Thema: Wechsel des Handschuhfaches beim Omega B Facelift Sa Jan 28 2012, 01:15
Hallo Experten,
Wenn ich beim Facelift das Handschuhfach wechsle,muss ich da besondere Vorsicht zwecks des Airbags walten lassen?Mein altes H-Fach hat kein Griff mehr und da dachte ich kaufste gleich ein Ganzes und wechselst es.Da ich ja unter die Abdeckung des Beifahrerairbags muss wollte ich nur wissen ob der "Sack" hält was normal wäre..aber was ist schon normal?Jemand Erfahrung damit und kann Tipps geben?Also nicht wegen des Wechsels..das ist ja mit 7 Schrauben erledigt.Danke euch...
Thema: Re: Wechsel des Handschuhfaches beim Omega B Facelift Sa Jan 28 2012, 01:18
also es gibt zwei Möglichkeiten entwerder Löst du vorher den Airbag aus....
oder du Klemmst einfach die Batterie ab.. dann passiert auch nichts mehr...
Thema: Re: Wechsel des Handschuhfaches beim Omega B Facelift Sa Jan 28 2012, 01:21
Mach Dir wegen des Airbags keinen Gedanken, das Handschuhfach, wird genau so ausgebaut, wie beim VFL und du mußt ja nur die Abdeckung von unten abschrauben, dann kannst du die leicht nach oben schieben, damit du an die Schrauben kommst. Also sollte der Airbag kein Problem sein.
gruß markus
Thema: Re: Wechsel des Handschuhfaches beim Omega B Facelift Sa Jan 28 2012, 01:22
Ersteres wäre der einfachste Weg aber zeitaufwendig bei der Ersetzung.
Zweiteres ist auch ohne Batterie auslösbar!!!!Habe ich selbst getestet auf dem Schrottplatz....
Thema: Re: Wechsel des Handschuhfaches beim Omega B Facelift Sa Jan 28 2012, 01:24
gruß markus
Naja wie es geht hab ich theoretisch fest im Blick..wollte eben nur wissen ob der Airbag das tut was er im Ernstfall tun soll!Also am Besten "stille" halten wenn ich mit dem Schädel davor hänge...
Thema: Re: Wechsel des Handschuhfaches beim Omega B Facelift Sa Jan 28 2012, 01:26
Du mußt ja nicht an die Verkabelung, von daher, sollte da nichts passieren. Es sei denn, du trägst Klamotten aus kunstfaser und lädst dich vorher schön statisch auf, dann würde ich für nichts garantieren. Aber so, passiert da garnichts.
Thema: Re: Wechsel des Handschuhfaches beim Omega B Facelift Sa Jan 28 2012, 01:27
"""SOLLTE""" na ich werds schon hinbiegen.Wenn nicht gibts Schleudertrauma vom Feinsten!
Thema: Re: Wechsel des Handschuhfaches beim Omega B Facelift Sa Jan 28 2012, 01:30
Ich denke mal, wenn du mit dem Kopf davor hängst und der würde auslösen, dann hast du kein Schleudertrauma, sondern eine Beisetztung, denn der bricht dir dann mit voller Wucht das Genick. Also schön VORSICHTIG und es nicht drauf ankommen lassen.
Thema: Re: Wechsel des Handschuhfaches beim Omega B Facelift Sa Jan 28 2012, 01:35
Das nenne ich mal "MUT" machen!
