 Abs Problem
Break
astrafahrer2401
6 verfasser
astrafahrer2401
Anzahl der Beiträge : 21
Fahrzeug : Astra F Caravan
Anmeldedatum : 02.07.10
Abs Problem Empty
BeitragThema: Abs Problem   Abs Problem Icon_minitimeFr Jul 02 2010, 20:12
Hallo ich habe ein kleines oder vielleicht doch ein großes Problem , und zwar wir haben unseren Astra Caravan 1,6 Si umgebaut auf 2 Liter 85 Kw .
Die Bremsanlage wurde vom Gsi komplett übernommen Scheiben und Sättel und Senoren vorne , Hinten auf Scheibenbremse umgebaut mit sensoren .
Leider Leuchtet die Abs Lampe nach dem Umbau nun auf, Am Gsi hat das Abs vorm Ausbau noch Funktioniert , Habe schon die Nr vom Abs Steuerblock verglichen ist die gleiche wie beim Gsi
Abs Steuergerät habe ich nicht getauscht wüßte jetzt auch nicht wo das Liegen sollte stand auch um Umrüstkatalog nichts von drinne , nur das ein 22 er Bremskraftverstäker sein muss aber der ist schon da verbaut gewesen .
Habe schon die Sensoren nochmal getauscht auch ohne erfolg .Die Antriebswellen sind nicht aus dem Gsi die habe ich bei Ebay erworben , naja vielleicht kann mir ja einer noch einen Tipp geben hier mfg marco
http://www.ruhrpott-blitze.de
Break
Break
Anzahl der Beiträge : 928
Fahrzeug : Vectra B
Anmeldedatum : 22.12.08
Abs Problem Empty
BeitragThema: Re: Abs Problem   Abs Problem Icon_minitimeFr Jul 02 2010, 23:13
Hast die Sensoren mal gemessen ?
Sind die richtigen schrauben für die Sensoren benutzt ?
sind die Sensoren sauber ??
Abs Problem Empty
BeitragThema: Re: Abs Problem   Abs Problem Icon_minitimeFr Jul 02 2010, 23:19
wenn die antriebe nicht vom gsi sind , von welchem sind die dann ??
ich weiß das es unterschiedliche abs ringe gibt , also unterschiedlich große abstände...
kann sein das es daran liegt...
astrafahrer2401
Abs Problem Empty
BeitragThema: Re: Abs Problem   Abs Problem Icon_minitimeFr Jul 02 2010, 23:47
Break also die sensoren sind sauber habe sie gereinigt , fürs durch messen habe ich leider keine werte bzw nicht den plan ,
dennis 500 also die wellen die ich bekommen habe zu dem motor keine ahnung von welchem opel die sind denn mein kumpel brauchte die gsi wellen selber für seinen 16 v motor , er hat mir diese wellen besorgt , ich war vorhin auch noch mal in der garage und habe mir die wellen angeschaut , also die ringe sehen nicht mehr top aus denke mal das die abständen vom sensor zum ring wohl zu groß sind ich werde mir mal neue wellen morgen holen leut teilehändler soll 1 gelenk ca 30 euro kosten ist ja nicht die welt danke euch mfg marco
Abs Problem Empty
BeitragThema: Re: Abs Problem   Abs Problem Icon_minitimeFr Jul 02 2010, 23:50
ok kannst ja dann mal berichten...
würde mich doch schon interessieren..
Abs Problem Empty
BeitragThema: Re: Abs Problem   Abs Problem Icon_minitimeFr Jul 02 2010, 23:52
wenn auf dem ring die zähne gebrochen(sofern er welche hat) dann bekommst den abs fehler
haben das beim vectra auch ab und mal und da fehlt nur ein zahn
Abs Problem Empty
BeitragThema: Re: Abs Problem   Abs Problem Icon_minitimeFr Jul 02 2010, 23:59
jupp...
selbst wenn der ring gerissen ist und nur ein elücke etwas breiter ist als die anderen kann es schon probleme geben...
hatte mein vater mal an seinem astra f...
