Thema: Temperatur anzeige !! Mi Dez 24 2008, 20:23
HI
hab folgendes problem und zwar in Temperatur anzeige in meinen TID funkt meisten net richtig.
wenn ich einsteig geht es meisten richtig dann während der fahrt irgendwann kommen nur noch striche -.--
dann kann es mal sein das es mal -39 C°! oder mehr oder weniger anzeigt meisten kommen aber nur striche
oder es fällt mal komplett aus aber wenn ich dann drauf klopft geht es manchmal wieder was könnte da kaputt seine der Fühler vorne oder ist es der Kontakt am TID
Corsi565 Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 785 Alter : 39 Ort : Bodenfelde Fahrzeug : Astra G CC 2.2 16V Anmeldedatum : 26.07.08
Thema: Re: Temperatur anzeige !! Mi Dez 24 2008, 21:53
Hi, naja wenn du drauf haust und es geht wieder könnte es ja am TID liegen.
Aber normalerweise sollte das der Fühler für die Außentemperatur sein der hinne ist.
edit: oder beides ist hinne
Opelmaus -
Thema: Re: Temperatur anzeige !! Do Dez 25 2008, 00:25
Also ich würde jetzt pauschal mal auf einen wackelkontakt tippen. Bau es doch mal aus und kontroliere ob die Stecker noch richtig zusammen sind ...und evtl vielleicht irgendwelche Kontakte etwas strafer biegen .
Weil wenn es mal funzt und mal nicht ..kann ich mir nur vorstellen das sich vielleicht im laufe der Zeit etwas lose geruckelt hat...passiert ja mal .muß nicht immer gleich kaputt sein
Is nur so eine Idee meiner seits ..
Thema: Re: Temperatur anzeige !! Fr Dez 26 2008, 00:43
. hmm... also was meine frau sagt ist auf jeden fall ne gute sache... weil wenn du drauf haust und es tut sich was...denke ich auch das ein wackelkontakt auf jeden fall auch eine rolle spielt...
was aber die tem. selbst angeht...tippe ich auf einen def. sensor...der sitzt an der vorderen stoßstange unten fahrerseitig... verfolge mal das kabel...das müßte in den motorraum hoch gehen...da sitzt der stecker dafür...zieh den mal auseinander und check mal die kontakte...vielleicht auch etwas kontaktspray...
was das tid selbst betrifft...kann es auch sein das es langsam kaputt geht...ist ja nicht grad selten das die ölleiter da drin nicht mehr wollen... weil du sagst wenn du einsteigst gehts...nach einer weile in betrieb wird ja das tid auch warm und kann somit störungen verursachen... könnte auch an einer lötstelle liegen... sollten die stecker hinten am tid richtig funktionieren...kann man das tid auch mal zerlegen und die leiterscheibe abnehmen...weil daran die kontakte für die anzeige sind...das mal checken und wenn du glück hast ist dannach der spuk weg...
das wär erstmal mein tip...
gruß dennis
Break Forums-Scheunen-Gott
Thema: Re: Temperatur anzeige !! So Dez 28 2008, 18:09
Wo verläuft den genau das Kabel im Motorraum hast vl auch ein Bild ?
Hab heut mal die zwei knöpfe gedrückt dan zeigt es ja die Geschwindigkeit an bis 53 sowie ich die dann aber gedrückt hab und Gas geb bleibt die Zahl kurz stehn und dann steht auf einmal alles mögliche auf dem TID Bildschirm drauf PS ... und lauter so sachen und dann wird es nach ner weile wieder normal hat das was zu bedeuten
Thema: Re: Temperatur anzeige !! So Dez 28 2008, 22:47
. also ein bild hab ich nicht... der sensor sitzt auf der faherseite (also unterm linken scheinwerfer) unten an der stoßstange von innen nach außen/unten gesteckt...da guckt nur so nen kleines rundes ding aus der stoßi.... das kabel geht dann zwischen stoßi und frontblech hoch in den motorraum (auch beim scheinwerfer) und bis wo genau das kabel hin geht bis zu nem stecker weiß ich grad nicht...
was das mit den anzeigen im tid zu sagen hat...kein plan...vielleicht nen diagnose check oder sowas...
Thema: Re: Temperatur anzeige !! Fr Jan 02 2009, 17:41
So hab jetzt vor ein paar Tagen mal das TID ausgebaut und gereinigt und die Kontakte gesprüht und dann noch einer im Motorraum weiß aber net ob des de rrichtige war. ??
Aber seit dem hattes es kein einzigen aussetzer
Thema: Re: Temperatur anzeige !! Sa Jan 03 2009, 01:15
