 Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!!
3 verfasser
Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!! Empty
BeitragThema: Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!!   Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!! Icon_minitimeSa Okt 03 2009, 18:33
habe mir einen astra f caravan bj 95 mit klima gehollt ... der wagen hatte einen vintiel schaden ... schon behoben haben den motor soweit zusammen ... wollten ihn gestern starten ... aber es tritt im motorraum benzin aus ... mir ist aufgefallen das die klemmen fehlen ( habe ich schon besorgt )
aber ich bin mir nicht sicher wo es austriett , ob es an den Düsen ist oder an der benzin leiste ....
wird die leiste nur auf die düsen gelegt und festgeschraubt oder festgedrückt und dann geschraubt?
wo kommen die klemmen genau hin ?
hoffe ihr könnt mir helfen ?!?!
Anzahl der Beiträge : 2101
BeitragThema: Re: Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!!   Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!! Icon_minitimeSa Okt 03 2009, 18:51
Moin,
die Düsen werden sowohl in die Leiste, als auch in den Ansaugkrümmer gedrückt.
Die Klemmen kommen zwischen die Leiste und die Düse.
An den Düsen hast du ja diese einkerbungen am oberen ende, da fassen die rein. Und an der Leiste fassen die um diese Aluminiumränder.
Hatten das Problem letztens bei einem Tigra auch, zur not checke nochmal alle Dichtungen der Düsen auf unversertheit und vorallem vollständigkeit ;)
BeitragThema: Re: Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!!   Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!! Icon_minitimeSa Okt 03 2009, 18:53
und dann dürfte auch nix mehr austretten .... habe denn wagen seit monatg und nur ärger ....
ich pobiere das mal ^^
BeitragThema: Re: Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!!   Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!! Icon_minitimeSa Okt 03 2009, 18:56
Mach das mal, am besten (wenn du damit ankommst) mit nem Gummihammer sachte auf die Leiste schlagen damit die Düsen wirklich 100% sitzen und abdichten...dann erst verschrauben.
Hab mich auch schon des öfteren mit diesem mist rumgeärgert ;)
BeitragThema: Re: Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!!   Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!! Icon_minitimeSa Okt 03 2009, 19:19
und alles nur weil mein veci a getriebe schaden hat .... an dem c20xe ist sowieso besser schrauben ^^..
habe ich sorgen das ich das heute nicht schaffe der winter wagen sollte schon seit 2 tagen fertig sein ...
ist nur blöde wenn es das nicht ist... aber ich meine dass wir alle dichtungen neu gemachten haben und alles angeschlossen ist ... eingendlich kann es nur das sein ^^
BeitragThema: Re: Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!!   Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!! Icon_minitimeSa Okt 03 2009, 19:24
Ich denke auch, da habt ihr wahrscheinlich die zweite oder dritte düse nich fest genug eingepresst und da pisst er nu raus...die äußeren bekommste immer fest :)
Das mit dem Getriebe an deinem Vecci ist natürlich mist, vorallem da du 4x4 hast.
Was ist denn da genau im Argen???
Aber evtl machste dazu ein neues Thema auf, also wenn du dazu auch noch Fragen haben solltest.
Was cool wär...wenn du dich noch vorstellen würdest, so das jeder weiß mit wem er schreibt ;)
Wenn du magst kannst du uns ja deine Autos auch mal zeigen.
Zappel
Zappel
Anzahl der Beiträge : 265
Anmeldedatum : 01.10.09
BeitragThema: Re: Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!!   Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!! Icon_minitimeSa Okt 03 2009, 19:35
Vllt auch noch mal nen Tropfen WD40 aud den O Ring geben das sie leichter reingehen,
hat bei mir auch geholfen .
Edited by QP:
Bei DIR???? :frech:
BeitragThema: Re: Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!!   Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!! Icon_minitimeSa Okt 03 2009, 19:46
soweit ich hier weg komme von zu hause (ohne auto recht schwer ) und zur halle komme 40 km .. pobiere ich das mit aus ... wd40 fliegt da noch irgendwo rum .
danke dir ^^
BeitragThema: Re: Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!!   Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!! Icon_minitimeSo Okt 04 2009, 00:36
so haben ihn wieder zusammen ...
und naja ....
leutf immer noch nicht ..
es tritt immer noch benzin aus Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!! 795872
Zappel
Zappel
BeitragThema: Re: Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!!   Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!! Icon_minitimeSo Okt 04 2009, 10:51
Und die O ringe sind alle in Ordnung nicht das einer nen Riß hat oder sowas,hatten wir auch gehabt damals ....
So besser Qp!!!!
BeitragThema: Re: Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!!   Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!! Icon_minitimeSo Okt 04 2009, 12:27
ich will ja nix böses sagen ,
aber wir hatten mal das problem das die einspritzleiste nen riß hatte...
ist die einpritzleiste gerade ? nicht das diese vielleicht nen bogen macht und dadurch nicht dicht macht...
ganz doof gefragt , die spritleitungen sind aber fest??? sitzen auch richtig? isss ja nen konus drin...
