Anzahl der Beiträge : 13 Alter : 32 Ort : Deizisau Fahrzeug : opel corsa a 1.4 Anmeldedatum : 07.06.10
Thema: motor will nicht mehr ausgehen!!! Mo Jun 07 2010, 21:47
sooo ich hab grade nen wirklich blödes problem und hoffe ihr könnt mir helfen xD ich hab vor kurzem nen neues abrett reingemacht und alle kabel wieder richtig angeschlossen, soweit ich weiß xD jetzt funken die blinker nicht mehr!!! warum? das andere problem ist, wenn ich das auto anmache schnurrt da motor wien kätzchen, aber wenn ich ihn ausmachen will, hat er keine lust dazu und wenn dann geht de rmotor nur aus wenn ich den schlüssel noch weiter nach vorne dreh udn eig sollte es ja andersrum sein. vor dem abretttuasch hat alls funkrioniert :( hat schon jmd die erfahrung gemacht? mfg
Thema: Re: motor will nicht mehr ausgehen!!! Mo Jun 07 2010, 22:08
also starten läßt er sich normal ??? das zündschloß falsch rum ? was eigentlich zwar nicht geht aber man weiß ja nie?..
hast du an der elektrik was geändert?
bOa Scheunen-Newbie
Thema: Re: motor will nicht mehr ausgehen!!! Mo Jun 07 2010, 22:10
zündschloss wurde garnicht abgemacht :) ne an der elektrik nicht außer den meinen batterieanzeiger hab ich abgetrennt, aber die kabel hab ich isoliert ... mfg
Thema: Re: motor will nicht mehr ausgehen!!! Mo Jun 07 2010, 22:52
Entweder hängt des Motorrelai oder das Zündschloss ist kaputt............
bOa Scheunen-Newbie
Thema: Re: motor will nicht mehr ausgehen!!! Mo Jun 07 2010, 23:02
wie kann man rausfinden was von beidem kaputt ist? mfg
Thema: Re: motor will nicht mehr ausgehen!!! Mo Jun 07 2010, 23:15
Ganz einfach machst Zündung an und guckst ob sie wieder ausgeht dann sollte es das Relai sein geht das nicht hauste mal aufs Relai oder ziehst es mal raus oder steckst es rein und guckst was er dann macht. Und sollte davon nix funktionieren nimmste dir mal ein Relai vom Kumpel anderen Auto ect die sind normal alle gleich sieht man am Schaltplan wo auf dem Relai aufgedruckt ist....
Was abber auch noch sein kann ist das du beim Ausbau oder Einbau irgendein Kabel beschädigt hast oder am Sicherungskasten irgendwelche Kabel vom Relai gelockert hast oder evtl. das Blinkerproblem das du Masse vergessen hast ..........................
bOa Scheunen-Newbie
Thema: Re: motor will nicht mehr ausgehen!!! Di Jun 08 2010, 15:42
soo servus kann des auch sein das es an den warnblinker liegt? hat jmd in nem anderen corsa forum gesagt. mfg boa
Thema: Re: motor will nicht mehr ausgehen!!! Di Jun 08 2010, 16:49
Oder haste eventuel ne flasche birn in die rücklichter eingebaut? hatte meiner auch mal.
bOa Scheunen-Newbie
Thema: Re: motor will nicht mehr ausgehen!!! Di Jun 08 2010, 17:17
ne hab sie letztens est ausgetauscht und die gham einwandfrei funktioniert XD DESTRCTR meldee diiich :) mfg
bOa Scheunen-Newbie
Thema: Re: motor will nicht mehr ausgehen!!! Di Jun 08 2010, 18:23
wo isn das motorrelais genau? bin noch nicht solange dabei :) mfg
Thema: Re: motor will nicht mehr ausgehen!!! Di Jun 08 2010, 18:37
Motorrelai ist am Steuergerät meistens rechts im Fussraum unter der Verkleidung da sollte es sich verstecken was fürn auto hattn eigentlich des Problem.....................
bOa Scheunen-Newbie
Thema: Re: motor will nicht mehr ausgehen!!! Di Jun 08 2010, 18:41
