[X16XE] Brauche Hilfe für Zahnriemenwechsel, Werkzeug, Teile, ....
3 verfasser
Autor
Nachricht
Thema: [X16XE] Brauche Hilfe für Zahnriemenwechsel, Werkzeug, Teile, .... So Jul 05 2015, 11:48
Hallo Leute,
Da mein Astra nun einen Motorschaden hat und ich mindestens 2 Monate ohne auskommen muss, würde ich gerne für die Zeit meinen Tigra wieder rausholen.
Der Tigra stand jetzt knapp 6 Jahre, neu zu machen wären: Bremsflüssigkeit, Kühlflüssigkeit, Klimamittel, Motoröl. Kein Thema, schaden kanns ja auch nicht.
Allerdings hat der Zahnriemen 10.000km runter und auch 6 Jahre Standzeit. Motor anlassen und in die Werkstatt traue ich mich nicht, hätte aber einen KFZler an der Hand (arbeitet nicht bei Opel), der das erledigen würde. Die Frage wäre, ob es reich nur den Riemen anstatt alle Umlenkrollen etc. zu tauschen oder nicht und welche Werkzeuge benötigt werden. Da er nicht bei Opel arbeitet bzw. gelernt hat, fehlt uns leider das Werkzeug. Daher die nächste Frage, welches Werkzeug wird zum Wechsel genau gebraucht?
VG, Steve
Thema: Re: [X16XE] Brauche Hilfe für Zahnriemenwechsel, Werkzeug, Teile, .... Mo Jul 06 2015, 23:25
Also erst mal würde ich sagen brauchst du keine Angst haben den Motor zu starten. Der Zahnriemen wird nicht porös geworden sein. Welche Zahnriemenkit wurde den als letztes verbaut ?? Original oder Conti oder Bosch oder Noname ??? Bei Markenprodukt oder Original brauchst du bei der geringen Laufleistung nur den Riemen wechseln. Den die fehlerhaften Umlenkrollen die damals reklamiert worden sind wirst du nicht mehr drin haben. Werkzeug Standard 1/4 und 1/2 Zoll Knarren Kasten ,13er 15er Ring maul ,Schlagschrauber ,Nockenwellen Arretierung . Weiß nur grade nicht wo der Motor-Halter sitzt (Steuerseite) Kann sein das der Ab muss. Dazu halt Motorbrücke oder Wagenheber ......... geht beides. Eigentlich nichts wildes an dem Motor Riemen zu wechseln. Achja bei der langen Standzeit würde ich den Kühler ausspülen kann sein das der Schlacke angesetzt hat!
Thema: Re: [X16XE] Brauche Hilfe für Zahnriemenwechsel, Werkzeug, Teile, .... Di Jul 07 2015, 00:06
beim 16v braucht man eigentlich kein zahnriemenwerkzeug.... da reichen 3 hände...
wie sven schon sagt , wenn da nen guter riemen drauf ist , kannst du den sogar noch fahren...mach dir da mal keinen kopf...
Thema: Re: [X16XE] Brauche Hilfe für Zahnriemenwechsel, Werkzeug, Teile, .... Di Jul 07 2015, 01:11
Auf meiner Rechnung steht Bosch drauf, dann werd ich das mal die Tage angehen. Einfach neuen Riemen drauf, Keilriemen grad mit und Kühler spülen werd ich auch machen, der ist momentan nur mit Frostschutz gefüllt, mehr nicht.
Danke
