 12€ macht nach adam riese...150€ so und mit den 50 kannst du dir ein paar bier holen zum runter spülen. Ach ja rede nicht von ebay material.
Ne Kopfdichtung für 5 Euro? Bei den anderen Preisen weiß ich nicht hört sich aber sehr billig an 5 Euro pro Einlass und 6 Euro pro Auslass.
Was ist mit den anderen Dichtungen wie Ventildeckel, Ventilschaft, Öl, Kühlerfrostschutz, dazu noch das einschleifen der Ventile eventuell Ventilsitz fräsen? Dann noch ein neuer Zahnriemen, Spannrolle, eventuell Umlenkrolle.
Also wenn man nichtmal ventile einschleifen kann dann muss man das eben machen lassen. Wenn man beziehung hat bekommt man günstig teile und das auch bei Opel. Ventilschaftdichtungen z.B. kosten ca 3€. Rechne mal noch 100 drauf wenn man alles neu nimmt aber frostschutz kann man das alte nehmen. Öl kostet ca mit filter 15€. Weiss ja nicht was du bezahlst aber ohne beziehung ist man nichts dann wird alles teuer. Hab fürs aufbohren meines XE`s samt hohnen etc 50€ bazahlt... Rechne nochmal im alles100 drauf dann bist bei 250€.