astrafahrer2401
Abs Problem Empty
BeitragThema: Re: Abs Problem   Abs Problem Icon_minitimeSa Jul 03 2010, 07:46
Ich werde nachher mal aufen Schrottplatz mein glück versuchen und schauen ob ich Wellen bekomme , ebay ist ja eine Apotheke geworden hammer was die haben wollen . mfg marco
astrafahrer2401
Abs Problem Empty
BeitragThema: Re: Abs Problem   Abs Problem Icon_minitimeSo Jul 04 2010, 10:15
Moin Opelscheune , ich war gestern auf dem Schrottplatz , habe mir neue wellen besorgt und zu vorsicht auch noch mal die sensoren , die ABS steuerblock nr ist die gleiche wie bei meinem 1,6 si ,habe dann am steuerblock mal den schwarzen kasten auf gemacht denke das wird das steuergerät sein habe die relais auch aus gebaut wollte sie bei mir wechseln leider ohne erfolg bei mir sind sie festgelötet , kann es sein das der 1,6 si und der 2,0 i ein anderes steuergerät hat , denke mal so der 1,6 hat ja die kleinen wellen drinn mit weniger Zähne auf dem Abs Ring und der 2 liter hat ja ein paar mehr kann es sein das mein Steuergerät damit nun nicht klar kommt und die Lampe deswegen seit dem umbau Leuchtet
wenn es so sein sollte hat vielleicht einer noch Günstig ein Abssteuergerät hier von euch mfg marco
Mantafreak
Mantafreak
Anzahl der Beiträge : 621
Astra H 1.6 Z16XEP :)
Anmeldedatum : 29.04.09
Abs Problem Empty
BeitragThema: Re: Abs Problem   Abs Problem Icon_minitimeSo Jul 04 2010, 10:54
mal so als Frage, wenn du ihn anmachst, geht da die Lampe erstmal aus oder bleibt sie an?
astrafahrer2401
Abs Problem Empty
BeitragThema: Re: Abs Problem   Abs Problem Icon_minitimeSo Jul 04 2010, 11:30
mantafreak ich mache zündung an uns die lampe bleibt an geht nicht aus , spannung am abs block liegt an habe ich schon gemessen , das ist seitdem der umbau auf 2 liter gemacht wurde so , bremsanlage 2 liter vorne und hinten verbaut , die wellen sind nicht von dem gsi , die hat mir nen kumpel nachträglich von ebay besorgt , habe aber gestern neue vom schrott geholt aus einem 2 liter mit sensoren , stelle mir halt die frage ob das steuergerät evnt auch getauscht werden muss noch dazu
Anzahl der Beiträge : 1791
Fahrzeug : Ehemals:
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Astra H Caravan 2.0T
Anmeldedatum : 11.04.09
Abs Problem Empty
BeitragThema: Re: Abs Problem   Abs Problem Icon_minitimeSo Jul 04 2010, 11:32
zähl einfach mal die zahl der zähne am abs ring wen den neuen wellen und von den die du drin hast.
Fahrzeug : Ehemals:
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Abs Problem Empty
BeitragThema: Re: Abs Problem   Abs Problem Icon_minitimeSo Jul 04 2010, 11:36
tu doch einfach mal den fehlercode ausblinken.
anleitung hier
Mantafreak
Mantafreak
Abs Problem Empty
BeitragThema: Re: Abs Problem   Abs Problem Icon_minitimeSo Jul 04 2010, 11:37
also wenn die Lampe anbleibt!! und du ihn noch nicht einen Meter gefahren hast, hat er einen Fehlercode!!, denn müsste man erstaml löschen, danach nochmal probieren, nur anlassen. Da siehste ob deine Komponenten funktionieren, wenn sie gleich wieder angeht stimmt entweder was mit dem Sensoren nicht oder halt das Steuergerät. Wenn die Lampe erst angeht wenn du lösfährst stimmt was mit dem Inkrementenrad ( also Geberrad an denn Antriebswellen) nicht.
