Kühlwasser Temperatur steigt Heizung ohne Funktion!!!!!!! Hilfe!!!
5 verfasser
Autor
Nachricht
dextar Scheunen-Newbie
Anzahl der Beiträge : 3 Alter : 35 Ort : Wilhelmshaven Fahrzeug : Opel omega b 2.0 Automatik
Bj 1994 Anmeldedatum : 05.11.14
Thema: Kühlwasser Temperatur steigt Heizung ohne Funktion!!!!!!! Hilfe!!! Mi Nov 05 2014, 09:19
Ich bin neu hier und fahre seid kurzem einen Opel Omega B 2.0 bj 1994 Automatik!!!!
Mein Motor wird wärmer und Schlussendlich heiß, die Heizung ist ohne Funktion, wenn sie aus ist und ich sie dann an mache nachdem der Motor etwas lief für ca.30 sek. mache ich die Heckscheibenheizung an steigt die Temperatur, so auch bei der Lüftung egal ob warm oder kalt ( funktioniert ja auch nicht ) Habe schon das Thermostat gewechselt und den Kreislauf entgegen der eigentlichen Richtung und in richtiger Richtung gespült, den kühler übrigens auch ( im eingebautem zustand) Wasser rein und entlüftet es ging erst und dann fing es wieder an nur nicht allzu schlimm. Ich mache die Tür auf und das licht geht an .... Temperatur steigt wieder etwas, mache ich die Heizung aus so fällt sie, das schlimmste ist wenn ich die Heckscheibenheizung an mache und ausmache von 95 auf 100 und umgekehrt !!!!
Ich brauche dringend Hilfe bitte .
Öl bleibt unverändert, sowie der stand im Ausgleichsbehälter des Wassers. Der Kühlwasserkreislauf läuft auch also wird alles warm.
Aber was zum Teufel hat die Heckscheibenheizung mit der Kühlung des Motors zu tun !!!!! Und fällt die Temperatur nicht wenn die Heizung an ist!!!!
Ich bin dankbar für jede Hilfe mir platzt der Kopf
Thema: Re: Kühlwasser Temperatur steigt Heizung ohne Funktion!!!!!!! Hilfe!!! Fr Nov 07 2014, 16:49
Klingt nach Wärmetauscher aber das mit den anderen Verbrauchern klingt nach elektrischem Problem.-.
Thema: Re: Kühlwasser Temperatur steigt Heizung ohne Funktion!!!!!!! Hilfe!!! Fr Nov 07 2014, 18:23
Wird er wirklich warm oder zeigt das nur die Anzeige an? Wenn nur die Anzeige haste nen fetten Massefehler drin
Thema: Re: Kühlwasser Temperatur steigt Heizung ohne Funktion!!!!!!! Hilfe!!! Sa Nov 08 2014, 22:40
Würde auch sagen wenn die Elektrischen Anzeigen etwas rumspinnen >> Schläuche fühlen (ggfs. wenn vorhanden Temperatur mit einem Infrarottemp.-Messgerät durchführen) und kontrollieren. Geht der Lüfter den an wenn er heiß wird ? Mann kann zeitweise den Heizungskühler im Notfall auch als Kühler für die Motortemperatur nutzen. Dann ist aber Piano angesagt und nur bis zur nächsten Werkstatt. Generell hat der Heizungskühler nicht den hohen Wirkungsgrad wie ein normaler Kühler. Deine Heckscheibenheizung kann deine Motortemperatur nicht beeinflussen. Nur Strom und Kraftstoffverbrauch. Ist der Effekt mit der Heckscheibenheizung und Temp.Anzeige in deinem Tacho eher Digital oder langsam?
Thema: Re: Kühlwasser Temperatur steigt Heizung ohne Funktion!!!!!!! Hilfe!!! So Nov 09 2014, 10:25
Evtl ist einfach nur Klappe die wo Heiß\Kalt Steuert blockiert oder öffnet nicht richtig.
Thema: Re: Kühlwasser Temperatur steigt Heizung ohne Funktion!!!!!!! Hilfe!!! Mi Nov 12 2014, 16:28
hallo Leute habe das Thermostat gewechselt, entlüftet und es geht einigermaßen. Wird warm, kühlt sich runter, ...... spinnt ein wenig rum, denke auch das ein masse Fehler besteht und die Heizung wird nur leicht warm, wohl der Wärmetauscher im arsch oder dicht !!!!!!
Danke für eure Antworten !!!!!!
