| | anleitung zahnriemen wechsel omega B 2,2 | |
| | Autor | Nachricht |
post Scheunen-Schrauber
 Anzahl der Beiträge: 87 Alter: 23 Ort: Lemgo Fahrzeug: Corsa B Anmeldedatum: 09.01.09
 | Thema: anleitung zahnriemen wechsel omega B 2,2 Mo Nov 08 2010, 22:57 | |
| hallo leute da ich am we den zahnrriemen von einem omega machen werde würde ich am liebsten zur not noch eine anleitung dabei haben..
bedanke mich schon für eure hilfe |
|  | | asimike ..
Fahrzeug: Audi A6 Avant 4B
 | Thema: Re: anleitung zahnriemen wechsel omega B 2,2 Mo Nov 08 2010, 23:03 | |
| Hier ist eine vom 2,0 16V
Zahnriemenwechsel
ich weiß zwar nicht ob das jetzt ein großer Unterschied ist aber ich glaube nicht.
_________________ . Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden, als zu reden und dadurch alle Zweifel zu beseitigen. . Wenn ein Mensch immer das tut, was von ihm erwartet wird, kann man auf seinen Grabstein schreiben: "Mein Leben hat allen gefallen, aber es war nicht meins....! .
|  | | Dennis i500 ...
 | Thema: Re: anleitung zahnriemen wechsel omega B 2,2 Mo Nov 08 2010, 23:07 | |
| . hi du... 2,2 ?? hast du etwa einen der wenigen zahnriemen 2,2er...
also erstmal vornerum eben den ganzen mist weg bauen was stört , keilrippenriemen , eventuelle luftführung , servopumpe (lösen und weg drücken) , spannrolle vom riemen ab und dann sollte dem zahnriemendeckel abbauen nix mehr im wege stehn...
dann den motor auf markierung drehen , unten kurbelwelle und oben die nockenwellen...
wie genau jetzt beim 2,2er die spann / umlenkrollen sind weiß ich nicht , sollte aber auch nix anderes sein wie bei den 2l 16v motoren... also spannrolle lösen , riemen und alle rollen runter...
willst du die wasserpumpe mit wechseln ?? dann müssen jetzt (eventuell) die nockenwellen räder runter (so hin legen wie du sie abbaust) , grundplatte runter und dan die wasserpumpe raus...achte auf den sitz , ist irgendwo ne nase dran... neue rein , den alten sitz wieder zurechtdrehen und alles in umgekehrter reihenfolge zusammen bauen...
neue rollen drauf , riemen drauf und neue spannrolle spannen...
motor 3x durchdrehen (an der kurbelwelle mir mit ratsche) , dann nochmal die spannung des zahnriemens checken...
|  | | Painterman Top-Scheunen-Tuner
 Anzahl der Beiträge: 519 Alter: 30 Ort: Hannover Fahrzeug: Corsa A TR 85er
Astra F Caravan C18xe Anmeldedatum: 07.09.09
 | Thema: Re: anleitung zahnriemen wechsel omega B 2,2 Di Nov 09 2010, 08:35 | |
| Also ich weiß das es den gar nicht mit Zahnriemen gibt naja vielleicht ihre ich mich auch Edit habe gerade gelesen das alle 2,2 Omega Motoren einen Zahnriemen haben . Nur der Vectra Motor bzw , alle die Frontkratzer sind , haben eine Steuerkette Aus einem anderen Forum ( Einen Z22XE gibts nicht Der 2.2er des Omega basiert auf dem bekannten 2.0-16V mit 136PS, ist also ein klassischer Bigblockmotor (Kopf aus Aluminium, Block aus Grauguß). Es gibt ihn als X22XE und Y22XE. Beide Motoren haben Euro3 bzw. D4. Die Euro4 Norm gibts beim Bigblock nicht. Alle Bigblockmotoren haben einen Zahnriemen. Der 2.2-16V des Vectra B (auch Vectra C, Zafira A, Speedster, Astra G) ist eine komplette Neuentwicklung (L850 Grundmotor, komplett aus Aluminium) und hat eine Steuerkette. Der Motor nennt sich Z22SE und hat die Euro4 Abgasnorm. Auf ihm basiert auch der 2.0 Turbo des Vectra C / Signum mit 175PS sowie die 2.2-direct mit 150PS und 155PS. ) Jetzt sind wir schlauer  |
|  | | asimike ..