astrafahrer2401
Abs Problem Empty
BeitragThema: Re: Abs Problem   Abs Problem Icon_minitimeSo Jul 04 2010, 11:46
genau mantafreak so ist es zündung an , lampe geht nicht nach ca 3 sek aus sie leuchtet dauer haft aber wenn ein sensor schon keinen kontakt bekommt zb bleibt die lampe ja auch an denke ich bleibt mir nur die wahle alles wieder zu tauschen sensoren habe ich ja hier 2 liter , antriebswellen auch , nur steuerblock nicht , sollte es nach dem tausch nett gehen bleibt ja nur noch 1 punkt übrig lg marco
astrafahrer2401
Abs Problem Empty
BeitragThema: Re: Abs Problem   Abs Problem Icon_minitimeSo Jul 04 2010, 11:47
achso fehler code löschen wie kann man das am besten machen einige sagten mal baterie abklemmen ca 10 min ca dann löscht man den fehler
Fahrzeug : Ehemals:
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Abs Problem Empty
BeitragThema: Re: Abs Problem   Abs Problem Icon_minitimeSo Jul 04 2010, 11:49
geht auch wenn du im diagnosesstecker 2 pins brückst
Mantafreak
Mantafreak
Abs Problem Empty
BeitragThema: Re: Abs Problem   Abs Problem Icon_minitimeSo Jul 04 2010, 11:52
Bin mir jetz nicht ganz sicher, bilde mir aber ein das das Steuergerät nur einen kleinen Messstrom aussendet und diesen dann abgleicht, In dem Fall wird also eigentlich keine Spannung induziert, so das das Steuergerät nicht erkennen kann ob die Wellen die richtigen sind.
astrafahrer2401
Abs Problem Empty
BeitragThema: Re: Abs Problem   Abs Problem Icon_minitimeSo Jul 04 2010, 11:56
ich werde gleich mal basteln mal sehen was passiert
Fahrzeug : Ehemals:
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Abs Problem Empty
BeitragThema: Re: Abs Problem   Abs Problem Icon_minitimeSo Jul 04 2010, 12:00
ok halt uns auf dem laufenden!!
astrafahrer2401
Abs Problem Empty
BeitragThema: Re: Abs Problem   Abs Problem Icon_minitimeSo Jul 04 2010, 12:04
ok mache ich , danke für die super nette aufnahme hier und hilfe , freu ist leider in andren foren nicht so wie hier lg an alle ^^
astrafahrer2401
Abs Problem Empty
BeitragThema: Re: Abs Problem   Abs Problem Icon_minitimeSo Jul 04 2010, 13:45
huhu ich war gerade mal unten habe die senoren durch gemessen , fahrerseite liefert mir einen ohm wert von 1,62 , wenn ich das rad drehe schwanken die werte von 0,8- 5
beifahrer seite habe ich 1,14 im stand , wenn ich das rad drehe 0,6-7,5
habe ja noch sensoren vom 1,6 si liegen habe die gemessen die haben wieder 1,62
die vom 2 liter habe ich auch die haben einen wert von 1,57
und vom 1,8 16v haben 1,50
habe beifahrer seite mal getauscht ohne erfolg
auf jeden fall wenn ich das rad drehe arbeiten die sensoren
lg marco
Mantafreak
Mantafreak
Abs Problem Empty
BeitragThema: Re: Abs Problem   Abs Problem Icon_minitimeSo Jul 04 2010, 14:05
Wie ich dir bereits geschrieben hab kann ich mir maximal noch vorstellen das irgendwo ein Kabelbruch oder ähnliches ist, da im Stand ja nur die Betriebsbereitschaft getestet wird, das Steuergerät prüft also eigentlich nur die Leitungen und Sensoren. Die Werte von denn Sensoren kann ich so direkt nicht beurteilen, aber da sie einen Widerstand aufweisen würd ich sagen das sie in Ordnung sind. Also sollte zumindest im Stand die Kontrollleuchte ausgehen, wenn kein Fehler mehr vorhanden ist. Wie das beim fahren ist wirst du erst dann sehen wenn die Leuchte wenigstens im Stand erstmal ausbleibt
Trotzdem erstamal viel Glück bei der Fehlersuche :daumenhoch:
Mfg. Maik
astrafahrer2401
Abs Problem Empty
BeitragThema: Re: Abs Problem   Abs Problem Icon_minitimeDi Jul 13 2010, 08:06
so das problem ist behoben das abs geht wieder kleiner fehler große wirkung duck sicherung war kaputt ^^
Abs Problem Empty
Abs Problem
» Problem Firmentransporter
» Aktivkohlebehälter Problem
» Problem mit Drosselklappenpoti
» Kraftstoffpumpen Problem!!!
» 2l 16v PRoblem
