 Störungs anzeige beim Meriva an
5 verfasser
Astra-Alex
Astra-Alex
Anzahl der Beiträge : 881
Fahrzeug : Opel Astra G Caravan
Anmeldedatum : 01.09.10
Störungs anzeige beim Meriva an Empty
BeitragThema: Störungs anzeige beim Meriva an   Störungs anzeige beim Meriva an Icon_minitimeDi Nov 09 2010, 15:59
hallo freunde des hemungslosen opelkonsums,
mein vater kam gerade zu mir und meinte im mäuse kino ist eine störungs lampe an !
diese hier (nicht selber fotografiert von google)
Störungs anzeige beim Meriva an Zaf_fe10
hat vieleicht jemand ne idee was es sein könnte/ was ich machen kann das es nichtmehr kommt? ohne das ich ihn auslesen muss !
habe ihm jetzt gesagt er kann erstmal weiterfahren!
mfg alex
http://www.opel-sportclub-rheinland.de
Painterman
Painterman
Anzahl der Beiträge : 547
82er Rekord E 2,0E
02er A-Klasse
Anmeldedatum : 07.09.09
BeitragThema: Re: Störungs anzeige beim Meriva an   Störungs anzeige beim Meriva an Icon_minitimeDi Nov 09 2010, 16:21
Ich weiß nicht genau aber das bedeutet nichts gutes
das heisst man soll in die werkstatt fahren , irgend ein elektronisch helfer ist ausgefallen
BeitragThema: Re: Störungs anzeige beim Meriva an   Störungs anzeige beim Meriva an Icon_minitimeDi Nov 09 2010, 16:42
Also laut meinem Bordbuch (Astra H) zeigt diese Anzeige Störungen in folgenden Bauteilen an:
Motorelektronik
Wegfahrsperre
Getriebeelektronik
Diesel-Kraftstofffilter
Es könnte also was banales sein aber auch ein Problem mit der Wegfahrsperre wie zB leere Batterie im Schlüssel. Am besten schnellsten mal auslesen lassen nicht das man irgendwo in der Pampa liegenbleibt.
Astra-Alex
Astra-Alex
BeitragThema: Re: Störungs anzeige beim Meriva an   Störungs anzeige beim Meriva an Icon_minitimeDi Nov 09 2010, 16:44
alles klar dann nehme ich den morgen wohl mal mit zur arbeit!!!
danke schonmal
BeitragThema: Re: Störungs anzeige beim Meriva an   Störungs anzeige beim Meriva an Icon_minitimeDi Nov 09 2010, 16:54
bei der wgefahrsperre blinkt des normal und des Auto springt nicht mehr an.........
BeitragThema: Re: Störungs anzeige beim Meriva an   Störungs anzeige beim Meriva an Icon_minitimeDi Nov 09 2010, 16:57
Wenn sie defekt ist ja, wenn aber die Batterie schwach ist zeigt die Anzeige das bei mir auch an. OK, ich habe Open&Start weiß nicht ob das bei Schlüsselstartern gleich ist. Aber deswegen habe ich ja oben geschrieben Astra H.
Astra-Alex
Astra-Alex
BeitragThema: Re: Störungs anzeige beim Meriva an   Störungs anzeige beim Meriva an Icon_minitimeDi Nov 09 2010, 17:12
gehe morgen einfach auf nummer sicher un nehme den mit ! mal schauen was der tech dazu sagt
BeitragThema: Re: Störungs anzeige beim Meriva an   Störungs anzeige beim Meriva an Icon_minitimeDi Nov 09 2010, 20:56
aber das nur bei "älteren" autos...und dann isses die motorlampe...
Störungs anzeige beim Meriva an Images10
in diesem hier ist eine werkstatt lampe , die eben auch eine andere bedeutung hat/habenkann wie oben von holger beschrieben...
» Digi Tacho Öl Anzeige???????????????
» Corsa C vibriert beim Beschleunigen und knackt beim Lenken!!!!
» Temperatur anzeige !!
» Uhrzeit / Aussentemperatur Anzeige TID, Astra F
» themperatur Anzeige geht net
