 themperatur Anzeige geht net
187Calibra
187Calibra
Anzahl der Beiträge : 593
Fahrzeug : Calibra C20xe
Anmeldedatum : 20.11.11
BeitragThema: themperatur Anzeige geht net   Di Mai 08 2012, 19:43
hi die motor temperaturazeige geht net.Sie bleibt kurz über blau stehen.Hab auch schon ein anderen fühler rein gemacht aber immer noch das gleiche. was kann das sein. und er stinkt übels nach sprit aber denke das kommt weil er als benzin voll eingespritzt wird durch die temp. anzeige kann doch sein oder?
BeitragThema: Re: themperatur Anzeige geht net   Di Mai 08 2012, 19:45
hmm also zwecks der temperatur anzeige denk ich mal das dein theromstat im eimer ist ^^
BeitragThema: Re: themperatur Anzeige geht net   Di Mai 08 2012, 20:00
Das Thermostat hat nix mit der Anzeige zu tun..........
Kabelbruch oder irgendwas am tacho defekt das er keinen Kontakt mehr hat auf der Plantine
187Calibra
187Calibra
BeitragThema: Re: themperatur Anzeige geht net   Di Mai 08 2012, 20:04
Kann ich das irgendwie testen?
BeitragThema: Re: themperatur Anzeige geht net   Di Mai 08 2012, 20:07
naja wenns ned öffnet und der nur aufm kleinen kreislauf fährt denn kann die die anzeige auch nix bzw nicht richtig was anzeigen nehme das nur als vermutung an da ich das problem auch schon hatte und es dadran gelegen hatte ^^
zumal es erstens ned die welt kostet und zweitens es beim xe ziemlich schnell geht das zu wechseln ^^
187Calibra
187Calibra
BeitragThema: Re: themperatur Anzeige geht net   Di Mai 08 2012, 20:22
das thermostat meine ich net sondern denn kontakt zum fühler ob er überhaupt ein singnal gibt und das zum tacho kommt. denk nicht das es das thermostat ist alle schläuch sind warm also kreislauf ist auf.
Crashkid
Crashkid
Anzahl der Beiträge : 318
Fahrzeug : Opel Kadett E 1,6 Cabrio Umbau auf C20XE mit ca. 170PS
Anmeldedatum : 20.11.09
BeitragThema: Re: themperatur Anzeige geht net   Di Mai 08 2012, 22:42
Und genau da kann sogar das Problem liegen.
Bei mir war auch das Thermostat kaputt und der Kreislauf offen. Die Karre wurde und wurde nicht warm!
Schau doch mal ob alle Schläuche gleichzeitig warm werden oder ob erst der kleine Kreislauf warm wird.
Erst dann würde ich andere Fehler suchen.
BeitragThema: Re: themperatur Anzeige geht net   Di Mai 08 2012, 23:03
desswegen ja ich würde das ned einfach ausschließen da die jaauch nicht ewig halten ^^ und wenn nicht einfach mal ausbauen und in nen topf mit wasser erhitzen und gucken obs arbeitet
Anzahl der Beiträge : 13209
BeitragThema: Re: themperatur Anzeige geht net   Di Mai 08 2012, 23:06
geht die anzeige denn nur beim fahren nicht hoch oder auch im stand ? wenn du ihn ne stund elaufen läßt schaltet der lüfter ?
versucht mal die probleme etwas besser zu beschreiben....
Anzahl der Beiträge : 5439
BeitragThema: Re: themperatur Anzeige geht net   Mi Mai 09 2012, 06:48
spielt doch eigentlich keine rolle ob dein thermostat nun kaputt ist oder nicht,,,, wenn der lüfter angeht hat er locker 100grad und das siehst du auf dem tacho, wenn der lüfter angeht und zeigt auf dem tacho nix an dann würde ich erstmal einen anderen tacho versuchen oder einen anderen fühler
187Calibra
187Calibra
BeitragThema: Re: themperatur Anzeige geht net   Mi Mai 09 2012, 14:58
So hab mal ein paar sachen versucht und es war das thermostat. danke jungs für die tipps
Gruß Jan
BeitragThema: Re: themperatur Anzeige geht net   Mi Mai 09 2012, 18:30
Gruß Jan
na siehste hehe wiegessagt hatte genau das selbe problem das dat rumgezickgt hatte weil der ventilator is trotz defekten thermostat angegangen usw ^^
aber freut zu hören das du den fehler gefunden hast