 | Thema: Re: anleitung zahnriemen wechsel omega B 2,2 Di Nov 09 2010, 11:23 | |
| Na gut der 2,2er ist ja nicht nur dort verbaut worden. Im Sintra, Frontera und Omega hat er einen Zahnriemen. Hier mal von einer andere Seite: X22SE Bauform: R4 Steuerung: DOHC Anzahl der Ventile: 16 Bohrung (mm): 86,0 Hub (mm): 94,6 Volumen (cm³): 2198 Leistung (kW bei min-1): 100 / 5200 Drehmoment (Nm bei min-1): 202 / 2500 Verdichtung: 9,6 : 1 Motormanagement: Multec S Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt Steuerung: Zahnriemen Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator Besonderheiten: Ausgleichswellen Verwendung: Frontera B (MUA 5C-T) X22XE Bauform: R4 Steuerung: DOHC Anzahl der Ventile: 16 Bohrung (mm): 86,0 Hub (mm): 94,6 Volumen (cm³): 2198 Leistung (kW bei min-1): 100 / 5200, 104 / 5400 (Sintra) Drehmoment (Nm bei min-1): 202 / 2600 Verdichtung: 10,5 : 1 Motormanagement: Bosch Motronic M 1.5.4 Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt Steuerung: Zahnriemen Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator Besonderheiten: Ausgleichswellen, Verwendung: Frontera A (MUA 5C-T), Sintra (F25) Y22SE Bauform: R4 Steuerung: DOHC Anzahl der Ventile: 16 Bohrung (mm): 86,0 Hub (mm): 94,6 Volumen (cm³): 2198 Leistung (kW bei min-1): 100 / 5200 Drehmoment (Nm bei min-1): 200 / 2500 Verdichtung: 10,0 : 1 Motormanagement: Multec S Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt Steuerung: Zahnriemen Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator Besonderheiten: Ausgleichswellen Verwendung: Frontera B (MUA 5C-T) Y22XE Bauform: R4 Steuerung: DOHC Anzahl der Ventile: 16 Bohrung (mm): 86,0 Hub (mm): 94,6 Volumen (cm³): 2198 Leistung (kW bei min-1): 106 / 5400 Drehmoment (Nm bei min-1): 205 / 4000 Verdichtung: 10,5 : 1 Motormanagement: Siemens Simtec 71 Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt Steuerung: Zahnriemen Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator Besonderheiten: Ausgleichswellen, E-Gas, Tempomat Verwendung: Omega B (R25, AR25) Z22SE Bauform: R4 Steuerung: DOHC Anzahl der Ventile: 16 Bohrung (mm): 86,0 Hub (mm): 94,6 Volumen (cm³): 2198 Leistung (kW bei min-1): 108 / 5800, 108 / 5600 (Vectra C) Drehmoment (Nm bei min-1): 203 / 4000 Verdichtung: 10,0 : 1 Motormanagement: GMPT-E 15, Vectra C GMPT-E 16 Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt Steuerung: Steuerkette Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator Besonderheiten: Ausgleichswellen, E-Gas, Tempomat Verwendung: Astra G (F23SR, AF22), Speedster (F23SR), Vectra B (F23SR, AF22), Vectra C (F23SR, AF23), Zafira A (F23SR, AF22) Z22XE Bauform: R4 Steuerung: DOHC Anzahl der Ventile: 16 Bohrung (mm): 86,0 Hub (mm): 94,6 Volumen (cm³): 2198 Leistung (kW bei min-1): 106 / 5400 Drehmoment (Nm bei min-1): 205 / 4000 Verdichtung: 10,5 : 1 Motormanagement: Siemens Simtec 71 Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt Steuerung: Zahnriemen Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator Besonderheiten: Ausgleichswellen, E-Gas, Tempomat Verwendung: Omega B (R25, AR25) Z22YH Bauform: R4 Steuerung: DOHC Anzahl der Ventile: 16 Bohrung (mm): 86,0 Hub (mm): 94,6 Volumen (cm³): 2198 Leistung (kW bei min-1): 110 / 5600 (Zafira B), 114 / 5600 Drehmoment (Nm bei min-1): 215 / 4000 (Zafira B), 220 / 3800 Verdichtung: 12,0 : 1 Motormanagement: Siemens Simtec 81, ab MJ05 Siemens Simtec 81.1 Oktanzahlbedarf: 95 / 98, klopfgeregelt Steuerung: Steuerkette Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator Besonderheiten: Ausgleichswellen, Direkteinspritzung, E-Gas, Tempomat Verwendung: Signum (F23SR, M32WR, AF23), Vectra C (F23SR, M32WR, AF23), Zafira B (M32WR, AF22) _________________ . Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden, als zu reden und dadurch alle Zweifel zu beseitigen. . Wenn ein Mensch immer das tut, was von ihm erwartet wird, kann man auf seinen Grabstein schreiben: "Mein Leben hat allen gefallen, aber es war nicht meins....! .
| | Forenbefugnisse: | Sie können in diesem Forum nicht antworten