BeitragThema: Re: Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!!   Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!! Icon_minitimeSo Okt 04 2009, 15:20
die ringe sahen gut aus , lasse morgen aber neue hollen da ich ja leider ab morgen wieder in der kaserne bin und nicht weiss wann ich morgen wieder komme ...
die leiste ist fest und macht keinen bogen risse sind mir nicht aufgefahlen ... gehe davon aus das die düsen nicht wollen .
BeitragThema: Re: Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!!   Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!! Icon_minitimeMo Okt 05 2009, 19:22
es lag an den o ringen ...
jetzt springt er nicht an .....
zündkerzen sind nass, gehe davon aus das es nurnoch die zündkerzen sind
BeitragThema: Re: Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!!   Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!! Icon_minitimeMo Okt 05 2009, 19:29
Siehste, alles wird jut!
Leg die Kerzen mal trocken und teste dann nochmal.
BeitragThema: Re: Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!!   Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!! Icon_minitimeMo Okt 05 2009, 19:32
mache ich morgen mal ..
ich habe endlich mal wieder hoffnung Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!! 726124 Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!! 726124 Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!! 726124 Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!! 619588
BeitragThema: Re: Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!!   Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!! Icon_minitimeMo Okt 05 2009, 19:36
Kenne das Gefühl, hab erst vor einigen Wochen das selbe mit meinem Vecci durch ;)
Ich drück dir die Daumen!
BeitragThema: Re: Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!!   Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!! Icon_minitimeMo Okt 05 2009, 19:41
mal sehen ob das alles morgen klappt ....
hoffendlich hast du recht ^^.
gibt es noch andere möglichkeiten was es sonst noch sein kann ?
BeitragThema: Re: Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!!   Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!! Icon_minitimeMo Okt 05 2009, 19:44
Kommt darauf an was du alles gemacht hast. Evtl. haste ja beim Zusammenbau eine Masseverbindung vergessen, denke da speziell an dieses Zündmodul.
Checke sonst einfach mal ob da Saft ankommt...also kerze aus einem Zylinder rausnehmen, in den Zündkerzenstecker stecken und mit dem Rand an Masse halten...am besten mit ner Zange...oder noch besser, so ablegen dass die an Masse liegt.
Dann man starten und schauen ob du nen Funken an der Kerze hast.
BeitragThema: Re: Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!!   Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!! Icon_minitimeMo Okt 05 2009, 19:53
der motor war bis zum rumpf ( kolben ) runter ... und dann alles wieder zusammen alles neu gekommen ^^ 380euro bis jetzt und das für einen 1,6.
war schon am überlegen ob ein umbau auf 2,0 16v oder v6 nicht im ganzen billiger kommt ...^^
also nicht das ich das so oder so vorhabe *GGGG*
das pobiere ich morgen auch mal aus ^^
BeitragThema: Re: Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!!   Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!! Icon_minitimeMi Okt 07 2009, 17:40
so zündfunke ist da ...
nue kerzen sind drin ...
will immer noch nicht .
jetzt ist die baterie alle..
habe schon eine neue geholt...
kann das sein das das auch am zahnrimen liegt?
BeitragThema: Re: Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!!   Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!! Icon_minitimeSa Okt 10 2009, 21:09
Astra Leuft!!!!!!!!!
nurnoch die zündung optimieren
Zappel
Zappel
BeitragThema: Re: Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!!   Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!! Icon_minitimeSa Okt 10 2009, 22:17
Und was ist es nun gewesen oder Fehler nicht gefunden und Auto läuft trotzdem. dickes smilie
BeitragThema: Re: Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!!   Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!! Icon_minitimeSo Okt 11 2009, 04:47
zahnriemen war nicht richtig eingestellt.. ot werte passten nicht ..... Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!! 281216
BeitragThema: Re: Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!!   Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!! Icon_minitimeSo Okt 11 2009, 15:26
Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!! 563850
Manchmal sind die naheliegensten Dinge die, die man als letztes checkt.
Na dann freue ich mich dass du/ihr das Problem gefunden hast/habt!
BeitragThema: Re: Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!!   Astra f Caravan Motor wiederaufbau x16xel pobleme Hilfe!! Icon_minitimeSo Okt 11 2009, 20:52
jetzt ist die motorkontrolleuchte immer an motor leuft aber super ....
wichtig ist aber das er leuft ^^
» Opel Astra F Caravan, Hilfe mein Motor Leckt
» Astra F, Wasserschläuche am X16XEL Motor
» Astra Motor (X16XEL) macht Probleme
» Opelteile X16XEL C20XE Astra F Caravan
» brauche hilfe Astra F Motor zickt rum...
